Oggi è 15 aprile 2026, 15:29
 Oggetto del messaggio: Gomme più strette RAV 4 2a serie
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 14:53
Mi sono accorto che il suddetto modello porta a libretto solo le 235 !!!!
Ma non è possibile montare gomme più strette d'inverno???? Tipo 205 o 215?????
È la prima macchina in assoluto che vede con solo una misura a libretto...
Che STRANO
Grazie : Blink :
RAV4.2 sol ------------
 Oggetto del messaggio: Re: Gomme più strette RAV 4 2a serie
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 15:01
Che STRANO
Grazie : Blink :
Confermo che ho un Rav4 del 2005 ed anche io ho solo una misura (235/60 R16).
Puoi richiedere il nullaosta per omologare le 215/70 R16 che hanno a libretto i Rav (sempre 2° serie) con cerchi in acciaio.
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 15:38
Sul mio libretto non sono segnate però....
Era la misura del RAV 1a serie ??? Con soli cerchi in ferro giusto???
Grazzzie
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 15:56
Non puoi mettere le misure che vuoi tu! quello che non si può fare molto facilmente su un modello SOL è omologare gomme più strette perchè di solito hanno indice di carico più basso (99) che le 235/60 (100) :roll:
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 17:02
Grande fregatura :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 17:08
Nokian wr suv 3
215 70 r 16 100h....
Si trovano anche 104 h esempio pirelli scorpion... In quel caso potrebbero andare???
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 17:31
Non ho detto che è la regola. Ben venga se esistono, solo che la scelta è sicuramente limitata. Devi verificare che quella misura rientri nel +/- 5% rispetto alla misura ORIGINALE a libretto, altrimenti non te la passano :evil:
MessaggioInviato: 4 maggio 2015, 17:33
Grazie mille gentilissimo!!! Mi informerò... Tanto l'inverno è lontano
Quindi se ho capito bene il rav 2a serie in allestimento base montava le 215/70 16 su cerchi in ferro, mentre nella versione sol su cerchi in lega il 235 60 :roll:
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 11:18
Qualcuno del forum ha fatto omologare le 215???
Ma perchè nn era previsto sul modello SOL??
Ieri sera leggendo il libro d'uso e manutenzione le 215 sono contemplate come equipaggiamento.. Bohh?? :roll:
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 11:20
Il libretto di uso e manutenzione è lo stesso per tutti i modelli di Rav4 (almeno sulle altre auto avute è sempre stato così).
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 11:26
Secondo me non dovrebbero far storie a trascriverle a libretto, solo che la burocrazia non si basa sul libretto di uso e manutenzione, bensì sui nullaosta che rilascia il Cetoc! Devi scrivere/telefonare a loro e vedere se ci sono già stati casi di questo genere.
E ATTENZIONE a non scendere di diametro cerchio perchè altrimenti al posteriore non entrano 8-)
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 14:29
Grazie mille...no no... Sempre tenendo r16.... Ho trovato degli usati in ferro!!
Ps. I cerchi prima serie vanno bene sulla seconda? Come centraggio fori e quant altro?
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 16:28
Probabilmente avranno un ET errato. E di certo le 235 là sopra risulteranno molto cicciotte! Il tuo problema riguarderà le pinze freno che FORSE rischiano di grattare sulle razze. OCCHIO !!!
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 16:50
no i cerchi in ferro sono per le 215.....
quelli in lega montati attualmente hanno la 235
il tizio che me li vende li aveva montati su una rav 1a serie
MessaggioInviato: 7 maggio 2015, 16:54
...si, ma se non ti danno il nullaosta per le 215 ti tocca montare delle invernali 235 ! il PCD e il centraggio dovrebbero essere identici, l'ET cambia (essendo appunto per altra gommatura) e quindi potrebbe strusciare le pinze! Hai provato a montarne uno "nudo" sul mozzo???
