Oggi è 31 ottobre 2026, 17:19
 Oggetto del messaggio: montaggio cruise control
MessaggioInviato: 29 giugno 2016, 15:44
Ciao a tutti, ho da poco acquistato il mio rav 4 del 08 e montato la levetta del cruise come da forun indicati. purtroppo la spia si attiva sul cruscotto ma non funziona come regolatore, qualcuno potrebbe aiutarmi?
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio cruise control
MessaggioInviato: 30 giugno 2016, 18:24
Hai collegato bene i cavi? Secondo lo schema? Hai premuto in testa la levetta? A una certa velocitta credo 50 o piu si attiva dando dei piccoli colpi verso l'alto senza toccar freno e/o frizione. Per disinnestare basta il freno,frizione o tiri la leva verso te
MessaggioInviato: 11 ottobre 2016, 20:24
Buongiorno a tutti e chiedo scusa se rispolvero un topic vecchio di quattro mesi.
dan68, hai poi risolto il problema del cruise che accende la spia ma non ha effetto sulla velocità?
Mi trovo nella stessa situazione, ho appena controllato i collegamenti e sono proprio come descritti da mac.ricci nell'altro topic (fila inferiore, da destra: blu, rosso, nero). La centralina non riporta errori.
Devo portare in Toyota il RAV per il richiamo airbag, ma scommetto che non sarà facile convincerli a controllare un lavoro fatto da me e per di più usando un componente non originale comprato in Oriente. :?
RAV4.2 2005 2.0 VVT-i 5p nero
MessaggioInviato: 13 ottobre 2016, 15:27
Ma pdf con le istruzioni che fine ha fatto?
MessaggioInviato: 13 ottobre 2016, 16:11
C'è il link sul sito.....che è questo: http://www.rav4you.org/Download/CruiseControlRAV.pdf 8-)
MessaggioInviato: 16 ottobre 2016, 18:11
Bravo!
MessaggioInviato: 15 giugno 2018, 14:12
stesso problema per me , montato, spia accesa, non setta la velocita' quindi non funziona. qualcuno ha capito perche e ha risolto il problema???
grazie
rav4 II d4d 116cv "RaViolina"
rav4 III d4d 136cv "Quattro"
MessaggioInviato: 15 giugno 2018, 16:08
grazie
MA su quale RAV lo hai messo? il più giovane spero....sul "fari quadri" non funziona mi sa... :|
MessaggioInviato: 1 luglio 2018, 7:48
Una volta accesa la spia e superati i 60km/h se spingi la leva verso l'alto aumenti la velocità in step,diminuisçi se lo abbassi e si disinserisce se treno o premi il pulsante
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 4 luglio 2018, 17:41
purtroppo non va, non setta la velocita ne la aumenta spingendo verso l-alto. il comportamento della leva non corrisponde a quel che dovrebbe essere. se spingo in alto non succede niente, se spingo in basso si disattiva il cruise.
ce qualcosa che non va forse proprio nella levetta .. bo? i collegamenti sono giusti li abbiamo ricontrollati dieci volte.
MessaggioInviato: 4 luglio 2018, 22:37
Ti direi di verificare che tutte le resistenze.siano.di pari valore. Quella che.ho.montato su non ricordo a quanto fosse.di valore.
MessaggioInviato: 20 novembre 2018, 1:49
ho visto anche su gruppi facebook, rav II serie 00-06 col cruise montato, ma tutte versioni diesel.
Qualcuno ha espresso il dubbio sulla possibilità di installarlo sulla verisone benzina.
Il ragazzo che l'ha montato ha un II serie diesel, ha scritto che non sa che motore ha il benzina e deve avere l'acceleratore elettronico..?
quindi le domande sono due:
_ Qualcuno l'ha gia montato oppure sa se funziona anche sul benzina (IIserie, 2004, 2.0 vvt-i sol.)
_ e la storia del motore con acceleratore elettronico
• Toyota Rav4, 2.0 vvt-i, versione SOL, 3 PORTE, 2004, •
• assetto rialzato della OME •
MessaggioInviato: 20 novembre 2018, 19:34
Il motore del benzina ha l'acceleratore a cavo
MessaggioInviato: 30 novembre 2018, 20:08
io ho rav II diesel col cruise e rav III benzina col cruise montati entrambi da me e funzionano benissimo
prova a seguire queste istruzioni magari sbagli qualcosa
schiaccia il pulsante cruise e si deve illuminare la scritta sul cruscotto
supera i 50 km/H
tieni premuto per almeno due/tre secondi verso il basso per attivare il cruise
se premi verso l'alto aumenti la velocità e verso il basso la diminuisci
se esegui tutte queste operazioni e non va allora è difettoso
queste indicazioni valgono sia per la II che per la III serie
MessaggioInviato: 28 febbraio 2019, 1:16
Osservando gli schemi credo di aver capito perché sui 2.0vvt-i benzina non funziona la leva del CC. Il 4.2 restyling benzina con cambio manuale ha acceleratore elettronico e switch sul freno (per disattivare il cruise), ma è sprovvisto dello switch sulla frizione a differenza della versione diesel che normalmente ce l'ha ed è per questo motivo che su esso basta montare la leva ed il CC funziona.
Lo switch sulla frizione serve per disattivare il cruise quando essa viene premuta. Lo switch è "normalmente aperto", ciò significa che nella posizione di riposo non da continuità tra i due terminali, infatti è montato in modo che a frizione rilasciata il contatto si chiuda ed a frizione premuta si apra (posizione a riposo). Sullo switch arrivano 2 cavi, uno rosso-blu con +12v collegato con l'iniezione ed uno blu-nero collegato con l'ECM (il modulo di controllo del motore). Quando si preme la frizione lo switch apre il circuito ed i +12v non arrivano all'ECM la quale arresta il CC, invece appena si rilascia il pedale i due terminali vengono messi in contatto ed i +12v arrivano all'ECM che interpreta il segnale come "via libera" per il CC. Ora il fatto cruciale: i benzina 4.2 restyling con cambio manuale non hanno tale switch montato di fabbrica ma hanno i cablaggi predisposti, ciò significa che il cavo rosso-blu con i +12v ed il cavo blu-nero arrivano in un terminale vicino ai pedali ma non hanno continuità, cioè i +12v non vengono inviati all'ECM e credo sia per questo motivo che la levetta del CC fa accendere la relativa spia sul cruscotto ma non risponde ai comandi, in pratica gli manca il consenso. Lo switch sulla frizione è necessario.
