Oggi è 31 ottobre 2026, 21:10
 Oggetto del messaggio: Portapacchi
MessaggioInviato: 5 novembre 2017, 22:43
Ho cercato in rete ma non ho trovato gran che ma ne volevo uno, e quondi carta e penna alla mano e ne ho progettato uno secondo i miei gusti e con l'aiuto di un fabbro abbiamo dato il via al progetto di un Portapacchi da tetto (ancora in costruzione)
Nei prossimi giorni qualche foto
 Oggetto del messaggio: Re: Portapacchi
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 1:56
Molto bene, son curioso di vedere come uscirà fuori (magari con faretti supplementari?) : WohoW :
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 6:51
:oook: ottimo, di solito si spende un po' di più ma le caratteristiche "uniche" dei prodotti artigianali valgono (in versatilità, durata e qualità) senzaltro la spesa supplementare; io sto costruendo il divisorio per il cane in inox; appena avrai finito presentaci il tuo portapacchi nei dettagli, almeno per quel che mi riguarda sono molto interessato 8-)
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 17:28
un paio di foto (lavori in corso)
IMG_20171013_184424.jpg [ 194.24 KiB | Osservato 21753 volte ]
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 17:33
IMG_20171102_115104.jpg [ 190.61 KiB | Osservato 21752 volte ]
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 17:41
i fari (mi sono accontentato, avrei voluto quelli con la mascherina a "retina") un po per il budget un po perchè non ho trovato molto altro ho acquistato i seguenti fari LED 42W
61S7+PuJVbL._SX425_.jpg [ 21.78 KiB | Osservato 21750 volte ]
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 18:47
Mi raccomando i fari devono avere le lenti di protezione oscuranti essendo supplementari
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 20:55
Sapevo che devono essere coperti infatti pensavo a dei "cappucci"
Ma non conosco queste lenti oscuranti di cui parli.. Puoi farmi vedere qualcosa?
MessaggioInviato: 6 novembre 2017, 21:42
Cameo, hai forse delle immagini di come dovrebbero essere i mancorrenti della 1^ serie 3 porte?
Son stato oggi da un ricambista e hanno solo barre trasversali (due nel kit da 130€) non me ne faccio nulla, oppure 180€ per un portapacchi in lamierino plastificato che marcirebbe in poco tempo sotto alla plastificatura
MessaggioInviato: 7 novembre 2017, 1:35
Si, mi sono espresso male io...in pratica dei coperchi che evitano che si vedano i fari e le lenti interne
MessaggioInviato: 7 novembre 2017, 1:57
Ho trovato questa foto online: pare si incastrino nella guarnizione di accoppiamento tra le porte e il tetto : Blink : :cincin:
Cattura.JPG [ 101.22 KiB | Osservato 21752 volte ]
MessaggioInviato: 7 novembre 2017, 8:22
No, ci sono dei fori filettati dove avvitarle (nascosti da una slitta scorrevole), speravo che le "originali" fossero longitudinali come nelle serie successive; queste fatte così (trasversali) le ho viste fra i prodotti venduti aftermarket
MessaggioInviato: 15 dicembre 2017, 12:52
ho acquistato la bomboletta per oscurare i fanali, pensavo di oscurare così i fari (e non mettere e togliere ogni volta una copertura)
qualcuno ha usato una di queste bombolette? che ne dite potrebbe andare come soluzione?
MessaggioInviato: 15 dicembre 2017, 14:58
lo scopo della legge è di non poter usare i fari in maniera indebita; se li copri con una protezione per usarli devi scendere dalla macchina e toglierla, se questa protezione è un cappuccio amovibile è relativamente facile ma se li vernici, cosa fai, passi col diluente per usarli e vai di bomboletta prima di ripartire?
MessaggioInviato: 15 dicembre 2017, 20:38
Come dicevo è una vernice per fanali quindi rende il fanale nero fumè all'esterno.. Cosa contraria all'interno.. La luce non viene bloccata da questo strato di vernice.. Ad esempio come possono essere le pellicole oscuranti per vetri
