Oggi è 7 agosto 2025, 19:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Blu diesel...c'è da impazzire
MessaggioInviato: 9 giugno 2010, 0:41
Il cetano migliora e facilita la combustione del gasolio l'acetone ne simula l'effetto essendo 2 sostanze comunque diverse, nella benzina, invece serve un antidetonante , cioe' gli ottani.
Il cetano è contenuto in tutti gli additivi del gasolio o pulitori di iniezione
benzina => ottani diminuisce la detonazione in quanto facilmente infiammabile
Ti chiamerò treccami.. : Chessygrin : hai dimenticato di dire che aiuta a spezzare la tensione superficiale, ovvero, per dirla in due parole, favorisce la polverizzazione del gasolio, e se ne usi per un paio di pieni una dose da 250/350 ml..vedrai aumentrare la fumosità..segno che sta ripulendo.
Attenzione, e un solvente piuttosto volatile e potente, conviene miscelarlo col gasolio possibilmente a parte e poi versarlo nel serbatoio..la dose consiglita su 60 litri e di 125 ml max.
Se vi mettete la lattina in auto verificate che il tappo sia ben chiuso e la lattina verticale.
MessaggioInviato: 9 giugno 2010, 19:01
Ma io per quello uso un semplicissimo additivo per gasolio, che non è altro che un attivante dello stesso.
Io personalmente ho avuto seri problemi con la pompa del common rail del rav, proprio perchè il contenuto di zolfo presente nel gasolio non è adeguato e la pompa del rav il MY03 nel mio caso non è delle migliori come durata.
Calcolando che faccio quasi unicamente gasolio dalla cisterna dell'azienda, che fa rifornimento dallo stesso produttore e viene regolarmente controllata e pulita periodicamente.......Lascio a te le somme.
Aggiungo che da quando uso questo semplicissimo additivo nel pieno, il motore gira meglio, rende di più, fuma diversamente e meno.
Credo sia meglio aggiungere 4 centesimi in + al litro che doversi ritrovar come me a sentirsi dire, o sostituisce la pompa o si revisiona..... la revisione sono circa 1000€.....figuratevi la sostituzione...
Pensateci bene!!
MessaggioInviato: 9 giugno 2010, 22:03
per la lubrificazione della pomap c'e' il sintoflon diesel lube, una figata!
MessaggioInviato: 20 giugno 2010, 13:20
a trovarlo...sul sito c'è una confezione, nei negozi sfigati che ho trovato qui, in uno non ne avevano in casa, nell'altro avevano il boccino vecchio di almeno 5 anni...ero convinto di abitare in una città...ma è peggio che l'isola di lost..
MessaggioInviato: 20 giugno 2010, 19:54
ormai senza sbattermi per prodotti particolari, tipo: maguairs, tecnoclean e altro vado direttamente tramite internet, tra il tempo nel cercare e la distanza che si ha da casa mia ai negozi che lo vendono ( provincia di Roma piuttosto grande) faccio prima con acquisti online, consegna tramite corriere direttamente a casa :oook:
MessaggioInviato: 27 giugno 2010, 17:08
Confermo l'aumento di potenza della V-Power... solo che temo a suo tempo mi abbia danneggiato il kat sportivo con una detonazione avvenuta fuori dalla camera di scoppio... la maglia del kat era collassata andando persino a tappare lo scarico per metà!!! quindi attenzione alle benzine troppo potenti, potrebbero danneggiare qualcosa... ciauz!
tu non fai testo...a parte il marchio toyota, le ruote che peraltro sono solo di bellezza..il tuo mezzo è per tutto ciò che hai modificato paragonbile ad un aereo.. e lo guindi senza brevetto di volo, per cui fossi in te non intervverei più di tanto prima che l'enac ti chieda lumi...
e popi tu devi andare a benzina avio ormai...il motore a reazione che hai sotto ti impone la scelta..ma le hostess come le scegli?? :loool: :loool:
 Oggetto del messaggio: Re: Re:
MessaggioInviato: 28 giugno 2010, 0:47
Ovvio che le hostess le scelgo valutandone le TE...TE... TESTE !!! : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Vecchietto sto post... il problema del kat l'ho risolto spostandolo sotto alla macchina e sostituendo il maledetto Brain con un Porsche 996 metallico : Thumbup :
