Oggi è 15 aprile 2026, 13:42
 Oggetto del messaggio: Riscaldamento Motore
MessaggioInviato: 25 gennaio 2011, 21:17
Ragazzi a voi che di freddo ne avete sicuramente più di me,sicuramente avete anche più esperienza nell'argomento,come riscaldate il motore al primo avviamento?
Attendete prima di partire?
Se si quanto?
Usate il tasto dedicato Idle-Up?
A che regimi di marcia viaggiate nei primi chilometri?Bassi per preservare il motore o medi per accelerare il riscaldamento?
:idea: : Blink : :idea: : Blink : :idea: : Blink : :idea: : Blink : :idea: : Blink : :idea: : Blink : :idea: : Blink : :idea: : Blink :
 Oggetto del messaggio: Re: Riscaldamento Motore
MessaggioInviato: 26 gennaio 2011, 12:13
I diesel "rendono" al meglio quando sono ben scaldati... il tasto IDLE UP tiene il minimo alto per scaldare il motore, è stato progettato apposta. Se ti torna utile, usalo :oook:
MessaggioInviato: 27 gennaio 2011, 18:41
Personalmente l'idle up c'è lho sempre premuto anche d'estate, solo quando la temperatura esterna scende sotto i 7° il motore sale di giri in automatico a rav fermo! :yeeee:
Io se ho la possiblità soprattutto a temperature basse lascio 5 min l'auto ferma con motore acceso e idle up attivo, così non do sforzo al motore e intanto ho l'abitacolo tiepido, :loool: poi per i primi 5-6km o finchè la lancetta della temperatura dell'antigelo non è in temperatura, vado ad andature basse con marce non oltre la 4° in modo che così si scaldano anche tutta la trasmissione e i relativi olii :cincin: e poi :arrow: ......Azzero il cronometro e vroooooooommmmm!!!!
In alternativa se l'accendo e parto subito resto in 2° marcia per qualche km e poi man mano procedo!
MessaggioInviato: 27 gennaio 2011, 21:07
A che regime di giri ideale sarebbe opportuno viaggiare per il riscaldamento?
Tu a quanto vai?
MessaggioInviato: 27 gennaio 2011, 21:48
Il meccanico da cui andavo col galloper, quando gli spiegai che facevo scaldare il motore fermo al minimo mi disse che la cosa migliore era viaggiare a bassa velocità perchè evita il trafilamento di olio in camera di combustione. Ora non so sia vero ma di sicuro l'idea dovrebbe essere quella di scaldare poco per volta in modo che tutti i pezzi si dilatino allo stesso modo...
MessaggioInviato: 28 gennaio 2011, 21:08
SI certo, il diesel turbo soprattutto "ciuccia" olio se resta fermo con il motore al regime minimo, ecco perchè c'è l'innalzamento dei giri....
Certo poi procedere a velocità moderata aiuta il riscaldamento globale! :oook:
MessaggioInviato: 1 febbraio 2011, 15:17
ma soprattutto perché al minimo la pressione dell'olio è bassa e quindi non funge alla lubrificazione,mnetre ad andatura sotto i 2000giri si assicura una migliore lubrificazione una adeguata pressione e un riscaldamento della vettura migliore e veloce
MessaggioInviato: 3 febbraio 2011, 14:24
Un consiglio per tutti, benzina e diesel: MAI, e ripeto, MAI stare tanto a lungo col motore appena acceso fermi, anche 5 minuti sono quasi troppi, piuttosto è meglio mettersi in marcia. Il motore non sforza, anzi, lavorando si scalda molto meglio e molto più celermente.
MessaggioInviato: 3 febbraio 2011, 14:29
A questo punto la funzione dell'idle-up decade : Blink : : Blink :
MessaggioInviato: 3 febbraio 2011, 18:12
No l'idle up fa la differenza, Luca parla con il motore al minimo....
L'idle up da un minimo carico al motore aumentandolo di giri, ovviando ai problemi di lubrificazione e velocizzando il riscaldamento! :oook:
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
