Oggi è 15 aprile 2026, 14:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 11 gennaio 2011, 22:47
http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/aimuploads/%7B486BC220-6157-4B55-1462-689A17E06157%7D/RAV4_TPA400_PZ464_X0428_B0_AIM_001_592_4.pdf
Ottima guida,un bel passatempo :P :P
MessaggioInviato: 12 gennaio 2011, 11:58
l'ho citato perche' devo vedere i miei sensori che non funzionano. A suo tempo feci intervenire la garanzia, ma poco tempo dopo non andarono di nuovo, poi per negligenza è trascorso il tempo ed ora anche allungando la garanzia della vettura, questi sono out da essa, cosi' ora ho deciso darci uno sguardo quando avro' del tempo a disposizione e sitemarli a dovere proteggendoli dall'acqua in modo adeguato, visto che risultano sensibili ad essa.
MessaggioInviato: 12 gennaio 2011, 22:28
x Nzinzi...
Se puo' consolarti. li ho fatti installare sul mio RAV 4.2 a novembre 2010 dal concessionario (Metasystem Active Park 4) alla modica cifra di 445 Euro : Hurted : (45 euro di verniciatura :shock: )
e dopo un mese il cicalino e' gia' off... : Andry :
Attendo chiamata del conce per la sostituzione del particolare...
RAV 4.2 D4D (116 CV)
MessaggioInviato: 13 gennaio 2011, 0:10
elyroann ha scritto:
x Nzinzi...
:shock: :shock: :shock: :shock: 445€ :?: :?: :?: :?:
Io sul mio 4.2 li ho montati e verniciati da me ed ho speso solo 22€ su ebay.
Hanno un anno e ad oggi funzionano benissimo,sono del tipo con display interno che ho posizionato sopra lo specchio retrovisore e devo dire che è molto utile nei parcheggi.
Postero' qualche foto....!
MessaggioInviato: 13 gennaio 2011, 7:19
Il manuale per il Rav4.2 lo trovate qui
http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/aimuploads/%7BFD247F9D-52F7-C99C-8F35-592F3D1952F7%7D/TPA%20800%205drs%20LHD%20AIM%20000%20299-0.pdf
MessaggioInviato: 24 gennaio 2011, 14:22
x Nzinzi...
Mi puoi dare qualche info in più?? Sarei davvero interessato se la cifra è così bassa e se non c'è tanto da trafficare (causa incapacità di manodopera XD)
MessaggioInviato: 24 gennaio 2011, 16:18
Queste sono alcune informazioni che potranno esserti utili:
N°1 allentare le guarnizioni degli sportelli lato passeggero per poter far passare il cavo del dispaly che ho posizionato sopra lo specchio retrovisore,le maggiori difficoltà incontrate sono state all'altezza del piantone tra i due sportelli ma allentando le plastiche e andato anche li!!
N°2 decidere dove bucare i due parafanghi laterali(sarebbe utile stampare le dime che sono presenti nel manuale di montaggio per RAV 4.2 postata da soulstar)dopo smontarli e inserire le capsule precedentemente verniciate,far passare i cavi all'interno dei flap di aerazione di conseguenza vi troverete i fili all'interno del bagagliaio.
N°3 smontare la ruota di scorta e relativa conchiglia al di sotto di essi troverete tre bottoni di colore nero , sganciateli.
Adesso dovete tirare verso di voi la parte centrale del parafango che è attaccata con clip a pressione (munitevi di pistola con colla a caldo perchè sicuramente si scolleranno gli attacchi dove vi è il foro per l'innesto a clip)staccate fendinebbia e luci targa e decidete dove forare per inserire le capsule.
i cavi passeranno dal portellone al parafango lato passeggero dove si uniranno all'altro presente per entrare dal flap di aerazione.
N°4 smontate la lampada di retromarcia e collegate la centralina del sensore di parcheggio , collegate i cavi delle 4 capsule e il gioco è fatto!!
Io ho impiegato all'incirca 3 ore di lavoro e una modica spesa per i sensori acquistati su E-Bay a fronte delle 250 € che gli elettrauti della mia zona mi avevano chiesto.
Resto a disposizione per eventuali consigli o domande.
Non ti occorrono attrezzi particolari ma solo un po' tempo e pazienza.
Ciao a tutti buon lavoro
(copiato e incollato dal mio post sul mio EX forum "forum Rav")
Commento file: Panoramica
240120111102 (600 x 450).jpg [ 116.45 KiB | Osservato 15410 volte ]
Commento file: Alloggio centralina
240120111105 (600 x 450).jpg [ 66.87 KiB | Osservato 15410 volte ]
Commento file: Passaggio cavi
240120111104 (600 x 450).jpg [ 46.68 KiB | Osservato 15410 volte ]
MessaggioInviato: 24 gennaio 2011, 16:40
Alcuni consigli.......Monta i sensori accertandoti che essi siano rivolti leggermente verso l'alto altrimenti leggono l'asfalto come ostacolo e suonano inutilmente. : Blink :
Io ho avuto un po' di problemi con il sensore alla destra della ruota di scorta che a causa della conformazione della plastica era leggermente rivolto verso il basso e dava falsi allarmi, : Andry : : Andry : ho risolto mettendo un piccolo spessore(guaina di un filo elettrico)al di sotto in modo che si alzasse un po' : Thumbup : : WohoW :
Inoltre visto il lavoro che c'è per montare le capsule ti consiglio di acquistare capsule facilmente staccabili dal filo con un jack in modo che se brucia una di esse puoi facilmente sostituirla senza dover operare nella centralina madre : Thumbup :
Tipo questi:
http://cgi.ebay.it/4-SENSORI-PARCHEGGIO ... 2761wt_901.
Il montaggio del display interno ruba molto tempo e fatica per la sua installazione è molto utile ma si può benissimo farne a meno ci si abitua ad orecchio,nell'astra non l'avevo in quanto li avevo montati i sensori del tipo invisibile con striscia magnetica che tra l'altro consiglio vivamente a tutti i possessori del 4.3 peccato che sul 4.2 non ho potuto montarli per via del paraurti diviso in tre parti : Andry :
Ti posto le ultime foto nella speranza che il boss non si incaxxi :roll:
Commento file: Dettaglio capsula incriminata
240120111103 (600 x 450).jpg [ 44.44 KiB | Osservato 15409 volte ]
Commento file: Display
240120111100 (600 x 450).jpg [ 57.41 KiB | Osservato 15409 volte ]
MessaggioInviato: 24 gennaio 2011, 19:21
Tranquillo che non mi incavolo... :P
Ottima descrizione !!! 8-)
Una sola domanda... dove hai messo la centralina dei sensori, lì non dovrebbero esserci gli attrezzi per smontare la ruota? li hai mica spostati altrove? :roll:
MessaggioInviato: 24 gennaio 2011, 22:24
Gli attrezzi stanno sempre li vicini vicini alla centralina di spazio c'è ne abbastanza a tal punto da tenerci anche una bottiglia di olio per eventuali rabbocchi d'emergenza.
Ahh mentre ci sono.....ma come si smonta il cric da sotto il sedile lato passeggero? :?: ? :?: ? :?: :idea:
MessaggioInviato: 25 gennaio 2011, 0:10
Se non ricordo male...(io l'ho proprio spostato dove hai messo la centralina!) bisogna svitare la vite senza fine del cric fino a sbloccarlo dall'alloggiamento sotto il sedile : CoolGun :
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 23:39
Guarda, ti ringrazio un mondo, vista la difficoltà non lo farò (non ci capisco nulla di queste cose), ma mi piacerebbe davvero. Complimenti per il lavoro fatto molto bene comunque!
Il display sullo specchietto è fatto molto meglio di quanto pensassi!
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 23:58
: Thumbup : grazie :oook:
MessaggioInviato: 27 gennaio 2011, 18:43
Io preferisco non montarli, perchè ormai il mio pezzo basso dove c'è attaccata la targa, è fissato moooooolto artigianalmente e spesso e volentieri ci urto contro o "zappo"....
Nzinzi ottima modifica ma io....passo : Hurted :
MessaggioInviato: 29 gennaio 2011, 16:21
Senti, a proposito, pensavo nel mio giardino di piantare qualcosa di biologico (pomodori, insalata...ecc), però non saprei come arare il terreno, zappare e altro. Mica potresti venire col tuo paraurti dietro?
