Oggi è 5 novembre 2026, 16:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rialzi..
MessaggioInviato: 8 novembre 2015, 13:38
Se aumentassi la lunghezza degli steli, peggioreresti ulteriormente, perchè in compressione, il braccetto non andrebbe più a essere fermato dal tampone, ma dagli ammortizzatori, distruggendoli in men che non si dica... ormai tienili così, fin che durano.
Ti consiglio, quando li cambierai (intendo solo i posteriori) , di rivolgerti a XtAutomotive, che li farebbero maggiorati, più lunghi ( e ti darò le misure corrette per farli ) e dal prezzo supercompetitivo.
Il discorso cambia per gli anteriori che costano di più ed essendo McPherson poche ditte li eseguono dan nuovo
MessaggioInviato: 8 novembre 2015, 14:25
Ah ok perfetto Zio!!
Ma intendi questi??
http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... TIVE~.html" onclick=
Ma il prezzo qual'è più o meno???
Sei gentilissimo!! :cincin:
MessaggioInviato: 8 novembre 2015, 22:52
Esatto, intendo un prodotto simile, ma nel nostro caso non ci serviranno quelle specifiche da fuoristrada, ma un prodotto più "esile" ma sempre ben fatto.
Ora, con il kit che mi ritrovo montato, mi ritrovo anche io alla revisione, 3su4 esplosi che perdono olio e il 4' che trasuda alla grande...
Ma visto che ai tempi la progettazione dei posteriori, in termini di misure di corpo e stelo, sono stati cannati alla grande, opterò per 2 nuovi posteriori con le misure corrette che fornirò io a XT, mentre gli anteriori li revisionerò levando la regolazione ( che non ho mai usato ) e rivedendo le tarature soprattutto in compressione
MessaggioInviato: 8 novembre 2015, 23:08
Ottimo!! Quello che hai ora montato è il black performance? ??
E invece per gli ammo xt quanto pensi che potrebbero costare??
MessaggioInviato: 9 novembre 2015, 8:30
Si esatto, ora monto il black performance.
Per gli XT li vendono a poco meno di 100€ cad, revisionare i miei, da una ditta esterna da chi li ha prodotti mi hanno chiesto 60€ cad cambiando lo stelo.... a questo punto... li prendo nuovi fatti come si deve
MessaggioInviato: 9 novembre 2015, 11:26
Assolutamente d'accordo con te!! : Thumbup :
A quel prezzo, non credo tarderò molto a prenderli..
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 10:41
Invece Zio, mi dai istruzioni su come procedere per montare i rialzi all' anteriore?? Posso procedere come al posteriore più o meno?? Stavo pensando a un +2 davanti.. :loool:
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 17:39
Essendo McPherson davanti e volendo mettere un +2.... puoi fare tranquillamente un distanziale di nome e di fatto da mettere tra il duomo e il cuscinetto (quello dove si infila lo stelo dell'ammo e che si fissa con 3 bulloni da 14mm sul duomo).
Così facendo non ottieni nessun tipo di problema vista la geometria e te la cavi con veramente poco e se hai qualche attrezzo potresti farlo tranquillamente fai da te.
MessaggioInviato: 10 novembre 2015, 18:06
Ottimo!! Così riutizzo i vecchi distanziai per la Golf!! :loool:
Ma volevo capire meglio: sarebbero da interporre tra tampone e telaio?? Cioè smonto il gruppo ammo/molla, infilo il distanziale e richiudo??
Una cosa del genere??
Grazie mille Zio!! :loool: : Thumbup :
200945201654_Immag081.jpg [ 35.34 KiB | Osservato 15469 volte ]
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 0:46
Esattamente!!!! :loool:
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 2:12
: Thumbup : :cincin: :loool: :loool:
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 8:32
Ma per quanto riguarda il materiale da utilizzare???
Ergal dei vecchi distanziali, o polietilene che è anche più semplice da modellare??
Troppo tenero il polietilene per sopportare i colpi di eventuali imperfezioni stradali e soprattutto in fuoristrada??
Il teflon non so proprio dove lo potrei reperire... :roll:
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 17:25
Teflon o ergal vanno benissimo per dove è posizionato, li puoi reperire tranquillamente in una ferramenta ben fornita che nell'eventualità te lo ordinano
MessaggioInviato: 11 novembre 2015, 17:50
: Thumbup : .. a questo punto credo possa andare anche il nylon.. lo hanno in lastre da sagomare e tagliare a piacimento, di vari spessori.. : Thumbup :
Grazie Zi..
MessaggioInviato: 12 novembre 2015, 19:04
:cincin: :cincin:
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
