Oggi è 15 maggio 2026, 15:46
MessaggioInviato: 20 settembre 2016, 19:08
Salve, ho un problema con il diffusore posteriore sinistro (quello dalla parte del guidatore) sulla Rav4.2 3 porte. Ha cominciato da poco a fare un leggero gracchio, ma l'acustica comunque esce pulita, quindi non riesco a capire se sia una vibrazione del pannello o di quello che c'è dentro oppure se sia una parte del woofer, che presumo sia ad 1 sola via (mid-woofer).
Chiedo consiglio in caso qualcuno possa darmi informazioni a riguardo. L'impianto è quello della Sol 2004, che per essere 'commerciale' e 'datato' ritengo piuttosto accettabile, ma ora il gracchio con la leggera vibrazione si sente e volevo sapere se forse è da cambiare il woofer e se qualcuno di voi ha/ha avuto il medesimo problema. Tra l'altro si sente solo se ascolto brani 'pieni', magari ascoltando FM non si sente alcun gracchio o forse è talmente minimo da non notarlo (ho fatto prove in ascolto isolando solo il woofer in oggetto tramite le impostazioni fader/balance dell'autoradio).
Grazie!
:D
MessaggioInviato: 21 settembre 2016, 9:14
I woofer sono dei "semplici" coni da 16 cm incollati in un supporto di plastica rivettato alto un 5-6 cm, però non suonano male. Dovresti smontare il pannello e verificare che non ci sia qualche parte in movimento. Se li sostituisci con un due vie coassiale fai una bella mossa, ma devi adeguare anche il fronte anteriore.
MessaggioInviato: 21 settembre 2016, 15:06
Ti ringrazio per la risposta veloce e precisa. A riguardo ti chiedo altre cose: avevo infatti pensato di sostuirli con coassiali da 120w a due vie, si trovano online come ricambi originali a circa 43 euro l'uno. A quel punto certo da sostituire sia davanti che dietro ed aumentando anche la potenza nominale dovrebbe sentirsi anche meglio. Ti chiedo informazione riguardo lo smontaggio dei pannelli porta e soprattutto quelli posteriori essendo appunto una 3 porte. Poi una volta sostuiti va bene lasciare l'impianto di serie o va integrato con un finale a parte (cosa che vorrei evitare)?
MessaggioInviato: 21 settembre 2016, 17:02
L'uscita dell'autoradio originale non so quanto sia, ma non andrei a prendere aftermarket Toyota. Tanto vale prendere qualcosa di buono e di serio. Se non vuoi aggiungere un amplificatore cambia sorgente. Se vuoi lasciare quella Toyota prendi un due vie separate anteriori e un coassiale al posteriore.
Per smontare i pannelli, sia anteriormente che posteriormente devi fare la stessa manovra, ossia smontare la vaschetta della leva d'apertura aprendo lo sportellino della vite e poi in prossimità dell'asse della leva apertura, sforzare leggermente sia sopra che sotto ed estrarre la vaschetta. Poi togli il decoro della maniglia sfruttando l'invito inferiore per un cacciavite. Sotto ci sono due grosse viti che tengono il pannello attaccato alla porta. Una volta tolte stacca il pannello forzando i bottoni automatici e sollevalo verso l'alto in quanto è appoggiato al bordo della porta dove scorre il cristallo.
MessaggioInviato: 22 settembre 2016, 23:18
Ops vedo adesso che il tuo è 3 Porte! :roll: : Chessygrin : per il fronte posteriore non so come aiutarti, non so come sia disposto :megaball:
MessaggioInviato: 23 settembre 2016, 11:04
Si, è il 3 porte, infatti la vedo più complessa. Anche la procedura per l'anteriore non è proprio facilissima per me, non avendole mai smontate.
Puoi indicarmi dove posso reperire online i diffusori di cui parli? (anche in posta privata se non si puà fare pubblicamente sul forum)
grazie
:D
MessaggioInviato: 23 settembre 2016, 17:05
I diffusori anteriori li puoi scegliere in base alla misura in profondità che però dovrai verificare personalmente smontando il pannello!
Ottimi marchi sono Focal, Hertz, Tecnology, Alpine ecc ecc...
MessaggioInviato: 8 ottobre 2016, 18:52
ti ringrazio per le informazioni, magari al prossimo tagliando provo a chiedere riguardo lo smontaggio del pannello posteriore direttamente in toyota ed eventualmente quanto si prendono in caso io stesso portassi i diffusori :D
