Oggi è 9 luglio 2025, 7:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Colore cerchi in lamiera
MessaggioInviato: 30 agosto 2008, 12:17
Ovvio Luca che se non hai ruggine la carta abrasiva non ti serveeee. Carta vetrata è un conto, abrasiva un altro
Ci sono spray lucidi ed opachi, basta scegliere! Dici che bisogna mettere prima il fissante, poi la vernice??? Sinceramente pensavo fosse il contrario, tipo vernice, aggrappante e trasparente come usano fare in carrozzeria. Boh no so :|
A questo punto chiederò anch'io qual'é la procedura migliore e spero proprio di non dover usare la Immagine
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grazie dell'info, non sono molto pratico di bricolage come avrai capito :D
Ma la carta abrasiva fine sarebbe quella da che granellatura? Va dalla 120 alla 2500....quale la più adatta?
Tuttavia, dopo averli lavati devo passarli con la carta abrasiva per togliere la vernice (o comunque rendere la superficie adatta al colore e al successivo eventuale aggrappante)?. Il fatto è che con le bombolette il colore come ti ripeto non è affatto il massimo, anzi.
Qui ci vuole un tipo di colore doppio componente, così viene chiamato dai carrozieri, in grado di essere sicuramente molto molto molto molto più resistente delle bombolette sia all'usure e agli agenti stradali e atmosferici, sia soprattutto al calore molto elevato.
Vediamo. forse ho pure trovato una specie di pistola per colore in garage...però non so se faccio casino...devo chiedere al carrozziere prima. :D
MessaggioInviato: 30 agosto 2008, 19:59
Attento Soul, ti posto la risposta di un carrozziere assolutamente fidato:
Cita:
Serve un carrozziere? Eccomi,per servirvi
Luca,allora,questo é quello che ti serve:
1 litro di diluente alla nitro
1 foglio di carta abrasiva ad acqua da 400,1 da 800
bombola di nero alte temperature
un getto d'aria compressa (non indispensabile,ma consigliato)
Comincia con lo sgrassare a fondo (a fondissimo!!) tutta la superficie esterna del cerchio,compreso il bordino esterno.,con uno sgrassante da cucina,possibilmente di quelli gialli che sono più forti.
Poi,con la carta da 400,comincia a carteggiare bene tutta la superficie del cerchio,compresi angoli pieghe curvature varie. Ti accorgi che stai facendo bene se la superficie é "compatta" e la carteggiatura uniforme,vedrai che dove hai passato la carta la superficie é opacizzata allo stesso modo in tutti i punti.
Ripeti il passaggio con la carta da 800,vedrai che la zona carteggiata prima con la 400 adesso diventa meno opaca.
Lascia asciugare bene al sole o con l'aria compressa.
Con un panno pulito passa il diluente nitro sulla zona carteggiata.
(Nota,la zona che carteggi deve essere bagnata,non umida,ma zuppa! il foglio di carta ci deve galleggiare sopra,portati un secchio d'acqua per mantenere la zona bagnata)
Una volta asciugata metti il cerchio in verticale e cominci con una mano leggera di vernice,dopo 5-10 minuti passi con una seconda mano più carica,e vedrai che mentre si asciuga il colore si opacizza.
Occhio a prendere un colore adatto alle alte temperature,sennò un colore normale si spella e non resiste alla polvere delle pasticche,ai sassolini,al vento e al calore senza rovinarsi.
Presta molta attenzione a carteggiare bene,più carteggi bene più il colore aggrappa.
Poi ricordandosi che comunque son cerchi da off road mi ha scritto:
Cita:
attento: se non metti sopra lo strato di trasparente dovrai fare i cerchi da capo la prima volta che vai in offroad. ciò premesso, sappi che le vernici opache sono molto piu' delicate delle lucide, anche perchè viene dato un trasparente di tipo diverso sopra la verniciatura.
quando vernici i cerchi devi ragionare proprio come se fosse una parte della carrozzeria: pulizia, verniciatura, trasparente. se vuoi farlo a bomboletta auguri, se invece vuoi fare un lavoro decente devi dare il nero prima e poi il trasparente opaco dopo (è quello che rende la verniciatura non lucida).
Il trasparente passalo sempre in due o tre mani a distanza di 5 minuti l'una dall'altra,e una decina dall'ultima mano di nero.
Dunque, sgrassare, carteggiare bene, sciacquare, passare il nitro bene bene, poi nero (resistente alte temperature), vernice opaca trasparente (sempre resistente alte temperature), più volte.
MessaggioInviato: 31 agosto 2008, 12:21
La pistola sarebbe questa???
MessaggioInviato: 31 agosto 2008, 20:43
Nono, niente pistola, bastano le vernici in bomboletta, del tipo resistente alte temperature però!
Poi per quanto riguarda l'ultimo mio post ti dico che il passaggio del trasparente sopra il nero (opaco) alte temperature non è necessario, anche perchè il trasparente mi han detto che è più delicato e tende con graffi e sassi (leggi off road) a sfogliarsi.
ti paso il link del thread che ho aperto sull'altro forum. L'utente flaviof16 è un carrozziere esperto. Nella seconda pagina c'è scritto ancora meglio il procedimento
http://www.live2drive.net/forum/viewtopic.php?t=10050
Io domani vado a comprare tutto, ovvero:
-diluente nitro
-carta abrasiva da 400 e da 800
-sgrassatore per i cerchi (arexons fulcron, se esiste ancora, altrimenti altro)
-vernice nero resistente alte temperature (arriva fino anche a 800° mi han detto), per la quantità di questo e del nitro chiederò domani, alla fin fine devo fare 4 o 5 cerchi (devo ancora decidere se lasciarne uno grigio "di scorta"), mi sapran dire loro la quantità.
Poi vorrei comprare anche del colore bianco per evidenziare le scritte "geolandar A/T e Yokohama" sulla spalla, ma quello in futuro.
Apero di esserti stato d'aiuto Soul. Perdonami il casino, non sono molto ferrato in materia di brico io :D
P.s. la pistola ce l'ho uguale a quella, però come ti ripeto non serve.
ah, P.s.2: quando spruzzi il colore mi han vivamente consigliato di stare almeno a 15-20cm di distanza onde evitare spiacevoli fenomeni di colamento.
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 1:30
Perfetto Luca, é tutto chiaro! :oook:
Inizio ad allertare il gommista per farmi togliere le Geolandar dai cerchi :mrgreen: ed inizio man mano tutta la procedura.
Teniamoci aggiornati e grazieee :cincin:
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 12:29
Comprato tutto stamattina.
Io non mi faccio scalzare le gomme, coprirò tutto (spalla + valvola) con nylon, onde evitare problemi col nitro.
In tutto ho speso 20 euro circa preso:
- sgrassante per cerchi arexons fulcron
- carta abrasiva da 400 e 800
- 2litri di diluente nitro (forse troppo...amen, metterò da parte quando ho sete ci allungo l'acqua :loool: :loool: )
- 2 bombolette di colore nero opaco Macota (una delle marche top)
Io inizio col lavaggio e lo sgrassamento oggi pomeriggio. Dopodomani non posso fare nulla perchè ho il test all'uni. Dovrei finire tutto in settimana. :D
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 12:55
E bravi i miei moderatori... si danno al bricolage! :mrgreen:
Quei cerchi neri della foto son belli davvero... anche a me piaceva l'idea di farli, però magari "personalizzati" con un bat-logo sulla razza :megaball:
Col poco tempo che ho però non saprei davvero quando farli! Attendo vostre news, possibilmente con i "tempi" di realizzazione :evil:
BUON LAVORO :wink:
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 17:10
BUON LAVORO :wink:
Guarda Cameo, io sono vincolato :mrgreen: Se non faccio le foto ai 18" NON vado al gommista...e sai come mi rode sta cosa, non poco :loool:
Personalizzati tipo così???
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 18:04
Soulstar, diciamo circa così... però pensavo al logo in "negativo", cioè lasciare l'impronta del pipistrello di colore naturale del cerchio (grigia metalizzata) con tutto il resto nero opaco o lucido come l'auto. Oppure l'esatto contrario... senza tanto rompermi.... pipistrello nero su cerchio "originale".... tamarrata galattica????????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 18:20
Dai Cam non abbatterti così :mrgreen:
La DOMENICA! Uno a settimana, hai tutto il tempo, basta un po' di buona volontà :oook:
Però se li fai neri opachi devi far risaltare il logo con quel poco di giallo che c'é, altrimenti si nota appena. Se invece vuoi lasciarli grigi molto meglio il negativo :wink:
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 20:36
Aggiornamento: verniciati i 4 "cosi" di plastica al centro del cerchio. L'ho fatto per provare.
Dunque, lavaggio, cartavetratura (ho fatto solo la 400) fatta bene con acqua ovviamente, risciacquo, passaggio del nitro con una pezza imbrvuta di nitro, risciacquo, colore nero.
L'effetto è molto buono, appena si asciugano si vede che diventano opachi. Solo sul primo disgraziatamente si vede un pelo di vernice colata perchè mi ero dimenticato di stare a più di 20 cm di distanza.
Dunque, giovedì o venerdì faccio i 4 cerchi, già comunque lavati e faticosamente sgrassati. Per quelli ci vorrà davvero tanto tanto olio di gomito.
@Cameo: certo che sei il solito tamarrone eh!! :mrgreen: :loool: :loool:
MessaggioInviato: 1 settembre 2008, 22:36
Caro mio... spero che 2 bombolette siano sufficienti !!! Pensi di fare solo il lato esterno?
Tamarrone o meno, i cerchiazzi in lamiera son solo per i raduni, quindi è "giustificabile" la tamarrata goliardica a fin di bene! Mica ho il "Luna" io.........hehehehehe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P
MessaggioInviato: 2 settembre 2008, 0:02
Cameo tra tamarrata GALATTICA e GOLIARDICA ne passa acqua sotto i ponti :mrgreen:
Le cose si fanno perché piacciono, a prescindere dalle tamarrate. Poi le scelte son scelte: se uno vuole tenere la macchina così come l'ha comprata vuol dire che si accontenta. Se uno invece vuole cambiare e modificare vorrà dire che ci tiene o sbaglio?
Io sinceramente non sto facendo i cerchi neri opachi per andare ad un raduno, ma solo perché mi piacciono. PUNTO!
Su con la vita :oook:
MessaggioInviato: 2 settembre 2008, 9:26
Cameo tra tamarrata GALATTICA e GOLIARDICA ne passa acqua sotto i ponti :mrgreen: .......Io sinceramente non sto facendo i cerchi neri opachi per andare ad un raduno, ma solo perché mi piacciono. PUNTO!
Soul, aspetta... non ho detto che E' una tamarrata... era per rispondere a quel pisquanone di Lucarav :loool:
Stamattina pensavo che forse sarebbe meglio farsi fare degli adesivi "logo-neri"e ce li spiaccico sopra alla razza e mi tolgo lo sfizio... che ne pensate? :mrgreen:
MessaggioInviato: 2 settembre 2008, 11:24
Ops, il nostro super tamarrone del forum si sente colpito :mrgreen: :mrgreen:
A quando la pinna bmw al post dell'antenna, le luci blu sotto i pedali e sotto la scocca, e a quando i 18" cromati che girano anche quando l'auto è ferma? E le catene al collo come il nero dell'A-team? :loool: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :megaball: :megaball:
Dunque, magari 2 bombolette non bastano, 3-4 forse si, per quelle basta andarne a prenderene altre, che vuoi che sia, 6 euro l'una...
P.s. i modelli base non si chiama Luna da 8 anni in Toyota! 8)
