Oggi è 14 ottobre 2025, 16:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 124 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DISCHI FRENO
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 8:48
Dischi montati!
Il kit spurgo olio ci ha dato filo da torcere...abbiamo provato con l'impianto chiuso e aperto, ma l'olio non voleva saperne di andar via. Quindi da un meccanico ci siamo fatti prestare un siringone per estrarre olio del cambio ed abbiamo spurgato l'impianto.
Poi abbiamo smontato la vaschetta, pulita per bene e rimontata. Olio come vi dicevo è ora un DOT4. Sto in fase di rodaggio e quindi ora non me la sento di dare giudizi sostanziali sul prodotto.
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 8:59
Eh già, li ho galvanizzati con lo zinco :loool:
(oggi mi sa che galvanizzo anche i distanziali...a distanza di 2 anni tutto sembrano tranne che anodizzati) :cyclops:
ma questo verniciato cosa sono i distanziali? dalla foto sembrava il disco concentrico dei piatti freno, ma questi non sono un unica fusione? :loool:
Ho capito, in ritardo ,ma ho capito.Hai coperto tutto il disco lasciando la parte centrale scoperta per le operazioni di zincatura e verniciatura.
Ma la zincatura non va fatta in forni? secondo me hai passato una speciale verniciatura protettiva, e non una vera zincatura, anche perche' dopo la zincatura è necessario aspettare che si ossidi per poter verniciare sopra o passare uno speciale acido affinche' tolga quella patina che ne impedisce l'aderenza
se verniciavo la parte baffata e forata che fa contatto con la pastiglia avrei fatto una bella frittatina...lo spray è allo zinco al 98%. Questo è un lavoro fai da te, niente forni e compagnia bella. Tra zincatura e vernice alle alte temperature son dovute passate un paio d'ore. Un'altra mano di vernice nera l'ho data il giorno dopo.
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 14:03
Ora non maledirmi, ma non hai pensato di verniciare con il color rosso o giallo le pinze freno? avresti avuto un'aria decisamente sportiva :yeeee:
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 18:30
si jospom, ma visto che il ferodo non va via così facilmente ho pensato di lasciare tutto così com'è : WohoW : e poi nemmeno con la lancia si riuscerebbe a levarlo via :oook:
sarebbe bello a vedersi all'inizio, ma poi?
qui sotto il dettaglio
MessaggioInviato: 3 giugno 2010, 23:45
DAVVERO COMPLIMENTI, UN BEL LAVORO..che prima o poi mi toccherà...spero poi... forse non l'ho letto ma quanti km hai macinato prima di cambiare i dischi?
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 9:34
Salve,
Sono un nuovo Rav ER con un RAV4 del 2003 (comprato a Luglio con 79000 KM ).... ora la macchina ha 81000 KM (Benzina) ... e al tagliando (ho fatto appena comprato, tagliano di 75000 KM , perchè mi mancava il libreto della manutenzione) alla Toyota e mi hanno detto di cambiare dischi anteriori e pastiche ... ho comprato Brembo (in offerta su Ebay) + le pastiglie Textar (Totale 105+53 = 158 euriiii)... in coppia questi due funzionano bene ?? .
Inoltre , ogni quando si cambiano le pastiglie ?? mi conviene cambiare già da adesso anche i dischi e pastiche posteriori ??
Datemi qualche consiglio !!
Grazie tante per tutti !!
NewRavMan
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 9:36
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 11:12
Brembo? li hai presi all'estero? Tempo fa li cercavo pure io, ma non esistevano... :x
Hai per caso il link da passarci? grazie ;)
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 11:51
li ho pressi da ROMA
Ecco il link sotto ; se no cerca su google dischi freno brembo Rav4 ....
http://www.ebay.it/itm/Dischi-Freno-Ant ... 19c73e2726
Fammi sapere se ti è servita !!!
Ciao
NewRavMan
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 12:38
NewRavMan ha scritto:
Salve,
NewRavMan
Ciao NewRavMan,
l'accoppiata dischi freno Brembo con pastiglie freno Textar, è molto valda.ne monto spesso.
ogni quanto si cambiano le pastiglie ?
molto difficile dare una risposta valida per tutti, è una questione molto soggettiva.ti posso dire che mi sono capitate macchine a cui le ho sostituite a 80.000/90.000 Km, ma anche altre che a 40.000 erano completamente finite.
sulla convenienza o meno di cambiare già da adesso anche i dischi e pastiglie posteriori, non mi esprimo poichè bisogna controllarle dimensionalmente e poi decidere il da farsi.
quindi al tagliando effettuato in Toyota, non ti hanno sostituito i freni anteriori e tu li hai acquistati dopo ?
comunque qualora avessi bisogno di qualcosa di più specifico ,puoi contattarmi privatamente.
Giacomo
Toyota HZJ71 e via dicendo.....
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 19:15
Ciao
NewRavMan
Devono averli inseriti da poco allora....questa è la parte di riferimento del modello dal 2000 al 2006 8-)
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... %C2%A0(XA2)&SearchAssemblySide=Both&SearchCatalogueBrand=Brembo
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... ster=24357
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 22:01
Ho montato i dischi Brembo e pastiche textar ant. Oggi ... Il meccanico facceva fattica a incastrare le pastiche ...smontanto originali toyota.... Vi faccio sapere come procede... Devo stare attento alle frenate per altri 1000 km ??
MessaggioInviato: 19 ottobre 2011, 23:12
Eh si...un rodaggio soft fino a 1000 km è d'obbligo :cyclops: :cyclops: :cyclops: :cyclops: :cyclops:
MessaggioInviato: 20 ottobre 2011, 7:51
Grazie Cameo ....
MessaggioInviato: 20 ottobre 2011, 7:59
Qualche suggerimento per colorare le pinze ??
