Oggi è 14 ottobre 2025, 15:00
MessaggioInviato: 15 dicembre 2010, 18:58
Salve a tutti. Ho una rav 4 sol diesel del 2003 con 130.000 ed è la seconda volta che cambio il volano in concessionaria toyota. Quanti soldi! cosa devo fare e anche per risparmiare? grazie a tutti
MessaggioInviato: 15 dicembre 2010, 19:40
Azzz, personalmente mi spiace intanto, quello che posso consigliarti è acquistare TU da un autoricambi tutto il kit, volano, cuscinetto reggispinta, spingidisco e frizione.
Io comprai l'ultimo kit della Aisin 950€ ( che è lo stesso fornito alla TOY, marchiato diversamente ) e fatto sostituire da loro con 4 ore di manodopera.
I prezzi toy credo che li conosci tu meglio di me....SOLO il volano sei sui 1090+ IVA ecc.....
Altrimenti se non fai fuoristrada, o se ne fai praticamente poco metti un bel volano monomassa, che non ri rompe e bon.
Prezzo???? Meno della metà!
Facce sapere!! :oook:
MessaggioInviato: 16 dicembre 2010, 0:22
Se non erro, se non sono passati 2 anni dalla prima rottura, l'intervento dovrebbe essere fatto in garanzia, salvo le parti di consumo tipo la frizione che non tutti considerano. Occhio! :cincin:
MessaggioInviato: 17 dicembre 2010, 19:27
Purtroppo, la concessionari toyota mi ha fregato e so che non sono stato il solo. prima della scadenza della garanzia gli ho accennato del rumore al volano e loro mi dissero che al l'ultimo tagliando provvedevono invece non hanno fatto niente sul volano. Scaduta la garanzia il rumore è aumentato e da li ho inziato a cambiare volani.
MessaggioInviato: 17 dicembre 2010, 20:45
Nortys,
forse non mi sono spiegato... OGNI VOLTA che ti cambiano il VOLANO hai 2 anni di garanzia su quella riparazione.... non si tratta dei 3 anni 100.000 km :oook: :oook: :oook:
MessaggioInviato: 17 dicembre 2010, 22:22
Nortys,
Ogni qual volta che paghi una riparazione hai sempre due anni su quella,a prescindere dei 3 anni o 100.000km : Fuck You :
MessaggioInviato: 17 dicembre 2010, 23:21
Si ma se usi ricambi TOY, ma se per risparmiare porti i tuoi pezzi....o riesci a dimostrare che il problema è stato loro, quindi derivante dal montaggio....o sennò ti attacchi.....
Ma mi par davvero MOLTO strano 2 volani in così poco tempo....
MessaggioInviato: 8 febbraio 2017, 17:36
CIAO , sono Luciano, ho rotto il volano a 80.000 km. della Rav 116 cv. ho fatto montare un volano monomassa per non trovarmi più a piedi senza preavviso. Mi si crea ora un problema a motore molto caldo, partendo in prima marcia, la frizione vibra. Spero che non si rompa il cambio. Ho chiuso con una flangia la EGR . ho miglorato il tiro in basso , andrò incontro a guasti ? La spia sul cruscotto non si accende. Un saluto , Luciano.
MessaggioInviato: 8 febbraio 2017, 17:44
Dagli il tempo di adattarsi un po'. E' normale che non attutisca come un bimassa :roll:
MessaggioInviato: 9 febbraio 2017, 8:02
Salve
sul mio Rav rottura a 87.000 km,sostituito con monomassa ,stesso difetto e cioe' saltellamento a caldo che con i kilometri diminuira' ma non scomparira' . Al momento ho percorso circa 30.000 km e nessun problema......
MessaggioInviato: 9 febbraio 2017, 12:21
Grazie, un problema che spero non sia serio è un rumore che sembra metallico quando si superano i 3200 giri in tiro . Mentre a macchina ferma in folle posso schiacciare fino a 4600 senza rumori anomali. saluto cordialmente Luciano.
MessaggioInviato: 2 marzo 2017, 21:29
......cambiato volano da bi-massa con mono massa non ricordo se 85 o 90.000 km ora sono a 154000km nessun problema.
MessaggioInviato: 3 marzo 2017, 0:57
Grazie, la frizione monomassa per ora ha solo il difetto che a caldo vibra quando attacca, ho risolto il problema del rumore metallico che si sentiva a 3200 giri in tiro, era la marmitta sotto al sedile destro piena di un alveare intasato. ora non ha più buchi di carburazione e va fino a 4500 giri senza problemi. Ho vuotato la marmitta, la ho richiusa , non fa fumo e non fa rumore. Ciao Luciano.
MessaggioInviato: 13 marzo 2017, 22:00
.............mai sentita questa vibrazione sulla frizione monomassa a caldo. :shock:
