Oggi è 15 aprile 2026, 13:35
 Oggetto del messaggio: Pedale del freno trema
MessaggioInviato: 30 marzo 2012, 0:21
Ciao a tutti , sono a chiedervi un problemino al mio rav 4, che da giorni mi fa un brutto scherzo , nel frenare la macchina quando si sta per fermare mi trema leggermente il pedale del freno, per me interviene il sensore dell'abs, però non si accende nessuna spia. sapete se è successo a qualcuno, mi potete dire quale sensore è se anteriore o posteriore, perche sono andato dalla toyota e mi dicono che sono da cambiare tutti e quattro e costano una cifra . Aspetto vostre risposte grazie :yeeee: :loool:
Ultima modifica di cameo il 30 marzo 2012, 1:42, modificato 1 volta in totale.
Spostato il messaggio per errata collocazione!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Pedale del freno trema
MessaggioInviato: 30 marzo 2012, 7:36
Hai controllato l'usura delle pasticche? O ganasce tamburi? Nel caso credo che siano i dischi ovalizzati. Se fosse così e non avendo risorse sufficiente procederei con la coppia più usurata che é in genere l'anteriore, poi a tempi migliori la copia posteriore, ma almeno sarai in sicurezza
MessaggioInviato: 30 marzo 2012, 23:46
Si o controllato pastiglie e dischi sono ok, probabile sostituisco i 2 sensori anteriori , perche la toyota mi chiedono € 160.00 + iva a sensore speriamo bene Grazie :yeeee: :yeeee: :yeeee:
MessaggioInviato: 1 aprile 2012, 22:17
Se i dischi son ovalizzati senti il pedale del freno tremare leggermente, ma riesci a frenare, se si inserisce l'abs non si accende nessuna spia, senti il pedale che tende a risalir e un pulsare sempre uguale... :loool:
MessaggioInviato: 2 aprile 2012, 23:39
No i dischi sono ok, si si riesco a frenare benissimo , il pedale del freno trema leggermente e tende a risalir e un pulsare sempre uguale come dici te !!!!!
O controllato con lo strumento se ci sono degli errori, ma non ce ne sono.
Ora provo a sostituire le pastiglie e vi tengo aggiornati alla prossima grazie :loool: :yeeee: :yeeee:
MessaggioInviato: 3 aprile 2012, 18:07
MMmmmmm : Blink : se parte l'abs tirandoti su il pedale a colpetti, freni praticamente nulla...
Se il disco è ovalizzato, senti pulsar il pedale e man mano che rallenti la frequenza di pulsazione va a diminuir graduatamente
MessaggioInviato: 3 aprile 2012, 22:56
Ciao, o controllato le pastiglie anteriori come ti avevo detto prima, ne avevo ancora un 50 x cento ma visto che avevo smontato il tutto le o sostituite , puliti i sensori abs. Ma il rumore e il tremare leggermente il pedale del freno quando la macchina si sta per fermare persiste ,non o risolto nulla : Andry : domani provo a controllare le pastiglie posteriori e sensori e ti tengo aggiornato !!!!!!!!
Ascolta leggevo su una rivista quattroruote luglio 2007 che la toyota rav 4 vecchia serie e uno dei modelli che puo essere soggetta a vibrazioni in frenata !! che delle officine lo eliminato nel tornire i dischi , ne sai qualcosa ?
Grazie :cincin:
MessaggioInviato: 4 aprile 2012, 5:24
Grazie :cincin:
Era il problema della verone 4.3 , ovvero dischi ovalizzati.
MessaggioInviato: 5 aprile 2012, 23:49
Ciao a tutti o risolto il mio problema era il sensore posteriore destro che era sporco e penso che non leggeva i numeri dei giri della ruota fonica e mi entrava l'abs !!!!!!
Grazie della vostra collaborazione siete grandi alla prossima .... :loool: :yeeee: :cincin:
MessaggioInviato: 6 aprile 2012, 0:07
Ottimo.....quindi non hai speso granchè....per non dire nulla....giusto? :megaball:
