Oggi è 31 ottobre 2026, 22:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 66 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: NEW MEMBER
MessaggioInviato: 14 novembre 2014, 1:00
Che freni aftermarket hai installato? :cyclops:
MessaggioInviato: 14 novembre 2014, 10:49
luket ha scritto:
Ciao a tutti.....sono sparito per un po.....ma non sono fuggito....sono andato in giro con il mio RAV :lol:
Allora....volevo tirare un po le somme di questi 4 anni e 3 mesi di Rav4 2010 automatico....
Ho percorso ad oggi 127000km....facendo solo i tagliandi prescritti.
Ho cambiato 3 treni di gomme
Ho avuto solo alcune esperienze negative con ben 2 officine Toyota su Milano.....una....la brucerei.....l'altra....mi è scaduta come serietà.
Il Rav....va bene....gran macchina, consumi medi attestati tra i 10,5 e gli 11.5 km/lt a seconda dei periodi e dello stile di guida
Sostituito pastiglie e dischi con non originali.....e stanno durando il doppio....
Sto notando che il consumo olio....peraltro limitato...(1kg ogni 15000km) sta diminuendo a questo kilometraggio.....probabilmente ho terminato di rodare il motore....
Mi rimane ancora il desiderio di alzare assetto per poter "sterrare" un po più tranquillamente.
Sono convinto che sia un ottimo prodotto....di qualità.....dove dovesse peccare....c'è sempre lo zampino del meccanico all'italiana...
1kg d'olio su 15000km sei nella norma (secondo toyota).... anche se potresti provare a cambiare marca d'olio o uno con gradazione diversa per vedere se risolvi il problema
MessaggioInviato: 14 novembre 2014, 17:13
Ciao Cameo,
ho installato dischi e pastiglie della ABE (casa giapponese ma aftermarket).
Per ora, sempre tagliandi in Toyota.....quindi il loro 5W30.... : Nurse :
MessaggioInviato: 6 febbraio 2015, 13:45
Novità....a 4 anni e mezzo e 135000km....sto tribolando un po per una rumorosità al cambio automatico che è a dir poco avvilente....
Il rumore che si sente....accelerando da fermo e mollando subito....sembra un rumore di sfregamento meccanico ritmico.
A dir la verità....ho segnalato un controllo in officina già dai 90k km....(volevano farmi pagare 50€+IVA per il controllo del tecnico su strada :shock: :lol: )....ma mi hanno detto di non aver riscontrato nulla....
In realtà ora, è piuttosto evidente....e non si può più negare.... :oops:
...comunque....per non rimanere con le mani in mano.....ho scavato nei meandri di internet.....ed ho scoperto che in America....dove questo cambio è utilizzato da diversi anni su diverse vetture Toyota e Lexus....è conosciuto per possedere un piccolo difetto....che non ne preclude il funzionamento, ma ne diminuisce efficienza e precisione:
sembra che....dopo lunghe prove e ricerche, abbiano scoperto che un cuscinetto interno che lavora su silent-block, durante il lavoro. generi (penso per sfregamento e/o vibrazioni) una polvere molto fine di alluminio.....che entra nel circuito....riducendone i passaggi e diminuendo la pressione dell'olio....elemento fondamentale per il buon funzionamento di un cambio automatico a convertitore di coppia.
Ovviamente, ufficialmente, non ne sanno nulla....però ci sono fior fiore di articoli in lingua inglese 8-)
Sembra che finalmente a maggio del 2014 abbiano trovato il problema e l'abbiano risolto.
Sta di fatto che il mio cambio è del 2010....quindi....tra la rumorosità stile fiat 600 e comunque le cambiate diverse (indubbiamente più sfrizionanti in alcuni casi, fin troppo decise in altri casi)....la preoccupazione mi sale....
MessaggioInviato: 6 febbraio 2015, 13:53
aggiungo....mi sto facendo un esperienza di officine....che la metà basta...
Sono sempre più convinto che un buon prodotto....se ha un assistenza scadente....possa perdere metà del suo valore.
Basta pensare che ho tutte le fatture dei tagliandi da 0 a 135k km....la toyota prescrive alcune cosa a 15k....altre a 60k....e così via.....queste officine sono state capaci di "ciccare".....addirittura non facendo alcune manutenzioni prescritte.....come il cambio olio cambio da effettuarsi ogni 60k!!!!!
Questa cosa....viste le caratteristiche del cambio....ha sicuramente peggiorato la situazione...
: Andry :
 Oggetto del messaggio: Re: R: NEW MEMBER
MessaggioInviato: 6 febbraio 2015, 15:53
Un buon marchio è nullo se alle spalle non ha una assistenza seria e preparata, cosa che nelle officine toy sta venendo a meno.
Ovviamente mandare una lamentela da privato a loro è come chiedere a renzi se ti da 1000€ perchè ne ha troppi!
Ti rispondono con un "ti attacchi sai dove?" Detto in modo gentile.... e chi potrebbe e dovrebbe far la voce grossa è la concessionaria che a quanto pare se ne frega.....
Trai le tue conclusioni!
Ed ecco perché nascono i forum!
MessaggioInviato: 12 febbraio 2015, 18:57
Ho scoperto di avere un paio di messaggi di errore sulla centralina.... : Sailor : ....ma ovviamente, uno di questi comporta lo smontaggio di mezza plancia e la sostituzione di un sensore......morire che in garanzia lo dicano....
Aspetteranno che esca dalla garanzia.....poi mi diranno "egregio....è successo questo.....sono 500€ di lavoro..... 8-) :lol:
Nel mentre....ho chiesto il preventivo per sostituire lo specchio sx..... : Hurted : :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
....515€...... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Pensavo di aver acquistato una toyota....non una Porsche.... : Chessygrin :
MessaggioInviato: 12 febbraio 2015, 19:00
...mi reputo un buon "tester" di vetture......percorrendo 35/40k km annui....su tutti i tipi di strade, spesso nuove e mai percorse.....e comunque puntando a tenere le vetture 250k km......
mi sta venendo qualche dubbio su toyota RAV4....... :cry:
MessaggioInviato: 12 febbraio 2015, 21:42
Aimhe i dubbi sul rav4 mi sono venuti quando hanno fatto uscire la 3' serie, soprattutto per i problemi, per finire alla frutta con la 4' serie che della filosofia rav4 non ha piu nulla, ne dentro ne fuori.
E cmq se parliamo di chilometri, qui nel forum parecchi di noi sono vicini ai 300.000 se non qualcuno li ha superati
MessaggioInviato: 13 febbraio 2015, 18:43
hai ragione Andrea....
Però, sai, 300000km fatti in 15 anni sono diversi da 300000 fatti in 6 o 7.... :lol:
Comunque, ad oggi, tornerei sulla Grand Vitara : Thumbup : ....250k km.....con un alternatore sostituito....ed un set di pastiglie freni....ah ah ah ah.....e poi....un servizio officina..... tieni presente che sono stati così cordiali, efficienti e simpatici, che una volta all'anno, pur non essendo più cliente, passo a salutare (e li ho conosciuti al momento del primo tagliando....)
:yeeee:
MessaggioInviato: 13 febbraio 2015, 18:50
Anche il gv non è sente da problemi. Fap docet , tanto per citarne uno.
MessaggioInviato: 13 febbraio 2015, 19:04
certo....il mio, quando l'ho avuto non aveva Fap.....
Ma sicuramente ha i suoi difetti.....ma ragazzi.....è proprio quello che intendevo un po di messaggi fa.....prendi anche una vettura con qualche difetto, ma se l'assistenza è seria, competente, gentile ed efficiente.....io chiudo un occhio....anche due.....
il problema di Toyota....è che dove sto io....4 officine provate.......no schifo....non ce ne sono molte di più.....
quindi...ben venga il difetto GV
MessaggioInviato: 14 febbraio 2015, 5:17
Beh l'assistenza di Suzuki a Roma lascia molto a desiderare sia per la cortesia che professionalità. Ora non voglio difendere toy in modo assoluto , perché sinceramente poteva fare un bel richiamo per il motore .
MessaggioInviato: 14 febbraio 2015, 10:53
vedi.....come volevasi dimostrare. ......sicuramente due ottime vetture. .....con i loro difetti......che vengono rovinate per l'assistenza scadente....suzuki a Roma. ....Toyota a Milano.
MessaggioInviato: 14 febbraio 2015, 11:30
L'assistenza è tutto per un auto... se in suzuki ti trattano cosi.... non ci penserei a lungo!
E poi i problemi al fap li hai anche con toyota... e li hanno un po' tutte le auto, in base a come guidi e al carburante che fai.... piu andremo avanti e peggio sarà
