Oggi è 1 novembre 2026, 17:18
 Oggetto del messaggio: Olio per servosterzo / idroguida
MessaggioInviato: 7 agosto 2014, 19:32
Ciao ragazzi controllando i livelli mi sono accorto che il liquido del servosterzo è al minimo, cosa devo aggiungere? Sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato risposta.
 Oggetto del messaggio: Re: Olio per servosterzo / idroguida
MessaggioInviato: 7 agosto 2014, 20:15
Devi mettere olio ATF
MessaggioInviato: 7 agosto 2014, 21:16
Sulla confezione trovo scritta questa dicitura? Non vorrei che il ricambista mi rifili qualcos'altro!
MessaggioInviato: 7 agosto 2014, 21:43
Anzi sul tappo c'è scritto di usare olio Dexron tipo ATF. Adesso spulciando un po sul web noto che di Dexron ne esistono diverse tipologie.. 2-2D-2E-3-4 quale aggiungere? Qual'è quello che c'è messo dentro?
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 7:40
Quello messo dentro??????
Se non lo hai mai cambiato.... In toyota se usano gli oli marchiati a nome loro le specifiche non ci sono scritte in quanto gli arrivano già gli oliii giusti :megaball:
Ho spulciato un po'.... l'atf2 è la base degli olii per cambi automatici ed idroguide, potrebbe andar bene, dagli atf3 in su fino al 6 credo esista sono per i cambi sequenziali, alcuni tipi di differenziali ecc... dove sono più raffinati come concezione
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 11:10
Ok vediamo cosa mi consiglia il ricambista!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 14 ospiti
