Oggi è 13 aprile 2026, 21:49
MessaggioInviato: 21 novembre 2023, 20:30
Ciao a tutti, possiedo un Rav 4.3 d4d del 2006 con motore da 136cv diesel senza fap (per fortuna). Mi succede a volte quando accendo il motore questo parte e si spegne dopo pochi secondi ma se riaccendi premando leggermente l'acceleratore allora parte. Questo problema si evidenzia sopratutto con il freddo tanto che in montagna con temperature di parecchi gradi sotto lo zero non ne vuole sapere di partire.
Premetto che ho il filtro gasolio e candelette nuove uso l'adittivo antialga e quando vado in montagna uso gasolio artico e pure l'adittivo antigelo. Ho letto nel forum di un piccolo filtro sulla pompa gasolio e mi farebbe piacere se qualcuno mi indica la posizione con una foto.
Segnalo anche che ho sostituito la pompa gasolio manuale.
La mia vettura ha quasi 300.000 Km va sempre alla grande e mi piacerebbe risolvere questo problema che anche se di rado si ripresenta.
Grazie a tutti attendo suggerimenti. : Thanks :
MessaggioInviato: 22 novembre 2023, 11:18
se il motore si avvia e poi si spegne, sicuramente non è colpa delle candelette
considerando che l'unica necessità di un diesel per avviarsi è che arrivi carburante, devi cercare un motivo per cui a freddo questo non arriva
un filtro intasato darebbe più problemi quando serve tanto carburante, quindi sotto sforzo in salita oppure ad alta velocità
un tappo di ghiaccio, alghe o schifezze varie vagante nel circuito è possibile ma darebbe problemi anche in altre condizioni di marcia, non riesco a immaginare perché debba trovarsi nel posto sbagliato solo al primo avviamento a freddo
credo sia più probabile un problema alla valvola che interrompe l'afflusso di carburante per spegnere il motore oppure che manchi alimentazione agli iniettori (un problema alla centralina piuttosto che un filo lento, un connettore ossidato ecc.)
MessaggioInviato: 22 novembre 2023, 15:29
Grazie, appena scopro l'arcano vi aggiorno.
MessaggioInviato: 30 gennaio 2024, 16:05
Sembra abbia risolto. Smontaggio della valvola SCV della pompa common rail della Denso, pulizia e rimontaggio. operazione semplice e veloce, la macchina ora si accende al primo colpo e in accelerazione non si vede più neanche la minima traccia di fumo.
MessaggioInviato: 31 gennaio 2024, 9:09
Quelle ogni tot danno i problemi. Bene! Grazie per il feedback :cincin:
