Oggi è 31 maggio 2026, 3:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 4 aprile 2012, 5:21
Che io sappia la pressione del 150cv é maggiore rispetto alla versione precedente quindi presumo che avendo cambiato i motori, ( leggasi consumo anomalo olio motore) la Toyota abbia assunto le medesime pressioni. I vecchi modelli 177 e 136 non mi pare che avessero diverse pressioni.
MessaggioInviato: 4 aprile 2012, 17:22
Il rav 177cv contro il 136 ha maggiore pressione nel common rail e un turbo diverso, credo addirittura che dia anche pressione maggiore.
Non so il 150cv quanti bar ha, se sono uguali al 177... ma ammettendo che fossero uguali... monto gli iniettori del 177cv, ottengo a parità di pressione una maggior portata di gasolio, ci metto il modulo, che ne mette ancora di più, un turbo modificato... Ma non mi spiego come tener a bada cotanta elettronica con un incremento simile di potenza
MessaggioInviato: 4 aprile 2012, 17:41
Outlander's
Il 177 aveva un 5° iniettore per dare più portata ad alti numeri di giri e una turbina che sotto i 2200 giri non entrava nemmeno in pressione, poi si scatenava l'inferno...
in ogni caso rimaneva un motore veramente poco adatto ad un uso fuoristradistico proprio a causa dell'erogazione della coppia.
L'unico bel ricordo che ho del 177 cv era la sua silenziosità, davvero impressionante per essere un diesel
Discovery3 HSE
ex Outlander 2.0 D-id
ex Rav4.3 D-Cat
MessaggioInviato: 4 aprile 2012, 18:58
Errate tutte e due 5 iniettori li posseggono il 136 in quanto dotato di dpf e il 177 poichè possiede il dpnr. Se non erro i bar del 136 sono 1800, mentre il 150 sono a 2000 entrambi di tipo pzoelettrico. La pressione del 177 non potrei accertarlo con sicurezza , ma son quasi certo della medesima pressione. :loool:
MessaggioInviato: 5 aprile 2012, 14:39
Che la pressione del 177 sia più alta, ne son praticamente quasi sicuro, ma torno a chiedermi, sul motore 150cv, montar iniettori del 177... vuol dir montar iniettori che a parità di tempistiche iniettan più gasolio, ci aggiungiam un modulo, ancora più gasolio..... : Chessygrin : Senza dimenticar che ciò porta ad un incremento, non so di quanto di aumento di pressione massima e di picco del turbo, che unito ad un turbo modificato :?: :?: :?: :?:
Troverei un innalzamento di pressione e magari agisce a regimi più bassi... ma la centralina dovrebbe andar in recovery.... si parla di 70cv in più, e se non erro non credo si possa nemmeno rimappare la centralina originale...
Non credo che un modulino riesca ad ingannar cotanta elettronica :?:
MessaggioInviato: 5 giugno 2012, 16:27
cia a tutti ,per giovanni mi puoi consigliare dove acquistare alettone rollbar posteriore,insomma un po di articoli per tuning
MessaggioInviato: 5 giugno 2012, 22:35
maurinho ha scritto:
rollbar posteriore
Scusa cosa intendi??? :oops:
MessaggioInviato: 5 giugno 2012, 22:42
A qualcuno interessano fari spaziali ??? :megaball:
http://www.aliexpress.com/wholesale?shi ... eedQuery=y
MessaggioInviato: 6 giugno 2012, 9:00
rollbar posteriore
Forse intendeva bullbar : Thumbup :
MessaggioInviato: 11 giugno 2012, 22:17
ciao ho preso la barra posteriore, le pedane il bullbar anteriore dal catalogo dei accessori in concessionario lo spider, le molle e lo scarico lo scarico su ebay i paraurti laterali su arrigoni4x4 un po qua e la trovi di tutto
http://www.ebay.it/itm/EIBACH-PRO-KIT-L ... 3f18d42236
http://www.arrigoni4x4.it/catalogo-prod ... ura=TOYOTA
http://www.ebay.it/itm/Toyota-RAV4-2-2- ... 58938ae378
tutto il resto non trovo più gli indirizzi
Ora ho messo gli occhi su questi articoli pero devo verificare le misure per essere sicuro
http://www.ricambituning.it/product1.as ... -4&md=2115
http://www.tuningshop.it/rav-4/1113-toy ... o-man.html
http://powerking.it/tutti-i-prodotti/em ... ng-pk43a-2
http://powerking.it/tutti-i-prodotti/sc ... alizzatore
c e qualcuno che mi sa dire se e possibile montare questi drl sul mio rav se è uguale come rotondità e booo vi ringrazio
http://www.strike.com.au/products/Dayti ... yota-Rav-4
in più per idee
http://www.showoffimports.nl/search.php ... rch&page=2
ciao spero che ti sono stato utile : Thumbup :
: CoolGun : a guai a te se mi copi il mio ravino
... L'angelo e nel cuore il demonio ...
... RAV D-4D Luxury 2010 ..
... 220 Hp ;) ...
Ultima modifica di giovannil85 il 31 ottobre 2012, 21:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 14 giugno 2012, 21:39
Ciao a tutti scusate ma ero rimasto un po' indietro nella discussione comunque
Ho montato un modulo aggiuntiva specifico con mappature ecc personalizzate in base alla mia esigenza o per lo meno e cosi poiché il mio amico Dino mi ha assicurato la migliore mappatura con tutte le specifiche per il RAV . Come voi avete detto non e possibile rimappare la centralina originale poiché e solo accessibile ha un programma Toyota che e in dotazione alle officine autorizzate. Epossibile pero acquistare una centralina vergine del rav e sempre tramite il programma Originale Toyota poter effettuare il download de programma 177 anche se tra parentesi non credo che ne valga la pena a voi il parere, e poi aggiungere un modulo a parte che vi permette un interiore modifica tutto sommato il 150 e il 177 sono di poco o nulla differenti . Detto questo e possibile aggiungendo della centralina e modificare la mappatura alle proprie voglie ( vi consiglio di consultare persone valide e competenti non il primo che capita ). La centralina aggiuntiva collocata su un rav 177 con mappatura con la sicurezza dei limiti di casa, da una aggiunta di un 15% dei 20/30 che una mappatura può aumentare da in sostanza 203,55 hp senza cambiare nulla in più mantenendo turbina originale. La mappature da una maggiore pressione alla turbina che e poi quella la principale causa dell aumento di prestazioni e cv una turbina a geometria variabile come quella del rav adatta a seconda dei giri il diametro dei frissi d aria cosi da dare pressione al occorrenza. I motori TD sono muniti già di fabbrica di più mappature che variano dal esigenza . La pressione della turbina viene perciò gestita dalla ceLntralina che monitora tutti i dati e decide il da farsi . Un modulo aggiuntivo modifica la pressione dei ignetori e quella della turbina oltre a tante alte parti come ad esempio i gas di scarico egr ecc .
Tutto ciò porta a sforzare il corretto funzionamento poiché essendo concepita per un impianto specifico supporta la maggiore pressione ma a lungo andare non può offrire il corretto funzionamento poiché va via via a usurarsi molto più rapidamente del normale . Una turbina concepita per dare maggiore potenza e affidabilità nei motori elaborati come una su cuscinetti da un massimo di pressione e una maggiore durata con meno sforzo e più sicurezza in quando specifica per il suo funzionamento . In base a le modifiche che si possono apportare e sempre consigliabile montare un filtro d'aria che permeti un maggiore afrusso e una minore resistenza cosi da migliorare la combustione . I motori turbo hanno un migliore funzionamento e un maggiore incremento di prestazione se dotati di meno silenziatori di scarico in quando i gas arrivati al silenziatore vengono rallentati e formano un eco che ritorna indietro provocando una pressione. Questo effetto avviene dal collettore di scarico all'ultimo silenziatore anche se via via va a diminuire. Con l'ultima modifica che ho già in mente che ho trovato spunto su un sito elimino il cat dpf montando una centralina di inibizione per i senzori , montando un tubo diretto e tappando l'igetore potrò migliorare ulteriormente il mio ravvino comunque devo prima pero informarmi meglio se posso farlo .. Il risultato sara un po di fumo nero in accellerazione molta piu' coppia e una berva.... Spero di essere stato un pochino chiaro poiché la mia materia non e la l'ingegneria elettro/meccanica . Vi consiglio di utilizzare oli di maggiore pregiò come bardahl e di montare una frizione con petali in rame e soprattutto migliorare la frenatura con dischi e pastiglie racing poiché il rav ne pecca un po' .
... 220 Hp ;) ...
 Oggetto del messaggio: Re: My RAV 4 evolving
MessaggioInviato: 22 giugno 2012, 2:53
: Builder : work in progress
251927_3534638563969_785823553_n.jpg [ 80.43 KiB | Osservato 20893 volte ]
532867_3534617243436_981984806_n.jpg [ 79.02 KiB | Osservato 20676 volte ]
600401_3534617963454_1884229117_n.jpg [ 71.45 KiB | Osservato 20676 volte ]
... 220 Hp ;) ...
MessaggioInviato: 22 giugno 2012, 7:58
Niente male!! :oook:
MessaggioInviato: 23 giugno 2012, 2:43
Ciao volevo mostrarvi queste foto per quanto riguarda come ho risorto a modo mio la scarsa visibilità nel bauletto anteriore del cruscotto e nel portabagagli posteriore
Ho montato nel cassetto portaoggetti, prendendo la corrente dal led della zona piedi passeggero, una striscia di led attaccata al margine superiore del cassetto e cosi da fare illuminare con l'effetto che vedete, risultando invisibile a luce spenta.
Mentre nel vano bagaglio posteriore ho montato poco dopo acquistato il rav, 2 luci led a pressione da muro (quelle semplici da supermercato) (che ora pero non uso più e sono li solo per qualche bisognio non si sa mai anche perche ne danno fastidio e sono a portata di mano).
Poi un pò di tempo fa ho montato delle strisce led in modo da poter illuminare meglio e da far accendere e spegnere solo quando serve con l'apertura e chiusura del portellone prendendo la corrente dalla luce originale che tra laltro avendo cambiato ''un po tutte le lampade'' ho montato una piastra da 16 led che gia di suo si vedeva bene.
Per quanto riguarda l'illuminazione del abitacolo e tranne il cruscotto ho preferito montare led bianchi e nella plafoniera anteriore dove ho collegato anche i led che illuminano le pedane vi sono delle semplici lampadine bianche che per l'assorbimento maggiore evitano di far rimanere i led leggermente accesi. Poiché mi è stata sconsigliato acquistare delle resistenze che si surriscaldano e possono portare problemi.
Sto penando di mettere dei led arancioni anche nelle maniglie interne di questo tipo :
http://www.oznium.com/marine-boat-led-d ... ning-light
per poter far questo effetto
http://scirocco.forumfree.it/?t=46794563
Un' altra cosa che mi è venuta in mente, che ho gia fatto e di acquistare del nastro fluorescente ''ma lo trovato solo di colore verde'' per metterlo sui pulsanti del alzacristalli, vi dirò si vedono bene forse se erano arancio era meglio, ma sono veramente simpatici facile da tagliare e montare economici.
IMG_1245.JPG [ 1.29 MiB | Osservato 20669 volte ]
IMG_1240.JPG [ 1.94 MiB | Osservato 20669 volte ]
IMG_1244.JPG [ 1.09 MiB | Osservato 20669 volte ]
IMG_1241.JPG [ 1.91 MiB | Osservato 20669 volte ]
... 220 Hp ;) ...
MessaggioInviato: 23 giugno 2012, 10:24
Sarebbero gradite foto più dimensionate allo schermo...grazieeeeeeeeeeee :megaball:
PROVA2.jpg [ 345.68 KiB | Osservato 20875 volte ]
