Oggi è 28 novembre 2025, 4:48
 Oggetto del messaggio: Insopportabili vibrazioni cruscotto
MessaggioInviato: 28 dicembre 2009, 18:16
Salve ragazzi ho delle noiosissime vibrazioni al crustotto precisamente nella parte destra vicino l'airbag,si notano viaggiando sul pavè o accellerando a bassi regimi ho provato con il cassettino ribaltato a tenere le plastiche interne(filtro A/P gruppo ventola ecc ecc..) ma continua a farlo.....sono innervosito nella guida non le sopporto!!!
Che fare?ciaoooooo...e buon anno nella speranza del silenzio!!!
MessaggioInviato: 30 dicembre 2009, 7:04
Pure sul tuo? Pensavo l'avessero risolto sul MY04. C'era un TSB in merito. Appena lo ritrovo te lo posto.
MessaggioInviato: 1 gennaio 2010, 19:50
Pure sul mio...oramai ci ho fatto l'abitudine :cry:
MessaggioInviato: 2 gennaio 2010, 0:20
Non so se può essere utile ma anche sulla mia attorno ai 3000 giri sentivo una vibrazione venire dalla zona cruscotto, dopo numerosi tentavi "in proprio" sono andato in concessionario e lì mi hanno sostituito un tratto della tubazione di scarico ( sigh ) sul quale si era dissaldata parzialmente una staffetta.
Altro punto di possibile vibrazione è la plastica che copre la parte inferiore del piantone dello sterzo e che con esso si muove durante la sua registrazione.
Crossover VVT-i Sol nero 2008 - ex RAV VVT-i Sol grigio 5 porte 2003
Ultima modifica di gure il 7 gennaio 2010, 0:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 3 gennaio 2010, 1:56
Il TSB per il Rav 01 è questo:
http://rav4world.com/tsb/NV005-01.pdf
oppure si potrebbe anche optare per ques'altro link
http://www.autotoys.com/New_Tech/DIY_2000/Toyota_Rav_4_Noise_fix/Toyota_Rav_4_Noise_fix.htm
MessaggioInviato: 6 gennaio 2010, 14:45
il mio è pieno di vibrazioni. Nell'ordine:
- una che viene dal montante sx (tipo un cavo che tocca...)
- una che si percepisce sopra i 4mila giri (pronbabilmente il cassetto portaoggetti)
- una sorta di cigolio che proviene dal cruscotto (nonsodove porcaccia di quell'ostrega!!!) ogni buco o sassolino che tocco...all'inizio pensavo fossero le sospensioni. Da sottolineare che a caldo non lo fa ( :shock: ).
Che mi dite??
: Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted : : Hurted :
MessaggioInviato: 13 gennaio 2010, 0:38
Ehm luca darti una risposta sarà dura!!! io dico la mia....fondamentalmente sento 3 tipi di rumori.
1) Reparto sospensioni/ammortizzatori anteriori
2)Credo dietro la radio
3)Gancio regolabile della cintura di sicurezza lato guida!
Ma siccome dietro alla radio sopra ho il monitor ho una quantità di cavi che se li isolo non ci stà più nulla!
Opto per alzar la radio così il sub sopperisce! : CoolGun :
MessaggioInviato: 13 gennaio 2010, 11:10
Ultimamente mi vibra lo specchietto retrovisore.... va in risonanza a certi regimi del motore e poi basta.... è un ronzio fastidioso... qualcuno sa come smontarlo???? : Andry :
MessaggioInviato: 13 gennaio 2010, 12:17
Sfilalo e rovescialo : WohoW : Accorci la distanza con il supporto fissato sul vetro ed è più stabile!
L'ho dovuto fare per vedere poco meglio le persone che attraversano alla mia destra.
MessaggioInviato: 11 febbraio 2010, 21:04
rumori maledetti rumori : Andry : : Andry :
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 19:04
Ciao a tutti;
se puo' essere utile, vi informo che ho finalmente eliminato il fastidioso rumore
(tipo verso del grillo :x ) che proveniva dal cruscotto, dovuto dallo sfregamento della plastica esterna (per intenderci quella sotto i tergicristalli..) contro la struttura.
Rimuovetela, incollate una guarnizione da 5 mm su tutte le superfici di contatto e poi si rimontate il tutto
et voila' problema risolto :yeeee: :yeeee:
ciao a tutti :cincin:
RAV 4.2 D4D (116 CV)
MessaggioInviato: 22 aprile 2010, 23:10
Benvenuto elyroann...
Ti riferivi al RAV 4.2 vero? grazie!
P.S: se puoi presentati nella sez. apposita ;)
MessaggioInviato: 23 aprile 2010, 21:53
mi riferivo proprio a 4.2
p.s
mi scuso se non mi sono presentato prima : Hurted :
(ho provveduto oggi...) 8-)
ciao
MessaggioInviato: 24 aprile 2010, 14:23
elyroann ha scritto:
Ciao a tutti;
Grazieeeee :D
è proprio quel rumore a cui mi riferivo....come se fosse un cigolio o il verso di un grillo.
Provvederò!
MessaggioInviato: 25 aprile 2010, 5:13
Quel cigolio tipo grillo l'ho risolto anch'io alla stessa maniera tua : Thumbup : .
Quello a cui mi riferisco viene propio da dentro il cruscotto sopra il cassettino porta oggetti e lo fa quando si viaggia a bassi regimi(1200/1400 rpm) : Andry : : Andry : .
So che si deve serrare il bullone che fissa l'airbag,l'ho già fatto ma senza risultati! :cry:
Venerdi' ho il tagliando prenotato vediamo cosa ne pensa il capo officina :shock: .
