Oggi è 24 novembre 2026, 22:07
 Oggetto del messaggio: ILLUMINAZIONE SOTTO IL CRUSCOTTO
MessaggioInviato: 7 dicembre 2014, 22:17
Ciao a tutti, l'anno scorso ho comprato l'ultimo tipo del RAV4 (quarta serie) e vorrei installare 2 led a 12V nella parte inferiore del cruscotto, dove c'è la porta USB,ecc...perché quando arriva sera non si vede niente. vorrei riuscire a far accendere i led in automatico ma non so dove collegare i fili dei led.
segue foto.
GRAZIE A TUTTI.
Pubblicazione1.jpg [ 24.34 KiB | Osservato 12833 volte ]
---Come prima più di prima RAV4 IIII---
MessaggioInviato: 8 dicembre 2014, 1:32
Dipende se vuoi che sia sempre illuminato, se vuoi che si accendano con le luci o se vuoi che si accende in base alla quantità di luce
 Oggetto del messaggio: Re: ILLUMINAZIONE SOTTO IL CRUSCOTTO
MessaggioInviato: 8 dicembre 2014, 12:29
Ciao,vorrei che si accendessero con le luci quando arriva sera (in automatico) con quelle del cruscotto.
MessaggioInviato: 9 dicembre 2014, 20:55
Per capirci, quando accendi le luci manualmente si accendono anche l'illuminazione dei pulsanti che hai li intorno, mentre se le accendi in modalità automatica e sei di giorno l'illuminazione dei pulsanti resta spenta??
MessaggioInviato: 10 dicembre 2014, 18:14
Io tengo sempre in modalità automatica e tutti i pulsanti restano spenti di giorno, o comunque finché c'è molta luce, vorrei collegare i led in parallelo con i pulsanti, in modo che quando si accendono in automatico, perché all'esterno c'è poca luce, si accendono anche i led.
grazie dottò.
MessaggioInviato: 11 dicembre 2014, 15:05
Esatto, devi collegarli come hai detto tu, visto il ridicolo assorbimento dei led, 15mW puoi attaccarti in parallelo al filo dell'illuminazione dei pulsanti che hai li vicino.
Ricorda che il led è polarizzato, indi se non si accende devi invertire i fili e metterci una resistenza in serie al led per evitare che si brucino, usa pure le resistenze da 1/4W e mettici una resistenza da 1200-1500 Ohm
