Oggi è 4 aprile 2026, 10:14
 Oggetto del messaggio: Difficoltà partenza a freddo
MessaggioInviato: 1 aprile 2020, 20:06
Ciao a tutti...ho un Toyota rav 4 2.0 4wd del 2004. Ho da qualche giorno fatto la distribuzione e pompa acqua. La macchina va bene..ho solo un problema in accensione a freddo. Ovvero quando accendo la macchina stenta a partire. Dopo due tre tentativi la macchina parte. Secondo voi cosa devo controllare? Ho il sospetto che si sia stata o addirittura rotta la pompa del gasolio. Grazie per le risposte e per l'aiuto
 Oggetto del messaggio: Re: Difficoltà partenza a freddo
MessaggioInviato: 1 aprile 2020, 21:34
possono essere diversi i motivi, se ci descrivi più dettagliatamente cosa accade forse si potrebbe tentare di indovinare; così come hai spiegato potremmo dire di tutto e di più e comunque mancare la diagnosi
la batteria lavora bene? il motorino d'avviamento gira "normale"?
quando "provi", il motore gira rotondo senza scoppi oppure zoppica come se uno o due cilindri dessero cenni di accensione?
quando "parte" vedi fumo allo scarico? se si, di che colore? che odore ha?
quando "parte" gira subito regolare, rotondo, a quattro cilindri senza vibrazioni senza rumori anomali?
il livello del liquido di raffreddamento è corretto? devi rabboccare antigelo? se si quanto?
devi aiutarci a capire se il problema è elettrico (cattivo funzionamento del motorino d'avviamento), di alimentazione (aria nei tubi del gasolio) o di temperatura (una o più andelette bruciate) o di testata (acqua in un cilindro)
MessaggioInviato: 2 aprile 2020, 12:36
Il motore gira bene. Tutto perfetto una volta partito la macchina va benissimo. Batteria e motorino ok...fumo leggermente bianco al mattino dopo la partenza. Liquido antigelo ok e rabboccato dopo aver visto la distribuzione. Credo che sia un problema di aria nei tubi...ma non ne sono certo...grazie per le risposte
MessaggioInviato: 2 aprile 2020, 12:40
Aggiungo anche che da diagnosi i cilindri funzionano e sono in compressione. La batteria è anche ok.
MessaggioInviato: 2 aprile 2020, 15:37
bene, ti sei risposto da solo
immagino che il filtro gasolio sia nuovo, intanto cosa semplice semplice, prova a controllare il serraggio del filtro, la sua guarnizione e il serraggio di tutti i raccordi dal portafiltro fino alla pompa; se il problema persiste e se è possibile (non conosco la macchina ti sto dando indicazioni valide per un veicolo a caso) escludi il portafiltro attaccando direttamente il tubo in entrata e quello in uscita, se si risolve così, sarà da cambiare il portafiltro
MessaggioInviato: 2 aprile 2020, 20:12
Quoto missile, controlla il portafiltro che funzioni realmente, smontandolo e levandoci il filtro per vedere se le membrane al suo interno vanno e fungono anche da valvola di non ritorno, poi verifica che arrivi realmente corrente alle candelette.
Se non lo vuoi smontare il portafiltro, prima di avviarla a freddo, dacci qualche pompata per capire se si svuota il circuito in qualche modo finchè diventa bello duro
MessaggioInviato: 3 aprile 2020, 10:57
dalla descrizione escluderei le candelette; dipendesse dal preriscldamento, ci sarebbe gasolio incombusto con una discreta quantità di fumo prima bianco poi nero e il caratteristico odore di carburante incombusto, probabile inoltre un'accensione non simultanea di tutti i cilindri con relative vibrazioni
MessaggioInviato: 3 aprile 2020, 11:55
Sui motori common rail ad iniezione diretta, non è proprio come dici tu, questo accade sui vecchi motori ad iniezione meccanica che per partire ci mettono parecchi cicli
MessaggioInviato: 3 aprile 2020, 13:18
diavolerie moderne :loool: :loool: :loool: :loool:
MessaggioInviato: 6 aprile 2020, 19:39
Ragazzi probabilmente sono le candelette...naturalmente vi aggiorno a problema risolto
MessaggioInviato: 8 aprile 2020, 0:48
:cincin: attendiamo news positive :roll:
