Oggi è 2 novembre 2026, 16:45
MessaggioInviato: 27 marzo 2015, 17:46
Casualmente, tra le varie manutenzioni a cui sottopongo il mio Rav, necessarie e superflue, ho deciso di verificare il torsen posteriore in quanto ultimamente tra i 70km/h ed i 100km/h, fischiava.
La fortuna mi ha assistito facendomi trovare una ditta a Milano specializzata nella revisione di tutti i tipi di differenziali e nella messa a punto degli autobloccanti di qualsiasi tipo.
La ditta nasce come costruttrice di cuscinetti su misura e alla fine si sono specializzati su un mercato poco seguito, dove le case più prestigiose NON prescrivono la manutenzione in organi fondamentali come il differenziale.
Il loro sito è http://www.ildifferenziale.it
Faccio volentieri 4 chiacchiere con il proprietario, mi mostra il laboratorio, mi fa vedere cosa succede "normalmente" e poi gli cedo il mio torsen.
Gli faccio presente che è prossimo ai 300.000km, che ho fatto un po' di fuoristrada e.... mi dice " forse è il caso di farci manutenzione"......
L'aspetto all'interno, nonostante l'olio che ho scaricato fosse giallo, era tutto nero... ma a tatto la coppia conica è era perfetta e avevo l'ingranaggeria interne del tornen un po' lasca....
La sera stessa mi contatta e mi dice... " Sei sicuro che non è stato revisionato in precedenza? I cuscinetti sono PERFETTI, l'impronta della coppia conica pure e i denti ancora integri in tutta la loro parte "...... :loool:
Mi ha spiegato che il torsen pur essendo un sistema di autobloccaggio meccanico, ha delle frizioncine che regolano il bloccaggio dello stesso e PUO' VARIARE in base alla richiesta del cliente.
Bhe..... ne ho approfittato subito portando la percentuale di bloccaggio al 60%, e può arrivare fino al 100%.
Insomma, morale della favola con 200€ ho revisionato il mio differenziale, verificato i cuscinetti, aumentato la percentuale di bloccaggio al 60% ( e a richiesta anche al 100% ) verificato l'allineamento della coppia conica e ho 1 anno di garanzia, mentre il ricambio usato costa dai 300€ in su, senza garanzia e nello stato in cui si trova ( che non si sa quale è ) :megaball:
Allego un po' di foto
diff vicino pulito (Medium).jpg [ 167.15 KiB | Osservato 19642 volte ]
diff chiuso (Medium).jpg [ 149.65 KiB | Osservato 19642 volte ]
diff banco pulito (Medium).jpg [ 154.09 KiB | Osservato 19642 volte ]
diff aperto sporco vicino (Medium).jpg [ 192.83 KiB | Osservato 19642 volte ]
diff aperto sporco (Medium).jpg [ 174.26 KiB | Osservato 19643 volte ]
MessaggioInviato: 27 marzo 2015, 18:24
Dunque dunque...innanzitutto, quale sarebbe allora il grado di blocco di "serie" che ha il torsen del nostro Rav4?
Seconda cosa...come si modifica la percentuale di blocco? si fa agendo su qualcosa che c'è già o bisogna cambiare dei pezzi?
Terza cosa, il blocco al 100%, non potrebbe essere pericoloso su strada?
MessaggioInviato: 27 marzo 2015, 19:56
Di serie non saprei, ma visto come lavora ora, credo che originalmente siamo sul 20-25%.
L'azione bloccante si modifica levando il torsen dalla scatola del differenziale, si apre e si modifica il precarico delle frizioni interne.
La modifica al 100% non è sicuramente sicura su strada, diventa moooolto sottosterzante e provoca una forte usura delle gomme, ma mi spiegava che arrivare fino al 60% e si ha il giusto piede non implica problemi interni e diventa divertente la guida, capisc'ammè! : mrgreen :
MessaggioInviato: 30 marzo 2015, 16:01
Zio facci sapere come ti trovi con questa modifica che sono curioso.
MessaggioInviato: 30 marzo 2015, 18:26
Aimhe per ora ho fatto asfalto e chi ha revisionato il differenziale mi ha dato da provare un tipo d'olio da metterci, il Bardhall 85w140, messo sia nel torsen che nella scatola di rinvio, ma frena un po' troppo.... spero nel week di fare le prove del caso
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 9:31
Io in marcia (e questo la mia Rav l'ha sempre fatto da quando l'ho presa) all'aumentare della velocità sento un rumore provenire dal posteriore tipo "vuuuuuuuu" potrebbe essere il differenziale? io per scrupolo al tagliando (fatto a 132.000 km) ho fatto sostituire l'olio di entrambi i differenziali, ma il rumore non è sparito il che mi fa pensare che possa essere il differenziale (anche se il mio chilometraggio è meno della metà del tuo) oppure qualche cuscinetto o forse anche gli pneumatici che hanno uno scalino e sono diventati rumorosi...devo indagare.
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 9:54
Fai alla svelta, sollevi il rav sul ponte o con 3/4 crick e fai girare le ruote
MessaggioInviato: 31 marzo 2015, 10:01
La prova la farò a breve dal mio gommista perché devo cambiare le gomme :oook:
MessaggioInviato: 27 aprile 2015, 11:04
vorrei capire sta cosa anche io:
il blocco di cui parlate si riferisce alla marcia normale o quando si usa il tasto look??... la mia ha il tasto look che dovrebbe essere il blocco differenziale, cioe se lo uso dovrebbe bloccare al 100% o sbaglio???...
MessaggioInviato: 27 aprile 2015, 12:56
In questa discussione su parla del modello precedente al tuo, la seconda serie e riguardante il differenziale posteriore.
Nel tuo caso il bottone LOCK va ad agire sul differenziale centrale mantenendo costante il rapporto di trasmissione tra le ruote davanti e quelle dietro ad una percentuale del 50 - 50
MessaggioInviato: 27 aprile 2015, 15:34
grazie ora ho capito;
io pensavo, anzi qualcuno mi ha detto che il tasto lock in realtà serve per bloccare il differenziale posteriore;..
