Oggi è 15 aprile 2026, 14:46
 Oggetto del messaggio: Problema montaggio gomme Nokian
MessaggioInviato: 9 novembre 2015, 19:03
Ciao forse sto per dire una cavolata tremenda ma oggi pomeriggio volevo fare il cambio gomme in vista dell'inverno e mi è venuto un dubbio:
ho preso due Nokian WR3 nuove da montare all'anteriore e le ho fatte montare sui cerchi, mentre al posteriore volevo montare le Michelin Latitude dello scorso inverno ancora in ottime condizioni.
Ora le Michelin hanno il senso di rotazione e non ho dubbi, oltretutto avevo segnato sulla spalla il lato e le ho semplicemente passate dietro, mentre le Nokian (che è la prima volta che compro) ho visto che non hanno il senso di rotazione:
ok ci sta, mi son detto, l'importante è che siano montate correttamente ed in effetti entrambe hanno la scritta inside all'interno del cerchio e la scritta outside sull'esterno.
Il problema arriva ora:
quando le ho girate come sarebbero poi risultate da montate (ovvero con i due lati interni di fronte e il lato esterno al di fuori) mi sono accorto che quella sinistra sx ha la tassellatura a V rovesciata sull'esterno, mentre quella dx ce l'ha verso l'interno della gomma e il verso è invertito:
foto 3.JPG [ 44.92 KiB | Osservato 18020 volte ]
mi sarei aspettato di avere la tassellatura a V su entrambi all'esterno e le lamelle orientate allo stesso modo su entrambi i pneumatici.
Se provo a metterle entrambe (da smontate) sul lato sinistro risultano entrambe orientate allo stesso modo quindi volevo chiedervi:
secondo voi me ne hanno mandate due sinistre?
A qualcuno è capitato qualcosa di simile (ho visto che in tanti qui usano già Nokian)?
Intanto ho scritto a Gommadiretto chiedendo spiegazioni .......
Inoltre c'è un simbolino che vedete nella foto 1 che non capisco, qualcuno sa dirmi che cosa significa?
foto 1.JPG [ 28.5 KiB | Osservato 18020 volte ]
Su entrambi i pneumatici il simbolino è identico ....
scusate forse è un dubbio stupido ma ho sempre montato gomme che avevano il battistrada orientato allo stesso modo su tutte le gomme, e quando poi c'è indicato il senso di rotazione tutti i dubbi se ne vanno .... non vorrei trovarmi senza trazione quando arriverà la neve , ho preso il Rav in gran parte per quello : Blink
Grazie :D
 Oggetto del messaggio: Re: Problema montaggio gomme Nokian
MessaggioInviato: 9 novembre 2015, 20:21
Non esistono gomme destre e sinistre, ma solo lato interno ed esterno. A questo punto potrebbe essere un bug sulla scrittura della spalla, o le hai/hanno installata una in maniera errata.
Sempre che il tuo disegno non sia specifico solo per l'assale posteriore....
QUI per esempio si vedono due battistrada diversi. In ogni caso dalle figure la parte con le V deve stare verso l'interno dell'auto a prescindere dal verso della V. In un pneumatico asimmetrico se ci sono disegni particolari risulteranno capovolti nell'altro lato
MessaggioInviato: 9 novembre 2015, 20:22
Tutti gli pneumatici con profilo asimmetrico presentano il disegno contrario per lato. Quindi devi solo rispettare outside/inside : Thumbup :
Invece le simmetriche possono essere ruotate su se stesse!!!
MessaggioInviato: 9 novembre 2015, 21:52
Ok le mie sono esattamente come quelle sulla destra del link di Cameo:
il problema è che sono entrambe identiche e mentre quella di sinistra è esattamente come nella foto quella di destra ha il disegno orientato esattamente nel verso contrario:
se le metto tutte due a sinistra invece il disegno è rivolto nello stesso senso, è per questo che mi era sorto il dubbio che fossero entrambe sinistre, complice anche il simbolino dell'auto che fotografavo prima, dal quale si ha quasi l'impressione che indichi il lato sinistro per come sono orientate le ruote ....
quindi è normale che siano fatti per funzionare esattamente allo stesso modo nonostante l'orientamento del disegno contrario sui due lati?
Confermo che l'installazione è corretta:
lato marchiato "inside" verso l'interno del cerchio, lato marchiato "outside" verso l'esterno su entrambi i cerchi ....
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 0:33
Dovresti vederle così
Nokian_WR3_asymmetric.jpg [ 144.41 KiB | Osservato 18009 volte ]
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 1:11
Proprio così...il "brutto" delle asimmetriche è questo :roll:
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 9:51
Esatto bravissimo le vedo proprio così : Thumbup : , quindi è normale?
Ieri ci ho perso un pomeriggio a girarle e rigirarle e non mi davo pace : Andry : ......
Grazie mille dell'aiuto, grande forum questo 8-)
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 10:23
Cerca più che puoi di far fare un'equilibratura ed una convergenza ben fatte, in quanto se i pneumatici con profilo asimmetrico sono consumati da uno o più lati, non hanno la possibilità di essere ruotati su se stessi come i simmetrici :oook:
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 17:41
Esatto, ed è abbastanza normale che avrai un consumo maggiore del pneumatico sinistro rispetto a quello destro
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 20:26
Quindi secondo voi al prossimo cambio invernale può essere una buona idea scambiarle di lato o è una idea pellegrina ? :shock:
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 20:54
Dipende da tanti fattori...
io tendo ad adottare questo strataggema che è anch'esso pellegrino, ma per il mio stile di guida va più che bene. Tieni presente che faccio poco testo perchè ho un 3 porte.
Autunno/inverno - pressione ant 2 post 1.8
Primavera/ estate - pressione ant 2.2 post 1.9
I pneumatici con minor consumo li metto sempre sull'asse posteriore perchè il mio Rav è sovrasterzante.
Rotazione ed equilibratura ogni 10.000 Km con controllo valvole
Convergenza ogni 20.000 Km
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 21:52
Capperi a me il gommista le ha messe a 2.5 l'ultima volta perchè erano nettamente più consumate all'esterno, devo anche dire che a parte due tre volte l'anno giro prevalentemente in montagna su strade con curve continue ....
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 23:17
Campanatura e convergenza of course : Chessygrin :
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 10:02
Io sia in inverno che in estate sto mettendo tutte e 4 le gomme del Rav a 2.5 bar e mi trovo benissimo.
Con la pressione consigliata da Toyota mi sembra di girare con le gomme sgonfie.
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 10:42
Infatti, soprattutto se poi si usano gomme termiche che sono di carcassa più morbide ulteriormente
