Oggi è 13 aprile 2026, 21:54
 Oggetto del messaggio: 4 fari sul tetto
MessaggioInviato: 25 settembre 2014, 13:28
Ragazzi, come vi avevo anticipato, l'intenzione di rendere il mio rav un albero di natale si sta avverando :D hahaah
I lavori sono quasi finiti e sta uscendo uno spettacolo per ora ho predisposto:
- una canalina tonda nera, già cablata (due positivi e una massa) lungo la barra longitudinale di serie per poi farla scendere dalla parte delle cerniere del portellone, e da lì, dopo aver praticato un piccolo foro ho tirato i cavi tra la carrozzeria: la massa si è fermata alla vite della cintura di sicurezza del passeggero, mentre i due positivi passano lungo la canalina sotto la portiera, poi fino al bauletto (li ho messo i due fusibili) e poi li ho fatti uscire dove ci sono i buchi per nuovi interruttori nella plancia
- gli interruttori forniti coi faretti (due coppie da 20€, totale 40€ presi all'ipercoop) erano grossi, ma una volta rimossi dalla loro cornice, li ho incastrati alla PERFEZIONE nelle mascherine del rav4 a cui ho praticato dei fori rettangolari su misura
- la barra dei faretti era già fatta ma ho pensato: io il rav, per andare nei posti sperduti montani a fare snowboard, lo uso di inverno principalmente, quindi ho già il portatavole: quindi ho pensato di applicare la barra faretti anziché sopra la barra portatutto, davanti! quindi portatavole e faretti possono coesistere.
per fare questo fabbrico due staffe che mi fanno avanzare la barra faretti di 8cm circa, che verrà applicata questa volta a "testa in giù". i faretti risulteranno più appiccicati al tetto (rimarrà uno spazio di circa 1,5 cm massimo).
Da fare:
- dalla batteria tiro il cavo del positivo, per la massa magari tiro un cavo che attacco al telaio, i fili passano da un buchino che si intravede lato guidatore (e dove passano già altri cavi di serie)
- i relay (o relè) a detta di mio nonno sono totalmente inutili. Anche perché è un circuito base da cui attingo direttamente dalla batteria, quindi sono sufficienti gli interruttori e i fusibili per salvare le lampadine in caso di sbalzo.
- devo cercare un cavolo di spinotto a 3 vie per fare il collegamento sul tetto, e non so proprio dove trovarlo (non voglio usare le classiche spine di casa che sono enormi!!!
- per i coperchi, praticamente introvabili che vadano bene per questi faretti che ne erano sprovvisti, mio nonno ha pensato ad un sistema geniale: mi costruisce delle placche di alluminio che vengono inserite come dei cartellini in una tasca, davanti al vetro del faretto, tramite due guide sempre di alluminio fissate alal viti frontali dei faretti stessi: per ora ne ha fatto uno e anche l'aspetto esteriore è stupendo! vi farò vedere...
un paio di foto che avevo sul cel: interruttori e prima versione della barra:
 Oggetto del messaggio: Re: 4 fari sul tetto
MessaggioInviato: 26 settembre 2014, 0:02
Attendiamo gli sviluppi dei vari smanettamenti 8-)
Buon lavoro!
MessaggioInviato: 26 settembre 2014, 17:36
visto che ci sono vi chiedo: quanto può costare l'omologazione dei suddetti faretti con trascrizione a libretto?
9 persone su 10 mi dicono che basta coprirli e staccare l'allacciamento in modo tale da dimostrare l'impossibilità di un'accensione involontaria dei fari.
Però.... come si suol dire.. c'è sempre l'agente di polizia che vuole fare lo splendido....
PS
tra l'altro ho anche barre porta tutto con porta tavole e porta bici sulla ruota di scorta posteriore... devo far trascrivere pure quelli a libretto?
MessaggioInviato: 26 settembre 2014, 18:06
Portatavole e portabici sono già degli accessori omologati.
I fari supplementari in quanto tali, sono una aggiunta a corredo degli altri, di qui l'omologazione.
Le FDO fanno storie persino sulle luci a LED di posizione (che devono avere precise distanze di montaggio), figurati su una barra fai-da-te artigianale attaccata alla macchina!
I costi non li so, ma credo che recandosi alla motorizzazione più vicina dovrebbero dirti tutto :oook:
MessaggioInviato: 26 settembre 2014, 19:27
sull'artigianalità degli accessori ci sarebbe molto da dire.....
girano prodotti "omologati" a quanto pare di scadente, anzi PESSIMA fattura, e prodotti artigianali che dovrebbero essere brevettato tanto sono fatti bene.
Un esempio le barre portatutto che ho comprato un anno fa, per fissarle mi hanno messo dentro dei morsetti indecenti che mai avrebbero potuto fissare delle barre con porta sci. figuriamoci se avessi dovuto trasportare delle cose! siamo in Italia :(
ho dovuto far rifare le staffe per poterle adattare al meglio alla barre del rav. Il lavoro è costato tempo e fatica ma ora è un prodotto invidiabile.
stesso discorso per i faretti... vedrete a lavoro finito che gran figata di lavoro sta venendo!
Ho scritto per avere un nullaosta e info riguardo una possibile omologazione.. vediamo che rispondono.. alla peggio li dovrò tenere smontati in auto :(
MessaggioInviato: 27 settembre 2014, 2:09
Piuttosto che fare tutta la trafila proverei ad adattare e sagomare della plastica rigida, in quanto tutto questo ben di Dio è riuscito così bene che va lasciato così 8-)
MessaggioInviato: 29 settembre 2014, 23:21
non ho capito... cosa intendi per sagomare della plastica rigida?
MessaggioInviato: 29 settembre 2014, 23:30
prendere una comune plastica (anche refusi di prodotti per igiene casa) e sagomarla col phon per carrozzieri : Chessygrin :
MessaggioInviato: 29 settembre 2014, 23:31
nel frattempo aggiungo altre foto aggiornamento... i lavori sono praticamente finiti.
domani o dopo faccio l'impianto elettrico e li monto
così potrete anche ammirare le mascherine in alluminio copri faretti :)
barra con portatavole e portafaretti: montaggio di test a terra
nuove staffe (quelle originali dei faretti erano obrobriose... tutte storte!)
staffe che reggono la barra in alluminio che regge i faretti
è tutto verniciato nero con bomboletta, tranne i coprifaretti lasciati color naturale dell'allumino.. poi vedrete :)
Ultima modifica di Steelkeeper il 29 settembre 2014, 23:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 29 settembre 2014, 23:32
ma non ho capito a cosa ti riferisci :)
ai coprifari?
MessaggioInviato: 29 settembre 2014, 23:36
ai coprifari?
si :) ma vedo che hai scelto l'alluminio
MessaggioInviato: 29 settembre 2014, 23:50
vedrai :)
MessaggioInviato: 30 settembre 2014, 9:46
vedrai :)
Non mi dire che li hai personalizzati con il logo RAV4 hahahahaha :twisted:
MessaggioInviato: 30 settembre 2014, 21:05
ecco i coprifaretti in alluminio :) :) :)
tra l'altro in fase di montaggio mi sono accorto che i due centrali sono troppo appiccicati al tetto (che è bombato e non l'avevo considerato!): occorrerà fare una modifica alle staffe
l'altro ostacolo da superare è realizzare una presa della corrente per un rapido sgancio.. quindi: due viti e spinotto e la barra si potrà rimuovere subito
MessaggioInviato: 7 novembre 2014, 21:51
