Oggi è 8 dicembre 2025, 10:38
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminiamo il bagagliaio.
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 20:22
Ahahahaha Dai!!!!
Ora che RIposseggo il rav "funzionante" mi metterò all'opera anche io!!! :oook:
MessaggioInviato: 8 marzo 2011, 20:56
pagimada, senti un po' dopo il danno che hai fatto con le daylight, costringendomi a comprarle pure a me con il risultato che ora vado in giro con un albero di natale intermittente, puoi mica pensare di cavartela a buon mercatoi! :P
ora mi devi dire come hai collegato il tutto passo passo ... :lol:
ho trovato il filo rosa e ok, ho comprato le plafoniere il jak e tutto il resto ... ma come le hai collegate?
il negativo dove lo hai preso?
il filo rosa lo hai tagliato e poi giuntato o hai usato un rubacorrente.
come hai fatto visto che sono nastrati tutti assieme e ho paura di tirare qullo rosa ( con il c**o che ho mi rimane in mano sicuro) per avere spazio di lavoro?
:loool:
RAVIOLA
MessaggioInviato: 9 marzo 2011, 19:10
Ciao a tutti, vorrei chiedere a Pagimada come si "molla" il fianchetto destro per connettersi al filo rosa che porta il + al portellone.
Penso che sia il filo controllato dal pulsante del portellone, cioé si accende quando apro il portellone, giusto?
Ho comprato una striscia led su ebay e vorrei applicarla sotto la cappelliera con un connettore per poterla togliere.
Grazie a tutti.
RAV4.3 Sol
MessaggioInviato: 9 marzo 2011, 21:31
Grazie a tutti.
il fianchetto nel my 2010 si tira dall'alto e viene via.
NO il filo rosa sulla mia da corrente diretta sempre (quindi la luce rimane sempre accesa) :idea: :idea: :idea: :idea: : sdeng :
credo che quello collegato al bottone sul portellone sia la massa ma nn so quale sia il filo a cui collegarmi!!! : Sig : :oops:
solo Pagimada potrà risolvere l'arcano!!! : Chessygrin :
pagimada sei la fonte dei miei guai: : Frown : i daylght lampeggiano, e la plafoniera non si spegne!!! : zip :
se continua così vengo a cercarti : Weight lift :
ovviamente scherzo :loool:
però.... : book : spiegaci come hai collegato il tutto... :oops:
RAVIOLA
MessaggioInviato: 10 marzo 2011, 13:09
rav_ale4 ha scritto:
...il filo rosa sulla mia da corrente diretta sempre (quindi la luce rimane sempre accesa) credo che quello collegato al bottone sul portellone sia la massa ma nn so quale sia il filo a cui collegarmi!!! : Sig : :oops:
Ciao, scusate la latitanza ma sono stato molto impegnato in questi giorni. Veniamo al dunque: il filo rosa è quello del positivo (e quì non ci piove) la massa pilotata dal pulsante del portellone è uno dei quattro (sì, avete letto bene 4) fili azzurri. Và cercato con un tester (và bene anche una lampadina a 12v) quello che "suona" con il pulsante in questione usatelo. Io per testare il filo uso uno spillo, buco la guaina e mi appoggio con il tester (lampadina).
In alternativa si può prelevare tensione usando i punti di contatto sulla plafoniera del portellone e portare i due fili nel baule attraverso la guaina che raccoglie tutti i cavi (usando una molla da elettricista).
Nel mio caso non ho usato i rubacorrente perchè i fili sono troppo piccoli, ho preferito usare il saldatore a stagno.
Cita:
se continua così vengo a cercarti : Weight lift : ...
: Hide : mi darò alla macchia : Chessygrin :
MessaggioInviato: 10 marzo 2011, 13:34
azz dovrò comprare un tester!! : King :
ma avevano finito i colori in toyota???? : Andry :
ok mi rimetto all'opera.
altra domanda come hai fissato i cavi nella cappelliera?
rispondi in tempi brevi o sarai lapidato nella pubblica piazza : PirateCap :
ovviamenre scherzo e mi preme ringraziare Pagimada per le dritte sempre utili a migliorare le nostre bimbe. :oook:
ps: non riesco a trovare un nome alla bimba :roll:
:loool:
RAVIOLA
MessaggioInviato: 10 marzo 2011, 13:48
:loool:
Intanto...non per togliere fascino alla cosa, ma il RAV4 è un maschio...(visto il significato dell'acronimo; V=veichle :roll: )
Poi...ognuno ovviamente può fare quello che desidera in base all'affetto : Love : che prova per il mezzo...
...ARVARO ti piace??? :cincin:
MessaggioInviato: 10 marzo 2011, 19:03
:loool:
Dai professò!! Fai il bravo!!! Con l'amore che proviamo per il : Love : rav : Love : è normale che la trattiamo come una donna, e poi alla guida diventa IL Rav!!! : Thumbup :
MessaggioInviato: 10 marzo 2011, 23:04
:loool:
no no no la bimba e bimba con tutte le curve al posto giusto ed il suo carattere spigoloso e pungente .... ( azz mi ricorda la mia ex moglie ) :oops:
quoto in tutto e per tutto bravo :oook:
RAVIOLA
MessaggioInviato: 10 marzo 2011, 23:20
ok lavoro quasi concluso :lol: manca solo di fissare bene la plafoniera, far passare i cavi dare una bella aspoirata et voilà : Chessygrin :
per il momento vi posto due fotine del lavoro fatto
ho posizionato una placca led sul fianchetto ed una striscia sulla cappelliera.
così anche staccando quest'ultima non rimango al buio :idea:
per il resto il sistema è lo stesso di Pagimada con spinotto etcc ( grazie ancora per le dritte) : Thanks :
il bello è che queste non lampeggiano come i daylight!!! : Fuck You :
ora mi sta venendo in mente di illuminare anche il vano motore :roll:
foto 2.jpg [ 88.27 KiB | Osservato 8751 volte ]
foto 1.jpg [ 124.71 KiB | Osservato 8751 volte ]
RAVIOLA
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 0:54
E' quello che mi sono chiesto anch'io.
Cita:
Ho usato una mini-canalina (cm2x1) fissata sul lato oscuro (quello dietro) con del biadesivo (rigorosamente 3M non quello "cinese")
Cita:
:loool:
La mia l'ho chiamata Rabbina : Love :
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 1:04
Bene, sono contento che almeno queste non lampeggiano...però si spengono ora? Hai trovato il filo giusto? Non pensavo di creare tutti questi problemi : Sorry! :
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 2:08
si si grazie alla tua dritta ho trovato il filo giusto. ovviamente dei 4 azzurri quello giusto è stato l'ultimo che ho testato
purtroppo per le daylight credo che il problema sia nell'alternatore o meglio nello stabilizzatore di tensione (leggi il post nella sua sezione)
ma scherzi?? scusa di che ? quali problemi ? guarda che scherzavo, sei stato prezioso come fonte ispiratrice
anzi vedi di fartivenire qualche idea per illuminare vano motore e cassetto interno così poi dopo copio
senti ma per far passare il cavo hai bucato la cappelliera?
RAVIOLA
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 2:22
[quote="pagimada"]
scusa non avevo visto che avevi già risposto ... grazie
domani studio : Doctor :
RAVIOLA
MessaggioInviato: 13 marzo 2011, 21:00
Ciao, ci sono canaline adesive da 10 x 5 millimetri, che credo siano sufficienti.
Si tratta di sostituire l'adesivo con uno serio, 3M appunto, anche perché in
estate la temperatura interna raggiunge valori notevoli.
Invece della canalina, io ho acquistato 60 cm di guainetta nera e una diecina di
blocchetti adesivi neri piccoli, da mettere sempre nella parte posteriore della
cappelliera e su cui fissare la guainetta con dentro il cavetto della striscia con
fascette a strappo nere: dovrebbe tenere bene. Domani vado un momento in
carrozzeria e mi faccio togliere il pannello (prima di fare delle stupidate) e poi
comincio il lavoro. Se interessa faccio qualche foto in fase costruttiva.
Ciao.
RAV4.3 Sol
