Oggi è 26 giugno 2026, 2:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: 17 settembre 2010, 20:25
Poi non calcolando la spia motore di stamattina.........a pomeriggio si è accesa per ben due volte.............e sono andato in Toyota a far cancellare l'errore............
Hanno data, ora e Km..........
MessaggioInviato: 17 settembre 2010, 23:25
...hai consumato un casinooooooooooo :megaball:
MessaggioInviato: 18 settembre 2010, 0:45
Ovvioooooooooo : Chessygrin :
quando va in protezione parte in seconda e non va oltre la terzaaaaaa :loool:
MessaggioInviato: 18 settembre 2010, 12:02
Eccomi di nuovo.........
Per scelta visto che ieri sono andato in Toyota tre volte.....questa mattina ho girato la leva dello staccabatteria..........minimo irregolare......ma va bene così : Chessygrin :
MessaggioInviato: 18 settembre 2010, 22:56
La modifica è molto RACING !!!!!!!! :loool:
MessaggioInviato: 19 settembre 2010, 15:47
che cos'è quella cosa rossa??
MessaggioInviato: 19 settembre 2010, 16:40
Chiavetta 'staccabatteria' : Chessygrin :
MessaggioInviato: 19 settembre 2010, 20:16
e meno male che a pagina 2 ho messo le foto :loool:
MessaggioInviato: 21 settembre 2010, 11:56
ah ma è la stessa! Capito :D
Interessanti questi lavori di bricolage!
MessaggioInviato: 21 settembre 2010, 19:21
Sulla leva selettrice del cambio ho D; 2 ed L
In città cammino con la 2 inserita, poi fuori passo in D. Già comunicato in Toyota. Almeno per ora non si accende la spia.
Quindi credo che il problema sia tra il I° ed il II° rapporto...
MessaggioInviato: 22 settembre 2010, 1:27
Umbè, "L" cosa sarebbe? Freno motore?
MessaggioInviato: 22 settembre 2010, 8:32
Fonte Wikipedia con la sola aggiunta del numero 2
Il cambio automatico richiede un minimo di interazione con l'utente. Per questo esiste una leva (selettore) che può essere spostata su una delle seguenti posizioni (in generale):
* P - Parcheggio: l'albero di trasmissione e quindi le ruote sono bloccate, lasciando libero l'albero motore. Questo impedisce all'automobile di muoversi per esempio se parcheggiata in pendenza.
* R - Retromarcia
* N - Neutral (folle)
* D - Drive (guida): il cambio interviene automaticamente durante la guida
* 2 - in questa posizione il cambio è limitato al I° e II° rapporto
* L - Low: in questa posizione il cambio è limitato alla prima marcia
MessaggioInviato: 23 settembre 2010, 16:33
capito, il resto lo sapevo bene...mi mancava 2 ;)
MessaggioInviato: 30 settembre 2010, 12:41
-4 : WohoW :
MessaggioInviato: 12 ottobre 2010, 17:26
Dopo la dipartita...la rinascita! :yeeee: Centralina completamente nuova :oook:
Ovviamente questa che vedete in foto è quella vecchia...e continua la raccolta di cimeli per il Rav4 : Chessygrin :
