Oggi è 15 aprile 2026, 17:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 129 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MessaggioInviato: 26 marzo 2021, 22:17
Ciao io avevo il filtro rotto nello scarico, ho scelto di eliminarlo e ho risolto il problema
MessaggioInviato: 6 settembre 2021, 8:59
Allora, ebbene sono qui a scrivere questa chiccha, riuscita con successo ( almeno fin ora ), riguardo al filtro antiparticolato del D-Cat.
Ebbene si, questo benedetto filtro, tanto beneamato e acclamato perchè autopulente, dopo 95000 km ha cominciato ad impazzire.
Così mi reco in toy e deduco che le cause possono essere moltepliche, stile di guida, percorrenze, temperature ecc...
Iniziam a dire che questo filtro essendo autopulente, gestisce da solo tramite una centralina quando eseguire la pulizia, perchè ad esso sono applicati 2 sensori di pressione, uno a monte a uno a valle, così quando la differenza tra i 2 supera un certo valore, parte la pulizia.
Ma se questa pulizia viene interrotta per più volte, che ne so per il tragitto breve, per una guida lenta o per le temperature mooolto fredde, il sistema si inkazza.
Si incazza a tal punto che quando va in errore, la macchina segnala: malfunzionamento motore, sistema 4x4, controllo trazione e qualcos'altro, che in soldoni, la macchina diventa una pura trazione anteriore, il cruise control non va e nemmeno tutti i controlli elettronici.....
Bè tutto questo perchè: i comuni Filtri Anti Particolato hanno un componente che viene aggiunto per la pulizia, ossia ossido di cerio o cerina che dir si voglia, invece il D-Cat utilizza un 5° iniettore per portare al surriscaldamento del filtro per poter eseguir la pulizia, ovvero trasformare il PM10 in PM5 o PM2.5......che tra l'altro ancora + dannosi per l'organismo, ma non dannosi per i rilevamenti ambientali, in quanto non misurati.
Bè senza andare O.T. proseguo, così personalmente porto la macchina in officina e mi fanno 2 proposte.
1) Pulizia
2) Sostituzione
1) Prima vado di pulizia, semplicemente il meccanico sale in macchina con Voi, vi fate un bel giro a macchina calda percorrendo una decina di chilometri in 3° marcia a circa 95-100km/h in modo da aver carico al motore e un alto numero di giri per far in modo che il motore salga + di temperatura.
Siccome il D-Cat in questione non mio ma di famiglia, era già qualche settimana che andava avanti con sto problema ho fatto eseguire la pulizia 4 volte di fila, tra cui la prima ha fatto una fumata tipo vecchi camion.....un colore scuro tra il blu e nero... e gli altri 3 nulla.
Il meccanico credendo fosse aposto, almeno dai dati, mi dice che è ok e me ne vado...
Invece percorsi un 50km....ZAC torna tutto come prima.....
Così comincio a pensar alla sostituzione 2) che tra filtro, guarnizioni e manodopera vai a buttare 1600€.... : Fuck You : visto che sto benedetto pezzo di M....sta dietro il motore verso l'abitacolo!!!
Così io e mio zio, il proprietario del rav pensiam un po' su al suo funzionamento di m.... e nel far le eventuali prove pensiam:
Controlliam le 2 pressioni delle sonde.....e cosa notiam???? :loool: NON ESCE ASSOLUTAMENTE NIENTE!!!
Indi drasticamente prendo la pistola dell'aria del compressore e ci soffio dentro, scopro che sono tappati e in men che non si dica.....sento spfffffffffff....si stappano, così facendo in tutti e 2.....risultato???
E' un mese che tutto va per la sua strada, senza problemi e senza aver speso NULLA!!!
Ah l'unico consiglio è, se dovesse accadervi ciò, e avete la necessità che tutto funzioni correttamente, per non so quale motivo, è abbastanza che aprite il cofano, macchina spenta ovviamente, aprite la fusibiliera in basso a destra e basta togliere e rimettere il fusibile che comanda la parte dei controlli, sul coperchio che levate c'è un adesivo con scritto il corrispondente.
Ed ecco che allego la foto!
MessaggioInviato: 9 giugno 2023, 8:29
IO ho postato un link che spiega come CHIUDERE senza problemi l'egr per il rav4.3! : Chessygrin :
buongiorno, sono interessato al link di Lexus che hai pubblicato inerente la chiusura dell EGR; te ne sarei grato se potresti in qualche modo ad aiutarmi a trovarlo e/o se puoi riproporlo; grazi ciao.
MessaggioInviato: 9 giugno 2023, 10:47
ZioPonch potresti in qualche modo a farmelo avere? grazie
MessaggioInviato: 9 giugno 2023, 18:53
Deloso, lo ZioPonch non ti può leggere, non è un utente attivo. Puoi fare una ricerca nel forum con le parole chiave. Grazie.
MessaggioInviato: 10 giugno 2023, 9:27
grazie
MessaggioInviato: 10 giugno 2023, 11:41
...che fine ha fatto? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
erano molto interessanti le discussioni che intrattenevo con lui ...mi mancano :!:
MessaggioInviato: 10 giugno 2023, 17:42
Non ha più il RAV4 :cincin:
MessaggioInviato: 10 giugno 2023, 18:08
se è solo per questo, glie ne presto una delle mie, così può tornare a scrivere sul forum :yeeee:
