Oggi è 13 aprile 2026, 20:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: il mio rav4.2
MessaggioInviato: 22 novembre 2012, 15:13
son servite eccome :cincin:
foto impianto gpl :
2012-11-22 09.09.27.jpg [ 195.69 KiB | Osservato 13972 volte ]
2012-11-22 09.11.15.jpg [ 184.19 KiB | Osservato 13972 volte ]
rav4 II d4d 116cv "RaViolina"
rav4 III d4d 136cv "Quattro"
MessaggioInviato: 22 novembre 2012, 17:28
wow...bella bombola 8-) da quanti litri è? 40?
MessaggioInviato: 22 novembre 2012, 17:31
62 : Chessygrin :
MessaggioInviato: 22 novembre 2012, 19:34
scintillino ha scritto:
62 : Chessygrin :
Mi pare un bel lavoro...maaaaaa....riesci ad accedere alle maniglie di sblocco sotto al sedile??????
MessaggioInviato: 22 novembre 2012, 20:40
quali spiegami che dopo ci provo=??
MessaggioInviato: 22 novembre 2012, 21:43
Cameo...anziché chiedere come va il Rav, pensi ai sedili :megaball:
MessaggioInviato: 23 novembre 2012, 0:14
I sedili posteriori si possono rimuovere. Puoi piegarli tirando la maniglia di fianco ai poggiatesta: così si chiudono a portafoglio. Se poi guardi il retro, proprio dietro alla bombola, sotto al bordo, c'è una maniglietta da sollevare. Così il sedile lo sollevi da dietro in avanti portandolo quasi verticale. Tirando un'altra cinghia si stacca completamente dal pianale. Meglio togliere il poggiatesta per piegarlo/estrarlo completamente.
Ah.....come va il Rav con il nuovo impianto ???????????????? :loool: :loool: :loool: :loool:
MessaggioInviato: 23 novembre 2012, 10:46
oggi se mi ricordo controllo.
per ora sembra andare molto bene, io onestamente non noto praticamente alcuna differenza tra il gas e la benzina. non mi pare sia avvertibile nemmeno un calo di potenza.
MessaggioInviato: 24 novembre 2012, 11:18
ieri ho dato un occhiata veloce , nn so se ho capito bene quale sia la leva, ho guardato il sedile posteriore sulla parte sinistra. facendo scorrere il sedile in avanti dietro alla bombola si accede senza problemi credo che la leva di cui parli sia in basso sulla sinistra.
non credo ci siano problemi, domani controllo meglio.
MessaggioInviato: 25 novembre 2012, 3:38
grazie alle tue dritte zioponch : book : : Thanks :
Saresti in grado di spiegarci come ha risolto la connessione il tuo elettrauto? son stati aggiunti componenti esterni alla dotazione "di serie" dei particolari smontati dall'autoradio? :roll:
MessaggioInviato: 27 novembre 2012, 15:56
ah non ne ho la minima idea. io di elettronica non mastico molto.
l'elettrauto ha seguito le istruzioni di zioponch :
"Ho smontato in tutto e per tutto la radio, devi recuperarne il circuito principale, il display e il connettore grigio/biancastro semirigido piatto che collega il display al circuito elettronico.
Vista la lunghezza dei cavi interni, io ho optato ( da non fumatore ) a rimuovere il cassettino posacenere e usar quel "buco" come alloggiamento per il display e dietro la plastica grigiadel tunnel metterci il circuito precedentemente smontato, facendo ben attenzione ad isolarlo da urti o contatti improvvisi contro la carcassa della vettura.
Nel circuito troverai 2 connettori dove ci si infilan il cavo semirigido che collega il display e la tastiera.
Alla basetta del display ci colleghi il display,alla basetta della tastiera ho trovato i punti di contatto che cambiano le informazioni sul display.
Per far ciò ho usato un filo di piccolo diametro, a filamento singolo abbastanza rigido, che permettesse di incastrarsi all'interno della basetta sul circuito, i quali ho portato ad un pulsante in parte al display per cambiar le informazioni ogni qual volta mi serve."
di piu nin so!
MessaggioInviato: 28 novembre 2012, 1:19
di piu nin so!
BRAVO !!!! :cincin: :cincin: :cincin: :cincin:
MessaggioInviato: 28 novembre 2012, 23:30
il merito è tutto di zioponch!! è stato fondamentale!!
cmq mi sto rendendo sempre piu conto che certe macchine oggi non le fanno piu cosi...
quando chiudo le portiere rimango stupito dal fatto che abbia 11 anni... il rumore che fa.. è "pulito"..non so se capite cosa intendo dire...
la cosa che mi piace è l'assenza quasi totale di elettronica.. le auto di oggi ne sono piene zeppe e quindi mille problemi.. ma sopratutto quel che mi stupisce è la qualita' costruttiva del rav - sembra davvero un veicolo robusto.
MessaggioInviato: 29 novembre 2012, 0:15
SUV così oggi te li sogni....sono molto robusti: con tutti i twist in cui lo abbiamo buttato non ha mai scricchiolato più di tanto :megaball:
MessaggioInviato: 10 gennaio 2014, 20:18
riciAO A TUTTI !! Causa un recente sinistro per colpa mia e del ghiaccio (mi son quasi capottato) ho appena ritirato il rav dal carrozziere ... ho dovuto sostituire cofano, paraurti anteriore e parafango destro , abbiam preso tutti pezzi usati o non originali ... sopratutto il cofano che ora è cosi!!! 8-) :loool: :loool: (il mio è un benzina) . è passato ormai un anno da quando ho il rav e va che è una meraviglia , nessun problema per ora con l'impianto gpl. unico neo mi manca il paracolpi portiera sinistro della portiera dei passeggeri, l'ho perso in tangenziale mesi fa. in toyota costa uno sproposito... non riesco a trovarlo da nessun rottamaio pero'... : Fuck You :
unnamed2.jpg [ 66.42 KiB | Osservato 13673 volte ]
unnamed.jpg [ 69.35 KiB | Osservato 13673 volte ]
