Oggi è 1 novembre 2026, 11:23
MessaggioInviato: 9 giugno 2011, 19:07
Allora..... Quelli che stai controllando tu sono gli spinotti degli iniettori del gasolio!!!!! :shock:
Le candelette come pensavo..... hanno un solo filo!!!
Per farti capire quali sono sono quelle sotto al tuo multimetro ( che tra l'altro è uguale al mio.... :loool: ) tra il coperchio valvole e il collettore di aspirazione...... O più precisamente dalla foto che hai postato sotto l'1 del multimetro.... quei 4 cappucci in plastica bianchi scuri!!
E come immaginavo collegati tra loro da una piattina metallica dove scorre un POSITIVO PURO!!!!
Se veramente una di quelle è andata e le vuoi provare con il multimetro devi smontarle una ad una e collegare un puntale dove c'è collegata la piattina metallica, e l'altro sul corpo dove ci sarà suppongo la filettatura
MessaggioInviato: 9 giugno 2011, 19:46
Con il tuo programma
PICT0164.JPG [ 68.62 KiB | Osservato 9343 volte ]
PICT0163.JPG [ 88.51 KiB | Osservato 9343 volte ]
PICT0162.JPG [ 48.68 KiB | Osservato 9343 volte ]
MessaggioInviato: 10 giugno 2011, 2:15
Zepp41,
bene ora le foto sono senza "sponsor"...però se leggi quello che ti ha detto lo ZioPonch poco sopra, capirai che stai sbagliando aggeggi da testare!
Le candelette son quelle che ti ha indicato lui. Quindi rifai tutte le misurazioni del caso e poi facci sapere, attendiamo fiduciosi !!! :cincin: :oook:
MessaggioInviato: 10 giugno 2011, 21:01
O.K. prendo atto.domani farò le misure.
Grazie,ciao.........
MessaggioInviato: 11 giugno 2011, 19:54
Smontata la piattina e tolta,non mi è stato possibile smontarle poichè non ho il chiavino tubolare da 12 tipo quello che serve per smontare le candele delle motoseghe o simili piccoli motori.
Comunque ho misurato la continuità tra il filetto superiore dove si attacca il positivo e la base delle candelette oppure la massa. Ad una c'è continuità a tre niente( completamente aperte),
considerando che la mattina per partire ho avuto da tempo la senzazione che c'è bisogno di qualche giro in più,è ovvio che lunedi compro le quattro candelette e le sostituisco,devo però procurarmi il chiavino.
MessaggioInviato: 13 giugno 2011, 15:31
Bè..... Per controllare se le candelette sono OK o MENO devi smontarle.... PER FORZA per aver un valore ommico corretto!
Come hai misurato tu hai controllato solo se la resistenza interna che la fa scaldare è interrotta o meno misurando da dove c'è attaccata la piattina al corpo esterno! :oook:
MessaggioInviato: 13 giugno 2011, 20:06
Certo comunque resta che tre non hanno continuità,tra l'attacco del positivo e la base della stessa,mentre una si.
E' ovvio che il valore in hom è da misurare a candeletta smontata.
Mi sono procurato la chiave domani le smonto e le controllo.
Ciao
MessaggioInviato: 13 giugno 2011, 23:02
Vuol dire che 3 sono interrotte e non funzionanti!
MessaggioInviato: 15 giugno 2011, 14:05
Ho sostituito le candelette,allego foto.
Confermo tre sono aperte,una da continuità (quella con stelo ossidato bianco).
PICT0167.JPG [ 98.12 KiB | Osservato 9315 volte ]
MessaggioInviato: 15 giugno 2011, 18:41
E magari adesso si accende regolarmente???? :megaball:
Ci fa piacere!! Hai visto che s'è risolto!!! :cincin:
MessaggioInviato: 15 giugno 2011, 20:14
Per tutta la giornata non si è ripresentato allarme P0380,per l'accensione spero di si.
