Oggi è 19 aprile 2026, 11:18
 Oggetto del messaggio: P1229
MessaggioInviato: 30 settembre 2023, 16:18
Salve a tutti sono Antonio
Ho un Rav 4 seconda serie anno 2002 diesel 5 porte.
Ho un problema , la macchina quando va in autostrada e vado di 4 o di 5 marcia ad una velocità non elevata (80/100 kmh) improvvisamente si accende la spia avaria motore e sono costretto ad accostare perché non accelera più. Se spengo e riaccendo la macchina ritorna a funzionare correttamente e a volte non mi fa più il problema. È stata cambiata la sonda lambda pulita la valvola EGR ed è stato controllato tutto il sistema di alimentazione, pulizia serbatoio sostituzione sensore di pressione turbo e sostituzione valvola di pressione turbo . È stata fatta una diagnosi dov'è uscito errore sovralimentazione turbo. Mi hanno riconsegnato l'auto, la macchina è andata bene, dopo 2 giorni il problema si è ripresentato. Arrivata l'estate il problema è scomparso ora che le temperature stanno arrivando intorno ai 20 gradi il problema si è ripresentato. Non se ne viene a capo. Spero che qualcuno di buon cuore riesce ad aiutarmi :(
 Oggetto del messaggio: Re: P1229
MessaggioInviato: 2 ottobre 2023, 0:33
Come fai a essere sicuro che ci sia questa corrispondenza con le temperature?
MessaggioInviato: 2 ottobre 2023, 5:01
Sono sicuro perché prima che si alzavano le temperature fissi tutti i giorni quando prendevo l'auto per andare a lavoro faceva il difetto, ma tutti i giorni. Arrivata l'estate niente nessun difetto macchina perfetta ora appena ci sono State le piogge che hanno fatto calare le temperature il difetto si è ripresentato tutti giorni mentre in questi giorni caldo da estate niente. :roll: veramente strano
MessaggioInviato: 2 ottobre 2023, 15:52
Questa potrebbe essere una situazione da spiegare nuovamente ai meccanici Toyota. Potrebbe essere di indizio ed utile per arrivare alla soluzione. Il turbo nei diesel spesso crea problemi.
Prova a guardare anche questo thread recente: viewtopic.php?f=15&t=2532
MessaggioInviato: 2 ottobre 2023, 16:25
Prova a guardare anche questo thread recente: viewtopic.php?f=15&t=2532" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie di cuore , ci darò un'occhiata e ti farò sapere. : Thanks :
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
