Oggi è 19 aprile 2026, 11:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: come frena?
MessaggioInviato: 20 settembre 2012, 17:52
Boh.... la mia frena perfettamente.... magari il precedente proprietario o il rivenditore (autosalone specializzato in 4x4) avranno fatto qualcosa.
___
RAV4 4.2 D4D 5p grigio
MessaggioInviato: 20 settembre 2012, 19:55
Quindi la tua, appena adagi il piede sul freno si inchioda? Chissa cosa cambia?
Beato te.
MessaggioInviato: 20 settembre 2012, 20:19
Piston.... la mia non frena come dice Paolo.... per far una staccatona devo pigiar eccome!!
Dico solo che i Tarox sotto fanno un gran lavorone!!!! :oook:
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 8:10
Sicuramente i dischi buoni fanni il loro lavoro, ma il pedale poco reattivo rimane ed è evidente. Sarà un discorso di pompa o delle varie leve che azionano la pompa? Io son sicuro che qualcosa per migliorare la situazione si possa fare anche senza spendere soldi... Un lavoretto artigianale e semplice su qualche leva, tu mi capisci Zio. :cincin:
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 10:42
Il liquido freni che utilizzate qual è? io uso il DOT4 e mi sembra che l'impianto sia reattivo il giusto
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 12:32
Ormai il dot4 è l'olio base più diffuso per i freni. Sul toy guardavo i vari schemi, e sul pedale freno ho visto una molla e qualche bullone, magari si registra qualcosa... se ho tempo dò una mezza occhiata.
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 13:41
mah ionon so, se vai sul sito castrol mette il dot4 se vado in toyota mi mettono il 5 , sl libretto non ricordo.
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 14:45
Il dot 4 per toytota rav 4.2, per il rav 4.3 credo sia lo stesso, anche perchè il dot 5 è quasi da competizione, però si può fare senza problemi, ma non ne vale la pena.
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 14:52
questo è cio che mi hanno messo o meglio cio' che ho chiesto ( olio per freni rav4.3) ai ricambi ufficiali toy in fase di tagliando, visto che la volta scorsa mi hanno fatto pagare 1L per il solo rabbocco. dopo aver protestato e reclamato in sede mi sono rivolto alla toyota. L'anno successivo ho acquistato il litro e fatto fare il cambio dell'oilio freni con relativo spurgo. A quest'anno l'officina ha chiuso in quanto toy ha revocato la loro licenza ahahahah :loool:
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 19:17
Ti capisco eccome!!! :loool:
Solo che il mio problema si è presentanto quando mi son ribaltato, prima andavan meglio.
Ora ho il pedale che fa una buona parte di corsa a vuoto, e poi se tengo premuto pian piano mi va a fondo corsa, senza contar che se faccio 4-5 pompate veloci veloci si scarica il servofreno.
Quest'inverno avrei voluto cambiar le guarnizioni della pompa e controllar il servofreno
MessaggioInviato: 21 settembre 2012, 21:36
Ho cambiato la pompa qualche mese fa per via dello stesso problema... si abbassava pian piano il pedale. Ora va bene ma ha sempre quella dolcezza (quel famoso centimetro di frenata a vuoto) ma non scende più. Ti consiglio la pompa originale aisin, che sulla baya si trova ad un ottimo prezzo (100 euro spedita) ma in USA, quindi okkio alla dogana. Non prenderne una diversa... io ho montato la metelli nuova e l'ho dovuta restituire perchè dava lo stesso difetto.
MessaggioInviato: 22 settembre 2012, 21:34
ma la rav 4.2 il depressore dove ce l'ha sull'alternatore o no?
MessaggioInviato: 23 settembre 2012, 9:23
Beato te.
Forse abbiamo due definizioni diverse di "frenare perfettamente" :loool:
Per me un'auto che inchioda appena adagi il piede sul pedale frena male!
___
MessaggioInviato: 23 settembre 2012, 12:03
Infatti, immaginavo fosse così... però tengo a precisare che nelle frenate di emergenza prima freni (centesimi di secondo) e meglio è.
Ci sono i tempi di reazione del guidatore e poi quelli del "pedale"... Un pedale che appena toccato iniza a frenare è il massimo, perchè poi il "piede" si adatta all'auto e tutto risulta normale. Tutte le nuove auto son così a partira dalla semplice grande punto...
La reattività del freno aiuta ad evitare un tamponamento; parlano le prove fatte su strada dalle varie case costruttrici.
MessaggioInviato: 23 settembre 2012, 14:21
Nella mia durante le frenate d'emergenza,quelle secche quelle brusche come quando un bambino attraversa la strada senza guardare per capirci,il pedale affonda molto di più e l'auto frena il doppio e molto velocemente e come se intervenisse un sistema d'aiuto alle frenate d'emergenza,cosa è?
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
