Oggi è 1 luglio 2026, 15:43
 Oggetto del messaggio: Rialzare
MessaggioInviato: 18 dicembre 2014, 23:33
Buonasera,volevo chiedervi se è possibile rialzare il Rav 4 2 di un paio di centimetri senza stravolgere sospensioni e compromettere stabilità e tenuta di strada.In che modo ?Spessori ?quali e dove ? GRAZIE !!
 Oggetto del messaggio: Re: R: Rialzare
MessaggioInviato: 19 dicembre 2014, 1:26
Gli spessori sono il sistema piu veloce e economico.
Avrai il rav più alto, piu duro di sospensioni, con meno escursione e gli ammortizzatori si esauriranno prima
 Oggetto del messaggio: Re: Rialzare
MessaggioInviato: 3 febbraio 2015, 16:09
Scusate, se invece di mettere gli spessori si vorrebbe optare per un kit rialzo un pò più serio, e quindi anche più sicuro, su che cifre si aggirano queste installazioni??
MessaggioInviato: 3 febbraio 2015, 17:07
Si va dai 900 euro in su
MessaggioInviato: 4 febbraio 2015, 23:49
Ho capito.. Una bella spesa
MessaggioInviato: 5 febbraio 2015, 1:17
Beh cambi 4 molle e 4 ammortizzatori con qualcosa che non ha nulla a che fare con quelli di serie :oook:
Trovi qualcosa su TopGear.it per rimanere in Italia oppure Old Man Emu
MessaggioInviato: 11 marzo 2015, 15:46
Domanda: se si monta un assetto rialzato sul Rav 4.2 per via della maggiore altezza da terra e dello spostamento del baricentro si consiglia anche di allargare leggermente la carreggiata...a questo scopo senza dover ricorrere ai distanziali, va bene mettere dei cerchi con canale maggiore (tipo 8J) o cerchi con ET minore?
MessaggioInviato: 11 marzo 2015, 17:39
Alzando l'auto inevitabilmente i mozzi "si avvicinano". Sconsigliati e vietati per legge i distanziali. Meglio optare più per cerchi con ET minore e canale corretto, piuttosto che canale maggiore e basta. 8-)
MessaggioInviato: 11 marzo 2015, 20:09
A mio avviso, il rialzo su un suv del nostro calibro, 3cm non necessitano nessun tipo di distanziale o cerchio scampanato.
Se poi il rialzo ha una taratura più rigida il rav cambierà solo in meglio
MessaggioInviato: 11 marzo 2015, 20:44
Dietro le ruote da divaricate in basso tendono a stare dritte e "chiudersi" (in termini poco tecnici), quindi se si vuole ripristinare la configurazione originale sarebbe bene allargare un po' in qualche maniera.
MessaggioInviato: 12 marzo 2015, 10:50
Perfetto, quindi se ora monto dei 7Jx16 ET45 e (ipotesi) li sostituisco con degli 8Jx16 ET 0 potrebbe andare.
Tra l'altro mi piacerebbe metterli a prescindere dall'asseto rialzato perché mi piacerebbe avere il pneumatico più a filo col passaruota.
MessaggioInviato: 12 marzo 2015, 14:23
Sicuramente un rialzo comporta una rivisitazione di campanatura e convergenza sia davanti che dietro
MessaggioInviato: 12 marzo 2015, 16:02
Si, quello senza dubbio : Thumbup :
MessaggioInviato: 12 marzo 2015, 18:01
La campanatura è stata rifatta, ma ci sono dei limiti fisici. Come detto non allargherei il canale da 7 a 8 mantenendo i 235 in quanto, a mio avviso, si stiracchia un po' troppo la spalla perdendo l'effetto gomma-da-fuoristrada :lol:
MessaggioInviato: 13 marzo 2015, 9:34
Diciamo che è la stessa cosa che penso io, a quel punto mantenendo dei 7J potrei cercare dei cerchi (a me piacciono molto quelli in ferro da off-road) con ET prossimo allo 0 oppure negativo (ma non credo esistano).
