Oggi è 5 novembre 2026, 15:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rialzi..
MessaggioInviato: 5 novembre 2015, 16:39
Allora ragazzi, mi sono arrivate le "zeppe" per le molle posteriori del RAV. . :loool:
Secondo voi, basta mollare ammo e bielletta barra stabilizzatrice, per allentare il mollone e interporci il rialzo????? : CoolGun :
 Oggetto del messaggio: Re: Rialzi..
MessaggioInviato: 5 novembre 2015, 20:29
Assolutamente no, devi sganciare i cavi del freno a mano dalle ganasce e rimuoverli dal braccetto
MessaggioInviato: 5 novembre 2015, 20:49
Ah ecco, ma per permettere alla sospensione di scendere il più possibile???
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 10:21
Esatto, altrimenti strappi il cavo del freno a mano
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 14:00
Bene bene, trattorizzazione step 2..
Sollevata al posteriore, di 3 cm per ora..
Alla fine piuttosto che scollegare il cavo del freno a mano, ho optato per costringere un po' le molle prima di far scendere la sospensione, e si sono sfilate al volo.. poi una volta fuori, le ho continuate a stringere con un mega sergente, bloccate a quella lunghezza con una marea di fascette dalla portata di 80kg l' una, incastrato poi lo spessore e riinfilato tutto..
:megaball: :megaball:
20151106_134659-1-800x480.jpg [ 92.83 KiB | Osservato 24020 volte ]
IMG-20151106-WA0002-800x450.jpeg [ 90.39 KiB | Osservato 24020 volte ]
IMG-20151106-WA0000-800x450.jpeg [ 114.92 KiB | Osservato 24020 volte ]
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 16:11
Bellissimo.. ma spiegatemi un po perchè sono un po negato su questo campo... praticamente avete ordinato solo gli spessori ed il risultato è quello in foto??? fantastico...
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 16:44
credo che sia stata anche rialzata
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 17:44
Allora, spessori per rialzo molle posteriori, e distanziali da 3 cm.. al posteriore 3+3.. :loool:
Tutto illegale, e deleterio per i cuscinetti ruota.. : CoolGun :
Non passerò la revisione di sicuro :yeeee: :yeeee:
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 18:38
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Veniamo a portarti le arance dietro le sbarre :megaball:
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 19:19
Ahahahahahahaha :loool:
Ci vorrebbe solo un disegno di gomma più cattivo... così nun me piace proprio
MessaggioInviato: 6 novembre 2015, 20:04
Si, le arance, e qualche stecca di sigarette please... :loool: :loool:
Comunque Zio, è una spesa che ho in previsione quella delle gommazze.. sto valutando tra un paio di candidate... : Thumbup :
Tra yoko geolander di Cam, o toyo open country at plus..
MessaggioInviato: 7 novembre 2015, 16:54
Hahahah comunque un bel l'impatto visivo.. ma x quanto riguarda l'anteriore?? Si possono montare i rialzi?
MessaggioInviato: 7 novembre 2015, 17:54
Si certo.. ho visto che ci sono da 2,5 cm.. comunque per fare una cosa ben fatta, sarebbe meglio montare un assetto completo, che prevede molle più lunghe e ammo adeguati..
Ovviamente si lievita col prezzo.. ma nulla a che vedere con i semplici rialzi.. : Thumbup :
MessaggioInviato: 7 novembre 2015, 21:32
Personalmente preferisco evitare gli spessori, amenochè si tratti di molle stanche e quindi di conseguenza l'auto si ritrova più bassa del dovuto.
Ti spiego perchè, quei 2-3-4..... cm che rialzi saranno un aumento di sforzo da parte degli ammortizzatori originali in 2 situazioni:
Finecorsa in estensione
Frenatura durante la corsa in estensione
Il finecorsa in estensione avrai un maggior carico che dovranno sopportare quando ti ritrovi con le ruote sollevate da terra, e non intendo quando la metti sul ponte, ma quando fai fuoristrada dove le sollecitazioni sono più forti
Frenatura durante la fase di estensione, perchè quando attraverserai una serie di buche ad un a certa andatura gli ammortizzatori dovranno dissipare l'energie cinetica della molla con gli spessori, riducendo la vita degli stessi in modo drastico...
Ti parlo per esperienza, perchè prima di montare il rialzo completo, ho sostituito le molle posteriori originali con delle +3,5cm e...... gli ammo dietro sono letteralmente esplosi...
Credo che in questi casi, sia meglio risparmiarli per un acquisto futuro pseudo definitivo ( mio parere PERSONALISSIMO )
MessaggioInviato: 8 novembre 2015, 2:01
Senti Zio, e se temporaneamente si montasse una prolunga, ovviamente artigianale, di un paio di cm o 3 come il rialzo, da applicare alla parte filettata dello stelo, per "riportare" a una condizione simil "originaria" del rapporto tra molla e ammo????
Comunque si, sia molle che ammo, non sono nel migliore stato di salute.. anzi, gli ammo proprio sono KAPUTT.. :loool:
