Oggi è 13 aprile 2026, 20:40
MessaggioInviato: 4 marzo 2019, 10:18
Buongiorno,
rav4 vvit 2000 a benzina del maggio 2003
fino ad oggi solo manutenzione normale con cambio olio, filtri vari e basta, candele cambiate da poco
Ho dovuto solo cambiare catalizzatore e sonde perchè usandola solo in città si sono deteriorati
Siccome ci sono affezionato e vorrei tenerla ancora, vorrei capire se ci sono delle manutenzioni straordinarie da fare per prevenire problemi, tipo:
cambio olio e differenziale: mai fatto
registrazione cinghia
poi....?
grazie mille
Giancarlo
MessaggioInviato: 4 marzo 2019, 13:22
Controlla l'usura della cinghia dei servizi. La catena di distribuzione dovrebbe arrivare tranquillamente a 300.000 km.
L'olio dei differenziali mi pare sia ogni 60.000 km, ma quello anteriore è lubrificato da quello del cambio che sono praticamente abbinati. Il filtro benzina non esiste. Le sonde sono 4 e prima o poi le dovrai cambiare tutte. Il Kat lo hai già cambiato e dura di solito 100.000 km. Peccato sia inglobato nel collettore e costa un rene se originale. Se hai ditte specializzate lì vicino, puoi aprirlo e farti mettere delle cartucce metalliche molto più performanti e durature.
MessaggioInviato: 4 marzo 2019, 15:01
io l'ho cambiato un anno fa per passare la revisione e con il lavoro m'è costato circa 150€
MessaggioInviato: 4 marzo 2019, 17:14
Parli del catalizzatore? nel tuo modello non ho presente come sia, ma nel mio e suo è deleterio per il portafogli !!!
MessaggioInviato: 4 marzo 2019, 19:30
ci sono quelli "universali" che si saldano sul tubo di scarico al posto dell'originale
MessaggioInviato: 4 marzo 2019, 20:55
Buonasera, il catalizzatore lo comprai in Inghilterra e lo pagai sui 300 euro a memoria ...
Passato revisioni per cui direi che funziona bene
Pompa acqua va cambiata? Nelle auto con cinghia distribuzione quando si cambia quella si cambia anche pompa.... qui?
Grazie mille
MessaggioInviato: 5 marzo 2019, 10:14
Il "problema" del RAV4 dal 2000 al 2003 è che i Kat sono due! infatti abbiamo anche 4 sonde lambda (2 x kat) Questi sono appaiati: uno per il cilindro 1 e 4 e l'altro per il 2 e 3
MessaggioInviato: 5 marzo 2019, 10:41
... e comprati una macchina seria! prenditi un Rav del 99 e non ti devi più preoccupare ne di tante sonde, ne di finestrini elettrici e ne tantomeno di abs, SE e quando si rompe qualcosa lo ripari con quattro soldi :oook:
MessaggioInviato: 5 marzo 2019, 12:12
potrei bannarti per una affermazione simile :loool: :loool:
: Ban? : : Ban? : : Ban? :
MessaggioInviato: 7 marzo 2019, 22:46
Sul modello 2004-2005 invece mi sembra ce ne sia solo una o sbaglio?
MessaggioInviato: 7 marzo 2019, 23:23
Si, infatti cambia anche la categoria Euro, che da 3 passa a 4 8-)
