Oggi è 1 novembre 2026, 4:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 95 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: cruise control aftermarket
MessaggioInviato: 30 dicembre 2010, 20:05
Benvenuto damiano.
Esiste un kit apposito, ma credo vada bene solo sui restyling. A suo tempo ci avevo provato anche io direttamente in conce e mi dissero che dovevo cambiare volante... : Hurted :
MessaggioInviato: 20 gennaio 2011, 13:04
Benvenuto damiano.
Ho trovato quata foto dove si vede la leva del Cruise ed il modello è come il mio!!!
Scorri le foto finchè non c'è quella degli interni!!!
http://www.usedtoyotarav4forsale.com/Us ... 27775.html
Se provi a digitare su google " rav4 2002" e vai nelle foto se ne trovano anche altre!!!
Forse ci sono speranze...!!!
RAV 4.2 D4D (116 CV)
Modello Fendinebbia quadrati
5 Porte SOL Nero
MessaggioInviato: 20 gennaio 2011, 17:14
damiano ha scritto:
Benvenuto damiano.
Si...ok...speranza...??? visivamente è così, ma come fai a dire se sotto e dentro il volante ci sono annegati gli stessi spinotti di questo che è americano??? Se vuoi provarci...ordina il cablaggio e tenta la fortuna. Se avessi ragione ne gioveremo davvero in tanti : Thumbup :
MessaggioInviato: 20 gennaio 2011, 20:06
E soprattutto la spia del cruise nel cruscotto ci sarà???? :|
MessaggioInviato: 20 gennaio 2011, 21:28
Smontando il servosterzo la situazione è la seguente:
a differenza di quello con i comandi al volante (di cui è stata messa una guida dettagliata sul montaggio), io ho un connettore da dove parte un solo filo che va al Klaxon, ma nello stesso connettore vi è un piedino inutilizzato!!! Quindi diciamo che la speranza stà nel fatto che si tratti proprio del piedino che alimenterebbe la leva del cruise!! Ora, io ancora non sono passato alla toyota per sentire che mi dicono, però spero vivamente che si possa fare!!!
Inoltre ho anche verificato la presenza del sensore sul pedale della frizione, che già farebbe sperare bene!!!
Se qualcuno intanto sa dirmi se c'è un modo per verificare quel piedino a cosa potrebbe servire, nel senso di fare delle prove con un tester per vedere l'alimentazione o meno dello stesso...!!!
5 Porte SOL Nero
MessaggioInviato: 20 gennaio 2011, 23:29
Bè vedere se è un'alimentazione è il meno, ma poi bisogna vedere se si interfaccia il cruise....
Io ora voglio far delle prove proprio su quel pulsante sul pedale frizione, non vorrei che premuto e rilasciato modifichi la mappatura della centralina....
Quando andammo in Valpolicella, mentre provavo il pistino del gruppo locale, cercavo di uscir da una buca, solo che il rav non voleva saperne di salir di giri, così costretto a prendere lo slancio prima indietro, poi avanti, il motore saliva pigro di giri, non vorrei che influenzi a ciò..... :x
MessaggioInviato: 22 gennaio 2011, 0:05
per sfizio ho verificato su Toydiy.com ma purtroppo sul D4D del 2002 il C.C. non e' applicabile
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _8408.html
mi spiace
ciao
MessaggioInviato: 23 gennaio 2011, 23:30
Mi pareva.... : Hurted :
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 18:19
Buongiorno a tutti,
sono appena iscritto a questo forum: bello, molto.
Spero di essere all'altezza.
Sto pensando seriamente di installare un Cruise Control ed ho letto tutto quello che avete scritto con moltoooo interesse.
La mia Rav è un Settembre 2006, diesel da 130 CV: non chiedetemi di più.
Ho visto le guide di installazione ed ho riconosciuto il volante come il mio.
Voi che siete tutti più attenti: la mia RAv è predisposta? Se si, compro le parti di ricambio (levetta e cavetto) e provo a farlo io. Non ho molta manualità ed ho un po' di paura a smontare l'airbag, ma al limite lo faccio smontare dall'elettrauto.
Adesso provo a dare un contributo io, spero di essere utile.
Ho montato le luci diurne della Philips: sono omologate, molto discrete e si inseriscono benissimo nei due lati della presa d'aria superiore anteriore. Sono molto piccole, circa 15 cm per cui stanno anche molto bene. L'unico difetto è che si trovano a prezzi molto differenti. Il listino è di circa 360 Euro, in negozio si trovano a circa 180 Euro ed io le ho trovate su Ebay a 110+10 Euro. Si installano facilmente, elettricamente si attaccano direttamente sulla batteria, "sentono" la variazione di tensione per cui accendendo il motore si accendono, spegnendolo si spengono. Prelevando il positivo dalle luci di posizione e connettendolo al filo di controllo, si spengono quando si accendono le luci, come da regolamento.
Se volete posso mandare le foto sia dell luci che della "presa" sul positivo delle luci di posizione.
Arrivederci a tutti.
RAV4.3 Sol
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 18:53
Ciao Marco benvenuto :oook:
Certo che la foto è benvenuta. Puoi allegarla tu stesso (se possibile in un formato non eccessivamente grande diciamo un 400x300pixel) in calce al messaggio [funzione "invia allegato" appena sotto a dove scrivi]
La motorizzazione da 130 CV mi sfugge...però giusto per capirci, hai uno degli ultimi modelli restyling? metti una foto con le daylight accese : police : : Thanks :
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 20:03
Ciao Cameo,
scusa, credo che la potenza non sia 130 cv, ma giù di lì. Tanto per capirci è quella di cilndrata 2.2 uscita nel 2006.
Appena posso (Venerdì o Sabato) faccio le foto e le metto on line.
Grazie di tutto.
Marco
RAV4.3 Sol
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 20:59
Marco ha scritto:
Ciao Cameo,
Grazie di tutto.
Marco
Ah ok :cyclops: allora è il RAV4.3 136 CV :oook: Attendiamo fotine : WohoW :
MessaggioInviato: 27 gennaio 2011, 18:10
Buongiorno a tutti, ciao Cameo,
ho letto che il collega Elyroann può dirci dove far montare il Cruise Control in una Concessionaria di Torino per circa 200 Euro.
Ho provato a scrivergli un messaggio ma non mi ha risposto, magari non legge tutti i giorni la posta. :P
Qualcuno sa dirmi qual è questa concessionaria?
Grazie a tutti.
RAV4.3 Sol
Ultima modifica di cameo il 27 gennaio 2011, 19:07, modificato 1 volta in totale.
link errato come refuso?
MessaggioInviato: 27 gennaio 2011, 23:26
Grazie a tutti.
Ciao.. ho letto ora la tua e-mail e ti ho inviato l'indirizzo/n° di telefono della concessionaria.
Buona installazione.
ciao
MessaggioInviato: 28 gennaio 2011, 12:10
Grazie Elyroann 8-)
