Oggi è 28 novembre 2025, 5:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 162 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Daylight
MessaggioInviato: 14 novembre 2010, 12:47
ho trovato ieri da un rivenditore le philips led daylight in offerta. Il montaggio sul rav sulla presa d'aria anteriore (lati targa), rispetta le misure stabilite dalla direttiva EU sulle luci diurne.
Domani vado a comprarle e le installerò. Sarà il mio regalo di natale XD
vi tengo aggiornati ;)
MessaggioInviato: 14 novembre 2010, 22:16
Bravo e fai un po' di foto.... :oook:
MessaggioInviato: 15 novembre 2010, 1:52
Così mi piace!!! : Thumbup : tieni alto il nome nel tuo avatar : Nar :
P.S: ma... quei tizi che le facevano "artigianali" ??? :cry:
MessaggioInviato: 15 novembre 2010, 15:08
Girando ho trovato queste.......sembrano a buon prezzo!!
http://www.labazzza.it/product_info.php?products_id=659
MessaggioInviato: 15 novembre 2010, 21:51
@Cam: no, la cosa era non fattibile alla fin fine...troppo lavoro artigianale, e non avrebbero fatto prezzi scontati a un "gruppo" di ravver.
@Nzinzi: quelli non mi convincono, in giro ci sono parecchi led posticci fatti male, tamarrate assurde. I Philips sono gli stessi come struttura dei led audi, mercedes, lancia, alfa, ford ecc..., non si percepiscono i singoli led ma si vede la striscia intera bianchissima. Il problema è il prezzo.
oggi sono stato ancora al negozio, ci sono 2 versioni:
- 149 Euro, i philips daylight standard
- 99 euro, philips daylight più corti e sottili (ma IMHO son meglio i primi)
vanno collegati allo starter, si accendono insieme alll'accensione del motore e si spengono automaticamente quando si accendono gli anabbaglianti o si spegne il motore.
Sul 4.2 l'unico posto dove posizionarli è agli estremi della presa d'aria anteriore (quella intorno alla targa per capirci), e solo in questa posizione rispettano le misure della direttiva ECE (60mm almeno di distanza l'una dall'altra lampada led; 150 mm da terra max di altezza, minimo a 250mm da terra; 40 cm dal profilo laterale auto).
tutto questo iva compresa...se li fate montare dovete aggiungerci 1 ora di manodopera (+ 40 eurozzi circa).
a voi...sarà il mio regalo di natale..!
MessaggioInviato: 15 novembre 2010, 22:08
Ok... peccato per le luci personalizzate :(
Per quanto riguarda le normative europee c'è per caso un documento ufficiale da consultare? mi pare che ci sia un po' di confusione mm/cm ... 60mm tra una lampada e l'altra sono 6 cm! e 40cm dal bordo dell'auto mi pare eccessivo (i fari audi e lancia per esempio non credo rispettino tale normativa) : Hurted :
MessaggioInviato: 17 novembre 2010, 23:34
volevo scrivere 600 mm....sorry!!!
cmq basta che cerchi il num della direttiva su google e poi vai sul sito eurlex.com ;) lì trovi il testo della direttiva comunitaria licenziata dal Consiglio 2 anni fa ;)
MessaggioInviato: 18 novembre 2010, 18:44
Se può essere utile ho trovato uno schema della Hella inerente alla normativa.
fonte http://www.daytime-running-light.com/IT/picture/downloads/Montageanleitungen/MONTAGE_010%20043_801.pdf
MessaggioInviato: 25 novembre 2010, 17:58
Bravo Luchino! Poi fai le foto! : Thumbup :
MessaggioInviato: 26 novembre 2010, 1:07
prese!
Ora devo trovare il tempo di montarle, dato che studio dalle 8.30 alle 23 e dato che ho 3 esami a dicembre, 2 a gennaio e uno a febbraio e dato che "rivedo" il rav solo il weekend...XD XD
non ce la farò mai... : Blink :
MessaggioInviato: 26 novembre 2010, 2:21
LucaRav ha scritto:
prese!
Portamele a Corvara che le installo io !!!!!!!!!! GRAZIE !!! :megaball: : Love :
MessaggioInviato: 26 novembre 2010, 9:35
Ma una fotuzza prima di montarli non ce la fai Luca??? :loool:
MessaggioInviato: 26 novembre 2010, 22:37
@Cam: ti ci mandi da solo? :loool: p.s. comunicare quando vieni a corvara via mp o via fb che vengo a trovarti ;)
@Umbè: faccio una foto alla confezione?? Basta che vai su internet e trovi qualsiasi foto, c'è la lampada, lo strumento di montaggio, 4 viti, un bel po' di metri di cavi per connetterle allo starter...tutto qua, per 149 euro (scontati a 145, brutti cani!)
MessaggioInviato: 26 novembre 2010, 23:54
Lo sai bene qual è il periodo....sempre LO STESSO !!! :cincin:
MessaggioInviato: 27 novembre 2010, 1:21
prrrrr antipatico : Weight lift : : Weight lift :
