Oggi è 17 dicembre 2025, 19:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: 4 settembre 2010, 23:00
Bisogna vedere come li sfrutti e dove........ : Thumbup :
Montagna. Non perchè posso, perchè devo.
MessaggioInviato: 6 settembre 2010, 14:46
Evabbè....mi accontenterò di poter sfruttare il mio TractorRav dai minimi giri, fino alla massima potenza sprigionata dal turbo!!! :loool:
MessaggioInviato: 18 settembre 2010, 10:44
Ehi gente, ma alla fine qualcuno ha centralinizzato? Se si come è andata? :roll:
MessaggioInviato: 19 settembre 2010, 15:45
credo dovesse o volesse farlo zioponch!
MessaggioInviato: 19 settembre 2010, 23:44
Allora....io e Maurizio montiam la stessa centralina, devo essere sincero.....visto quello che costa....credevo desse risultati migliori...... :|
La coppia si sposta mooolto prima, il rumore quando entra il turbo si fa + forte e potente, e la velocità sale prima.....
Il motore è più corposo fino ai 4000 circa, dopo la centralina smette di lavorare in quanto è tarata per modificare la coppia e non la pressione del turbo ( oltre i 4000 giri ), la fumosità aumenta e i consumi pure.
Il kit sono 2 scatolotti di plastica, 1 la vera a propria centralina e l'altra è il ricevitore del telecomando senza fili.
Tempo di intallazione un paio d'ore in quando forniscono al meccanico istruzioni dettagliatissime su come installarla e dove....
Costo........540+ iva ma pare sia quella + sicura e più affidabile..... : Thumbup :
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 11:33
Alla fine ti eri rivolto alla digital tuning?
Altino il prezzo, senti per il resto come consumo ti sembra diminuito?
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 13:00
: Thumbup :
Maurizio chiiiiiiii????????? :loool:
Non mi sembra giusto che tu ZioPonch scriva anche per LUI. A me sta cosa sa di...bufala :megaball:
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 17:49
: Thumbup :
Sarebbe ORSO... (growllll !!! : Chessygrin : ) si si hanno messo la scatoletta degli "svedesi" nel cofano della macchina poi vedi come "fumano" vero zioooooooooo? : Andry : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 18:32
No alla digital tuning non mi sono rivolto in quanto hanno mappe preconfezionate e avendo modificato tante cose non me la sentivo di aver una mappatura standard, invece DimSport ha un modulo tarabile adattabile ad ogni motore tramite una console.
Il prezzo è un po' proibitivo vero, speriam che tarato al meglio possa dar di più.
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 21:11
ma ne vale veramente la pena? ovvero se si vuole risparmiare carburante, quanti km o l di gasolio devi mettere per ammortizzarlo? considerazione ad alta voce
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 22:13
Sinceramente principalemente non mi serve per consumare meno, ma nell'uso in fuoristrada, visto che tutte le modifiche che ho apportato mi permette di affrontare non più i classici sterrati ma cose più impegnative.
Sinceramente non ho ancora provato a calcolare un miglioramento nei consumi, ma il mio piede non mi riesce a sfiorare il gas, ma ad affondarlo...
Con la centralina pigiando minimamente il gas hai il doppio della spinta in confronto a prima, il tutto tarabile dalla console, ma credevo meglio affondando il piede ( più che altro mi aspettavo di più per 26cv ).... : Frown :
MessaggioInviato: 20 settembre 2010, 22:35
Ma... Va bene anche per il benzina? O perlomeno ne fanno una programmabile anche per i benza? Grazie : Love :
MessaggioInviato: 21 settembre 2010, 17:14
Purtroppo tratta solo motori turbodiesel..... : Hurted :
MessaggioInviato: 22 settembre 2010, 13:30
Questa è quella che attualmente monto sul mio mezzo!!!
Premetto che era montata sull'astra 1.9 120cv e li dava i suoi risultati migliori in merito a coppia e potenza,consumi no perchè ero sempre a tavoletta.
Nel Rav funziona anche se non è il massimo,piu' coppia ai bassi a 4200RPM si arriva prima e si consuma un po meno(guida calma e tranquilla)Pero'avendola provata sull'astra non è la stessa cosa!! Li l'auto cambiava totalmente!
La linko qui spero si possa fare!!!!
http://www.elettronicaceleste.com/centr ... power.html
MessaggioInviato: 22 settembre 2010, 22:14
Da quel che posso vedere la tua centralina dovrebbe baypassare il sensore della pressione del turbo, nulla di che.
Quella che monto io modifica il tempo di iniezione degli iniettori agendo direttamente sul filo stesso che porta il segnale al modulo che li comanda.
In passato provai anche io una centralina simile, ma il rendimento era pressochè nullo, magari era una centralina da poco ( sicuramente ) ma i migliori risultati senza aver rotture al motore ( e mi tocco ) si hanno agendo sul tempo di iniezione degli iniettori.
Aumentando la pressione del turbo si ha + spinta agli alti regimi e quindi velocità maggiori, oltre che una coppia migliorata, ma solo quando il turbo inizia a funzionare, cioè a 1800 giri almeno.
Ma mantener nel motore una pressione del turbo maggiore, facendo credere che è inferiore al sensore non so quanto possa farci bene.
Come dicevo esistono moduli anche che lavorano sulla pressione del common rail, quindi al posto di che ne so 1600bar, aumentando la stessa si inietterebbe più gasolio nelle camere, ma facendo stralavorare la pompa che già per di se è delicata.... : Sig :
Non so....
