Oggi è 15 aprile 2026, 14:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Distanziali
MessaggioInviato: 3 marzo 2010, 9:35
Non mi intendo di distanziali e personalmente sono contrario a modifiche sostanziali di qualsiasi mezzo e in special modo quelle che attengono ad assetto e tenuta di strada ( minimo spostare all'esterno il peso che grava sui cuscinetti conici del mozzo ruota, ne compromette la durata ) ma se si vuole modificare lo spessore è sufficiente tornirli e/o rettificarli.
Crossover VVT-i Sol nero 2008 - ex RAV VVT-i Sol grigio 5 porte 2003
MessaggioInviato: 3 marzo 2010, 10:29
Anche io vorrei metterli su, sul Galloper erano uno spettacolo... Vorrei solo fare le cose per bene, tutto qua... Ciaooo
MessaggioInviato: 3 marzo 2010, 15:14
interessante il discorso dei cuscinetti...sapete dirmi altro?
MessaggioInviato: 3 marzo 2010, 20:37
Il distanziale, "allungando" il semiasse, va ad aumentare la leva fatta da questo sui supporti ( i cuscinetti appunto)... Se il mezzo è usato in fuoristrada c'è il rischio di un'usura prematura del cuscinetto... C'è da dire che:
1- dipende da quanto lo si usa in OR
2- da come stanno gomme e ammo
3- non è detto che la cosa si presenterà nella vita del mezzo
Detto questo i cuscinetti del galloper costavano sui 60 €, immagino che quelli del rav non siano molto più costosi, quindi alla fine, se dovesse presentarsi il problema potrebbe essere aggiustato con poco.
Ricordo che comunque sono fuorilegge in ogni caso, quindi occhio a tenere le ruote a filo sagoma : Thumbup :
MessaggioInviato: 4 marzo 2010, 0:50
Senza contare i risvolti negativi ( è un eufemismo..) che in caso di incidente ( fare gli scongiuri ....) potrebbero vanificare l'assicurazione....e le assicurazioni sappiamo tutti come "aiutino" gli assicurati : Chessygrin : : Chessygrin :
MessaggioInviato: 4 marzo 2010, 1:15
Eh....magari fossero a fino. ORA ho le gomme a filo, coi distanziali anteriormente uscirebbero di 2 cm buoni dal parafango, dietro invece sarebbero in regola perfettamente.
Tutto sta nel capire se o se non mi facciano storie ad un eventuale controllo
MessaggioInviato: 4 marzo 2010, 11:05
Luca parli di quelli da 30mm.?
MessaggioInviato: 8 marzo 2010, 22:34
Yessss quelli trovati su topgear.it
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 8:55
Che lavoraccio ripristinarli...tra calore, ferodo e altro ci ho messo un paio d'ore solo a scartavetrarli e passare una mano di spray allo zinco e 2 mani di spray alle alte temperature.
Consiglio magari per chi deve montarli di preservare il tutto con una bella spruzzata...le ultime 2 foto sono le ruote SENZA i distanziali
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 8:59
8-) Complimenti !!! OTTIMO lavoro di restauro :oook: :oook: :oook:
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 14:00
AZZ che lavoraccio, complimentoni : Chessygrin : :oook:
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 14:21
ma li hai rimontati ora?
Complimentoni per il lavoraccio...io stamattina ho visto le condizioni dei mozzi del rav dato che sono andato a far la convergenza andata a "donnine": da mettersi le mani nei capelli...dietro sono in buono stato...davanti tra ruggine e sporco...bahhh...
i distanziali non credo li metterò...van troppo fuori le gomme.
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 0:39
Si Luca,
volevo fare questo lavoretto prima di metter su i 18"
Posso confermarti che sui dischi posteriori il mozzo è nero di fabbrica, mentre davanti no. Magari per chi dovesse metter su i dischi nuovi potrebbe mettere qualche spruzzata di smalto, no? : Chessygrin :
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 8:22
Si Luca,
confermo che anche su rav4.3 i mozzi posteriori son colorati, forse perche' al loro interno contengono il freno a tamburo
( freno a mano)
rettifico sono entrambi verniciati, sia davanti che dietro.
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 18:53
Si Luca,
( freno a mano)
Ottimo! :oook:
Quindi hannmo rettificato i dischi ant e post sul Rav 4.3 : WohoW :
