Oggi è 13 aprile 2026, 21:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Fari di profondità Hella
MessaggioInviato: 20 maggio 2014, 17:12
La legge italiana dice che l'autocarro è un veicolo destinato al trasporto di cose e alle persone destinate al maneggio di tali cose. Questa è la risposta più esauriente che ho ottenuto. Significa che puoi girare o solo o portando sul sedile del passeggero qualcuno che sia dimostrabile essere addetto al carico e scarico delle cose che hai nel bagagliaio. Fai conto che in assicurazione manco volevano assicurarmi, se non la intestavo ad una azienda. I vigili mi hanno detto: "La legge è poco chiara a riguardo. Noi qui interpretiamo che si possa fare, ma altrove confiscano il mezzo" Mi sono convinto a rinunciare. :loool:
MessaggioInviato: 20 maggio 2014, 17:43
Connesso
Bastava cambiare assicurazione. Non trasportando nulla.... non rischiano un bel niente dal punto di vista assicurativo!!!
Forse avevi limitazioni sulla guida e sul conducente.
MessaggioInviato: 20 maggio 2014, 19:36
Bah.... sul discorso fari, anche se sono omologati NON c'è scritto quanti sono, al massimo riportano fari da lavoro o supplementari anteriori o posteriori ( il rav4.3 che monta bullbar e luci a libretto non ha riportato le luci, eppure esce dalla concessionaria così, con una installazione fatta da casa madre ), indi se non le monto sporgenti in avanti, se non sporgono lateralmente, se hanno il tappo o non sono collegate, puoi farne l'albero di natale non funzionante.
Il discorso autocarro, come già pensavo e credo, viene interpretato perchè ci sono stati parecchi cambiamenti in merito visto che i furbi immatricolavano macchinoni autocarro per ridurre i costi.
Indi se compri l'auto autocarro, e la intesti ad una persona e non una società puoi circolare anche la domenica, con chi vuoi senza problemi nel caso... ma questa è la mia idea : Chessygrin :
MessaggioInviato: 20 maggio 2014, 21:03
Mah, non mi sono fidato a rischiare, Cameo. Per i fari boh, su fuoristrada.it su era parlato ampiamente di sta cosa ai tempi in cui avevo il Galloper e ricordo che rischiavano di far problemi. Comunque secondo me una telefonata in motorizzazione ti toglie ogni dubbio. 8-)
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 0:42
barra con faretti fatta! :D :D :D
domandona..... dove trovo i COPERCHI???? ora è smontata.....
ho provato a cercare un po' su internet ma con mia sorpresa non sono così facili da trovare...
PS
se può servire a qualcuno, i cavi li ho fatti passare lungo una canalina che scorre sulla barra portatutto longitudinale, da lì poi i cavi scorrono a fianco la guaina di gomma del portellone, entrano poi dove passano i cavi elettrici del portellone, passano fra la plastica interna e il copriruota superiore, poi lungo una canalina sotto la portiera e da lì infine verso una centrale atomica di cavi (presumo essere una centralina), poi dietro il bauletto e infine verso le posizioni di interruttori disponibili
avevo comprato tempo fa un interruttore per fendinebbia (che avrei voluto usare per altri scopi mai andati in porto) e ora mi potrebbe venire comodo da usare come interruttore per i faretti...
l'interruttore è esattamente questo: http://www.weiku.com/products-image/155 ... -cars.html
qualcuno sa aiutarmi a reperire schemi o spiegarmi come funzionino i contatti che si vedono sul retro dello switch? ci sono 3 spinotti
se riuscissi vorrei utilizzare questo che è originale toyota al posto degli interruttori bruttini che mi han dato assieme ai faretti :)
PPS
ecco una prima foto, poi nei prox giorni provvedo con altre che possono tornare utili a chi desiderasse trasformare il ravvino in un albero di natale come me, siiiii :P
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 7:28
Bel lavoro!!
Riguardo all'interruttore, se ha 3 poli dovrebbe essere un normale deviatore, ovvero se non premi il pulsante internamente dovrebbe collegare il polo centrale con il destro o il sinistro, mentre se lo premi collega il centrale con il destro o il sinistro non usato precedentemente.
Ora ti chiedo, quell'interruttore regge 15Ampere?
Nel fare l'impianto hai messo un fusibile?
Per quanto riguarda i coperchi, difficilmente ne trovi uno universale che va bene, in quanto ogni marca e modello cambia forme e dimensioni.....
Dovevi prima cercare un faro con i coperchi, poi fare l'impianto! :loool: http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom&id_art=7160&title=Ring%20Microline%20%20%20tondo%20di%20espansione
MessaggioInviato: 8 agosto 2014, 22:31
teoricamente ci sono due relay che fanno da interruttore, poi userei quello della toyota come principale
yes ci sono anche i fusibili, erano già nella confezione :)
cmq mi son sbagliato dietro l'interruttore toyota ci sono 3 pioli + altri 2, totale 5
 Oggetto del messaggio: Re: R: Fari di profondità Hella
MessaggioInviato: 12 agosto 2014, 0:01
Gli altri 2 saranno la retroilluminazione del tasto!
Se hai relè e fusibili sei a cavallo!
MessaggioInviato: 31 agosto 2014, 16:59
questo è l'interruttore...
faccio qualche tentativo di collegamenti e vi dico :)
MessaggioInviato: 31 agosto 2014, 17:00
Cita:
a preoccuparmi sono le resistenze.. perché le due coppie di fari che avevo preso avevano in dotazione 2 interruttori, uno per coppia, ho paura che usando il solo interruttore originale toyota scaldi troppo poi.... mmmmm....
Forse dovresti parlare di assorbimento più che resistenza.
Io NON collegherei quell'interrutore diretto, interporrei un relè come ti suggerisce Montz, per sicurezza.
Devi aggiungere 2 fili piccoli per il pilotaggio e basta, così sei sicuro di non scioglierlo.
MessaggioInviato: 1 settembre 2014, 10:18
Puoi interporre un relè, così salvi anche l'impianto elettrico in caso di cortocircuiti.
MessaggioInviato: 1 settembre 2014, 21:06
sì nella confezione c'erano anche due relè e due fusibili... devo ancora capire lo schema da utilizzare e dove prendere la corrente..
PS
al momento ho già tirato i cavi, facendoli passare dal portellone, dentro la carrozzeria (usando il buco da cui escono i cavi che vanno al portellone) e poi da li lungo la canalina della portiera destra fino ai comandi delle plancia centrale
