Oggi è 28 novembre 2025, 5:19
MessaggioInviato: 28 maggio 2008, 20:00
Salve a tutti.Avendo acquistato una retrocamera con monitor,cercavo una punto dove alimentarla.Sul libretto delle istruzioni c'è scritto addirittura di rivolgersi alla toyota per modifiche all'impianto elettrico.Sotto il volante sulla sinistra ho trovato una presa (aperta in bella vista senza nessuna protezione)ma non capisco a cosa serve).Grazie anticipatamente a chi riesce ad aiutarmi
MessaggioInviato: 28 maggio 2008, 23:03
Ciao Pino!
Penso che tu possa tranquillamente prendere corrente dalla presa "accendisigari" posteriore nel vano bagagli, così tiri meno cavo possibile. Facci sapere e buon lavoro! Ciauz! 8)
MessaggioInviato: 29 maggio 2008, 10:08
prendi la corrente dalla retromarcia (io ho fatto così) così alimenti il tutto quando metti l RETRO.........
spella un pochino il positivo e fai una giunta e il negativo lo metti a massa (prendila buona altrimenti hai problemi).
ciao
EX D-CAT ora Touareg V6
MessaggioInviato: 29 maggio 2008, 14:01
La retrocamera ancora non mi è arrivata...Comunque, pensavo di prendere la corrente dalla presa accendisigari che si trova nel cassettino Centrale (Dove si appoggia il braccio) ho aperto lo sportellino dove si regolano gli specchietti e la presa dell'accendisigari e li con i suoi due fili.Grazie
MessaggioInviato: 30 maggio 2008, 0:28
Pino,
premetto che non sono molto ferrato in materia.
Consentimi di dirti che se i cavi li fai partire dalla presa accendisigari del cassettino centrale probabilmente dovrai farli passare sotto la tappezzeria o quantomeno nasconderli per buona parte del Rav.
Forse una delle soluzioni migliori sono quelle elencate da ziotruscia e cameo. In buona sostanza il portabagagli e il portellone sono collocati più vicini al lunotto.
MessaggioInviato: 1 giugno 2008, 16:45
Dalla telecamera partono due fili uno dell'alimentazione e uno video che va collegato al monitor,e per forza di cose deve arrivare davanti.La telecamera sono riuscito a fermarla sotto il paraurti (senza fare fori con una staffa Fai da te)i due fili li ho fatti passare lateralmente al sottoporta insieme a tutti gli altri fili che ci sono, poi ho aperto il cassettino dove si regolano gli specchietti laterali e cosa che non sono riuscito a fare staccare lo spinotto dell'accendisigari per prendere la corrente (dimensioni 4x4)con un taglierino sono riuscito a spellare i due fili e li ho collegato il tutto .Grazie per le risposte....alla prossima
MessaggioInviato: 2 agosto 2008, 16:23
Rispondo alla tua domanda.
Ho già montato una telecamera e non ho avuto difficoltà nel montarla, mi spiego meglio:
- posizionata dove si vuole (io l'ho messa sotto il terzo stop all'interno del portellone posteriore)
- passi i cavi elettrici all'interno e me li ritrovo nel tubo che li porta nell'impianto delle luci posteriori
- collego l'alimentazione direttamente al positivo e al negativo della lampada della retromarcia (cosi quando inserisco la
retromarcia mi alimenta la telecamera)
- passo il cavo segnale tv fino ad arrivare al cruscotto.
Il tempo necessario: 1 ora scarsa.
Credo che quasto sia il modo più opportuno per l'utilizzo.....daltronde deve funzionare slo quando si fa la retro.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Nel frattempo ho pure dato illuminazione ai pulsanti alzavetri....con due semplici diodi led ad alta luminosutà.....
ora al buio è uno spettacolo.
Ciao....
se hai bisogno chiedi
Alfredo
MessaggioInviato: 2 agosto 2008, 21:03
ma hai dovuto cambiare i tasti degli alzavetri?
MessaggioInviato: 2 agosto 2008, 23:40
Grazie per la risposta.....
MessaggioInviato: 4 agosto 2008, 15:39
PER ZIOTRUSCIA........
no non ha cambiato i pulsanti.
Se fai attenzione a trogliere la mascherina che copre tutto (una linguetta posteriore è molto delicata, fai attenzione) ti accorgerai che sotto i pulsanti ci sono delle viti, svitale e ti ritroverai i pulsanti e la piastra del circuito.
In mezzo alla prima e alla seconda fila (parlo del lato guidatore), vi è uno spazio che può ospitare i diodi led.
Compra quelli ad alta luminosità, non scaldano, metti una resistenza che ti porta il voltaggio a 2 volt (sul positivo), e il gioco è fatto.
Io li ho incollati con della colla a caldo.
Il positivo lo prendi dal pulsante con la scritta auto.
Richiudi il tutto e vedrai che sarà un'altra cosa.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma se hai problemi chiama aiuto e sarai soccorso.
MessaggioInviato: 30 aprile 2010, 12:39
gents.........
qualcuno di voi ha gia' installato la telecamera after market ?
Potete darmi qualche consiglio su dove e come installarla sul
mio RAV 4.2 ? :idea:
Grazie e saluti a tutti :cincin:
RAV 4.2 D4D (116 CV)
MessaggioInviato: 30 aprile 2010, 13:04
elyroann ha scritto:
gents.........
mmhhh!!! no!! :|
La telecamera no!!Pero' i sensori si! : Chessygrin :
Se ti servono info in merito chiama!!!! 8-)
Ciao!
MessaggioInviato: 30 aprile 2010, 18:08
gents.........
mmhhh!!! no!! :|
Ciao!
E allora vai con la spiegazione :lol:
(magari mi convinco a montare i sensori al posto della telecamera.... e risparmio.. :oops: )
ciao
MessaggioInviato: 30 aprile 2010, 19:01
Se hai il navi fullscreen hai la possibilità se non erro di prendere una telecamera è metterla in aux.
I sensori di parcheggio potrebbero essere una alternativa meno complicata :roll:
MessaggioInviato: 1 maggio 2010, 8:39
Purtroppo ho l'autoradio "vulgaris" (quella di serie) per cui devo necessariamente acquistare e sistemare un monitor.
Ieri ho visionato una telecamera da installare sulla targa (e' integrata nel porta targa)
e sarei propenso ad acquistarla :cyclops: una volta valutato :
1) dove piazzare il monitor
2) posizione della telecamera: essendo la targa spostata a sx sul RAV, l'angolo di copertura e' sufficiente a visionare l'area in toto ?
Ogni suggerimento e' bene accetto..........
ciao
