Oggi è 2 luglio 2026, 6:22
 Oggetto del messaggio: Re: Spia Motore codice errore p1228
MessaggioInviato: 14 ottobre 2013, 11:59
:shock: Intendi olio di girasole ????? Ma dai stai scherzando, cos'è una insalata o FRIGGIAMO IL MOTORE ????
MessaggioInviato: 14 ottobre 2013, 12:08
Se non vuoi usare quello, puoi utilizzare quello dei motori due tempi che viene miscelato alla benzina. Di solito si usa quest'ultimo. Io non amo questa scuola di pensiero, anche se molti dicono che non crea problemi e funge benissimo alla pulizia e lubrificazione Del sistema iniezione.
MessaggioInviato: 14 ottobre 2013, 14:49
Salve Jospom
tu invece come la pensi in merito ?
MessaggioInviato: 14 ottobre 2013, 15:13
Salve Jospom
Io sono più spendaccione, compro gli additivi.
MessaggioInviato: 15 ottobre 2013, 17:08
Vuoi la verità?
Nessuno dei 2!
Prendi lo zerogrip, è qualcosa di eccezionale davvero!
Anche se ora come ora spender soldi per additivi ( che sono sempre soldi spesi bene ) è presto, io cercherei di capir il problema e poi una bella cura!
Si ci avevo pensato ma.... :oops: non è cosi semplice usarlo... se non sbaglio bisognerebbe far aspirare dalla pompa carburante o giù di li : Nurse :
Nel frattempo ho ordinato Dieselube vediamo come andiamo : Chessygrin :
MessaggioInviato: 15 ottobre 2013, 18:18
No no, io intendevo di versarlo nel serbatoio, in circa 1/4 di serbatoio.
Il metodo di aspirazione diretto, sarebbe l'ideale, ma anche versandolo nel serbatoio vedrai che lavorerà alla grande
MessaggioInviato: 16 ottobre 2013, 11:22
:P Ahh allora ottimo, pensavo, come da istruzioni lette sul sito della Sintoflon che il Grip si potesse usare solo con "aspirazione" . LO PRENDO
Grazie come sempre Zio :cincin:
MessaggioInviato: 16 ottobre 2013, 17:56
Diciamo che se usato come da manuale, hai SICURAMENTE l'effetto più mirato e potente, ma io ho provato, sai quanto ci vuole a far bere all'auto a motore a folle circa 1 litro di roba??
Una mattinata! :loool:
Invece messo nel serbatoio con 1/4 di pieno o poco più lavora lo stesso e hai una resa migliore degli altri prodotti, sperando che possa darti l'effetto che cerchi
MessaggioInviato: 2 dicembre 2013, 12:50
:lol: Beh, salve a tutti, son passati due mesi e devo dire che non ho fatto altro che pulire il filtro ora dopo 5000 km percorsi tutto procede senza intoppi, ho solo usato Dieselube nei pieni la car sembra appena appena un po' + fluida.... : WohoW :
MessaggioInviato: 2 dicembre 2013, 20:51
Pulire il filtro???????
MessaggioInviato: 3 dicembre 2013, 12:01
Si Caro Zio, pulire... se così si può dire.
Come già scrissi due mesi fa non abbiam fatto altro che smontarlo svuotarlo del gasolio controllare se era pulito, e lo era, e rimontarlo una pompatina sul bicchiere e via (aveva allora appena 5000 km). Anche perché la volta prima dal pompista avevamo fatto +o- la stessa cosa, ERA UN MIO PALLINO sta cosa, e devo dire che fin'ora ho avuto ragione.
La car va, il filtro è lo stesso. :cincin:
Probabile che sia il portafiltro, alla prossima (se ci sarà) proverò a cambiare filtro e portafiltro. : Chessygrin :
MessaggioInviato: 5 dicembre 2013, 16:08
Salve Zio,
ho preso lo Zerogrip e... finalmente ieri mi accingevo a metterlo nel 1/4 di serbatoio ma.... LEGGENDO SULLA CONFEZIONE :shock: la dicitura "Si sconsiglia l'uso nel serbatoio" mi son bloccato... non è ke faccio un guaio????
Aho' ieri ho toccato quota 205,000 Km e ne deve fare ancora di strada..... :megaball:
MessaggioInviato: 5 dicembre 2013, 20:32
Sconsigliano l'uso nel serbatoio in quanto andrebbe messo direttamente nel filtro il prodotto, al posto del gasolio.
Io in una prova smontai il filtro dell'aria, creai un recipiente dove dentro arrivavano le 2 cannette, aspirazione e recupero facendolo bere lentamente solo il prodotto con aggiunto un pochino di gasolio, vedi qui --->http://www.rav4you.org/public/RAV4-FORUM/viewtopic.php?f=17&t=1111
MessaggioInviato: 23 dicembre 2013, 13:35
: Andry : Ci risiamo l'altra sera sono arrivato a stento a casa sempre e solo codice P1226
Sostituito filtro Gasolio ma niente, ho tolto la TTE, idem con patate, vado di Di.pa. lo stesso, a questo punto la metto in originale :shock: : Andry : Idem.
Risultato, venerdì l'ho portata dal pompista, lo stesso che mi ha cambiato le valvole Scv 8 mesi fa.
Oggi doveva (credo) darmi notizie :oops: CHE FANTASTICO NATALE!!!!
MessaggioInviato: 25 dicembre 2013, 20:31
Overgold.... io non so perchè ma mi ostino di dirti di verificare il portafiltro del gasolio.... Sicuramente costa meno di 2 valvole scv!
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
