Oggi è 15 aprile 2026, 14:24
 Oggetto del messaggio: Re: Ruote Rav4 da 17
MessaggioInviato: 28 agosto 2009, 1:28
La differenza l'ho notata anche scandendo dall'auto dopo che sono tornato dal gommista vicino casa ho messo fuori il piede per scandere come faccio di solito e ho notato la differenza tra prima e adesso, anche il gommista quando ha visto i cerchi e gomme ha detto" guarda che sono troppo alte non e che avrai problemi di stabilità ??? " confrontandole con le mie originali ha detto sono il doppio alte, mi aveva messo dei dubbi casomai dovevano urtare sotto nel passaruote invece vanno benissimo e le misure sono state prese nello stesso punto prima e dopo.
Rav4 D4D Marzo 2004 grigio met. Fari allo Xenon Autoradio 2 Din con Televisore
MessaggioInviato: 28 agosto 2009, 11:10
Non posso che confermare le misurazioni di Sirio.
Delta14, a me è capitato di fare delle misurazioni appena cambiate le ruote e alla fine si erano ridotte una volta fatto un giretto con il mezzo. Ti parlo di suolo piatto e altezza del differenziale posteriore (che io ho decisamente libero :lol: ) Erano calate di quasi 2 cm da prima a dopo.
In ogni caso è possibile che questa notevole discrepanza sia dovuta anche al fatto che le tue gomme da 16 erano "finite" e magari quelle da 17 erano nuove?
Il dubbio del tuo gommista è lecito riguardo la stabilità, perchè hai alzato l'auto e messo gomme più strette. Sarebbe da controllare l'offset dei nuovi cerchi se compensano in larghezza totale gli altri.
Buone vacanze!!! :yeeee: :cincin:
MessaggioInviato: 28 agosto 2009, 13:19
Outlander's
Offset?
Dubito, se ben ricordo l'ET dei 17" è di 49, mentre quelli del rav 2004 mi pare sia 35.
Per le misurazioni l'unica cosa che mi iene in mente è che l'auto dopo essere stata "sollevata" per il cambio ruote sia rimasta un po' più alta sugli ammortizzatori.
Dovresti provare a prenderci un po' di buche e vedere se si riabbassa
Discovery3 HSE
ex Outlander 2.0 D-id
ex Rav4.3 D-Cat
MessaggioInviato: 28 agosto 2009, 14:15
No è assolutamente impossibile che siano rimaste "estese" le molle, manco fosse stata sollevata dei giorni Sirio :oook:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
235/60-16 141mm 344mm 688mm 2163mm 462 0.0%
225/65-17 146mm 362mm 724mm 2275mm 439 5.2%
Comunque hai una differenza del 5,2%. Non indifferente, anche se nemmeno così elevata.
Spero davvero che tu abbia ragione, ossia che mai nessuno (parlo delle f.d.o.) ti vada a guardare libretto e misura di pneumatici che monti. Sennò c'è il sequestro veicolo ipso iure.
Ho solo una perplessità: solitamente si passa da una misura più piccola a una più larga (come ho fatto io sul rav), perchè tu hai voluto prendere una misura più piccola che seppur poco peggiora la stabilità e l'handling del veicolo? semplice curiosità
MessaggioInviato: 28 agosto 2009, 18:16
Sicuramente era un pacchetto completo (cerchi+pneumatici) a buon prezzo : Chessygrin :
MessaggioInviato: 29 agosto 2009, 1:42
Si un buon prezzo 500 euro tutto cerchi+gomme all'80% Yokohama Geolander 225/65/R17 DOT 08
