Oggi è 13 aprile 2026, 21:52
 Oggetto del messaggio: rumore a motore freddo
MessaggioInviato: 17 agosto 2015, 20:31
ciao a tutti ultimamente il mio rav 4.2 disel con 257000 km appena l accendo e solo quando il motore è stato fermo per tutta la notte sento uno strano rumore proveniente più o meno vicino alla coppa dell olio e dopo circa 3-5 minuti scompare sapete magari di cosa può trattarsi grazie e complimenti per il sito
 Oggetto del messaggio: Re: rumore a motore freddo
MessaggioInviato: 20 maggio 2018, 20:09
identico problema da circa un mese, il meccanico non riesce a capire cosa sia ne da dove esattamente provenga. il rumore lo fa solo a freddo per pochi minuti (2 circa) poi basta. qualcuno ne sa di piu?????
: Hurted :
rav4 II d4d 116cv "RaViolina"
rav4 III d4d 136cv "Quattro"
MessaggioInviato: 20 maggio 2018, 22:12
Cinghia servizi?
MessaggioInviato: 21 maggio 2018, 18:29
cambiata da poco... non e' un rumore di cinghia ma piuttosto metallico
MessaggioInviato: 5 giugno 2018, 12:06
Potresti aver le pulegge consumate e le cinghie nuove aumentano l'effetto oppure verificare le pulegge, soprattutto quella vicino all'alternatore, dietro la ruota anteriore sx che è molto esposta a polvere e detriti nonche acqua.
A motore freddo e un po' di spray puoi capire il problema dove persiste
MessaggioInviato: 15 giugno 2018, 19:38
il problema, per come ve lo so spiegare io era:... la coppa dell olio era intasata di morchie , comprese le tubazioni . il meccanico ha ripulito tutto cambiato un bulbo (?) olio e filtro. ha smesso di far rumore. lui dice che e' dovuto ai depositi che si creano dagli iniettori sporchi che si sono staccati in seguito all utilizzo di additivi e son finiti nell olio rendendolo una specie di poltiglia.
nn credo di esser stato molto preciso nella spiegazione ma questo e' quanto ho capito :loool:
l ho riportata appunto dopo che mi si accendeva la spia dell olio e da quello e' riuscito a capire cosa potesse essere. difatti il rumore proveniva proprio da quella zona.
ora va bene ma dice che e' molto probabile che ricapitera in futuro. : Hurted :
MessaggioInviato: 16 giugno 2018, 10:36
..... gli additivi per la pulizia bisognerebbe iniziare ad usarli fin da subito, non quando c'è da risolvere un problema già esistente
MessaggioInviato: 16 giugno 2018, 19:52
Gli additivi quello che rimuovono non lo portano nell'olio.
Nell'olio ci finisce solo il gasolio quando gli iniettori pisciano e non polverizzano.
Quando gli iniettori pisciano il gasolio trafila dalle fasce e nell'olio caldo potrebbe fare ciò che è successo a te.
MessaggioInviato: 1 luglio 2018, 7:41
Anche olio non adeguato o mantenuto per troppi km
MessaggioInviato: 4 luglio 2018, 17:38
veramente li abbiamo sempre usati da quando la abbiamo
MessaggioInviato: 4 luglio 2018, 19:19
Bisogna veder anche quali usavi, non tutti funzionano come dovrebbero.
Certo che aver un intasamento al pescante della coppa equivale e fondere le bronzine......
MessaggioInviato: 11 luglio 2018, 22:09
a me era capitato sul 4Runner appena preso usato, portato a casa e sostituito tutti i liquidi, messo in moto non segnava pressione, ho pensato ad un guasto del bulbo, visto l'olio nuovo a livello max, invece dopo una decina di km ho grippato un albero a cammes (testata da revisionare) ma le bronzine si erano salvate
"dopo" ho aggiunto un secondo bulbo per una spia
MessaggioInviato: 11 luglio 2018, 23:11
Sei il primo che sento grippare un albero a camme : Hurted :
Quando manca lubrificazione il primo punto che deve ceder son proprio le bronzine di banco non per altro devono supportare carichi maggiori e infatti si dice che in caso di mancanza d'olio/pressione i problemi partono dal basso
MessaggioInviato: 12 luglio 2018, 14:14
c'era una palata di morchia in coppa a tappare la pesca della pompa ma probabilmente un po' di olio passava comunque e le bronzine sono le prime ad essere lubrificate, l'albero a cammes invece è alla fine del circuito; le bronzine sono le più assetate d'olio, per questo sono all'inizio del circuito
MessaggioInviato: 16 luglio 2018, 16:39
Porto il mio
Modesto contributo ma con una percorrenza come la tua metterei l’auto su un ponte poi tolto l’olio smonterei la coppa, la laverei bene con gasolio e se serve benzina una volta resa come nuova e sostituito il filtro a retina pulirei dal basso ciò che vedo .... tutto via tutte le lacche e le morchie poi solo a quel punto rimonterei tutto con olio nuovo e magari se fosse bardhal con c60 a cui aggiungerei comunque ceratec o zr10 o altro antiattrito, non teflon o simili. Se lo fai dimmi dopo cosa ti sembra
