Oggi è 19 dicembre 2025, 17:13
 Oggetto del messaggio: Spie accese; ABS e freno a mano
MessaggioInviato: 18 agosto 2019, 17:47
Il mio "vecchio" RAV4 II serie benzina del 2001 era parcheggiato con il freno a mano tirato. Riparto, dopo aver abbassato la leva del freno a mano e noto che rimangono accese la spie del frano a mano e dell'ABS. Controllo il pulsante della leva del freno a mano: funziona bene. Smonto i dischi posteriori e controllo i ceppi: funzionano regolarmente. La macchina frena bene e non sembra aver problemi. Domanda: sarà un problema di centralina causa caldo? Ringrazio di cuore coloro che saranno in grado di darmi cortesemente un parere. Leo
 Oggetto del messaggio: Re: Spie accese; ABS e freno a mano
MessaggioInviato: 18 agosto 2019, 18:29
Se il problema rimane nonostante aver provato a spegnere/riaccendere bisogna controllare l'impianto elettrico.
Controllato i fusibili nel vano motore?
MessaggioInviato: 19 agosto 2019, 14:12
Grazie per il suggerimento, ma i fusibili sono OK.
MessaggioInviato: 25 agosto 2019, 10:57
Quello che non mi è chiaro è che tu hai acceso entrambe le spie.
Tu hai controllato giustamente il funzionamento del pulsante della leva del freno a mano, ma l'accensione di entrambe è un anomalia che se non deriva dal fatto che ( per esempio ti sei divertito a giocare con l'abs in fuoristrada, ad usare il freno a mano per aiutarti in situazioni di emergenza dove i sensori delle ruote foniche potrebbero dare i numeri o hai poco olio nella vaschetta ) solo la diagnosi può aiutarti perchè smontare l'auto senza motivo o senza saper dove cercare... è come cercare l'ago in un pagliaio
MessaggioInviato: 25 agosto 2019, 15:11
La spia freno a mano è possibile sia dovuta al livello olio freni nella vaschetta, prova a verificare si si trova al minimo, nel caso lo rabbocchi con il DOT corrispondente
MessaggioInviato: 27 agosto 2019, 20:51
Livello liquido a posto! Ora ho provato a smontare i sensori ABS posteriori. Sono tenuti in sede da una vite. La vite viene via, ma il sensore rimane incastrato nella sua sede. Ho spruzzato un pò di svitol, ma temo che servirà a poco perché il corpo del sensore è in plastica. Qualcuno ha qualche suggerimento per evitare rotture? Ho visto su internet che questi sensori costano un occhio! Ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno un suggerimento per risolvere il problema.
MessaggioInviato: 1 settembre 2019, 20:15
Se le spie rimangono accese a prescinder che sei fermo con o senza il freno a mano tirato, fatti fare una diagnosi per aver ALMENO la certezza del funzionamento del sistema ABS.
MessaggioInviato: 2 settembre 2019, 22:04
Il sistema ABS non funziona. L'ho testato su di una strada bagnata, si bloccano le ruote! Le spie sono sempre accese.
MessaggioInviato: 3 settembre 2019, 18:37
Bene, se non funziona io trovo 2 strade.
Se hai detto che i 2 fusibili sono ok, devi fare una diagnosi.
MessaggioInviato: 11 settembre 2019, 1:20
ed anche qui ....non sapremo mai che accidenti era...dovremo fare come per le bottiglie a rendere di una volta, paghi una cauzione,che ti verrà restituita quando torni a trovarci e ci racconti come è finita la tua storia..... : Chessygrin :
MessaggioInviato: 11 settembre 2019, 8:29
PROBLEMA RISOLTO! Sostituito sensore ABS posteriore Dx. Acquistato in Germania a € 30. L'ABS è entrato in funzione con una decisa pressione sul pedale del freno e contemporaneamente di sono spente le spie. Un paio di considerazioni: Ho fatto fatica a reperire questo sensore, 9 su 10 in vendita, erano post. Sx. Devo dedurre che vi sia stata una notevole richiesta di sensori Dx. e quindi questo guasto sia dovuto a un "peccato veniale" di Toyota. Altro appunto, perché posizionare il connettore cavi (da sensore a centralina) a 70 - 80 cm dal sensore? Questo comporta dover rimuovere le plastiche in abitacolo e sganciare 3 staffette e ovviamente l'aumento del prezzo del ricambio. Grazie di nuovo a chi ha risposto al mio problema, Leo
