Oggi è 10 aprile 2020, 7:13
 Oggetto del messaggio: Mancato funzionamento riscaldamento
MessaggioInviato: 27 gennaio 2020, 20:15
Salve a tutti sono possessore di una Rav 4 del 2004 e da diversi giorni che non funziona il riscaldamento. Con la ventola al massimo esce aria fredda se la metto al minimo esce aria tiepida. Qualcuno sa darmi delle indicazioni prima che vada dal meccanico.
MessaggioInviato: 28 gennaio 2020, 0:22
Ciao e benvenuto
Controllati i fusibili?
MessaggioInviato: 28 gennaio 2020, 10:36
Buongiorno allora prima faccio controllare il fusibili dall'elettrauto che sarebbe il male minore.
MessaggioInviato: 28 gennaio 2020, 23:36
Hai il clima automatico?
Se si, legge la temperatura interna correttamente?
Prova a levare la paratia in plastica scura a destra dell'acceleratore, vedere se è tutto collegato correttamente e se si muove il meccanismo del rubinetto dell'acqua calda
MessaggioInviato: 12 febbraio 2020, 16:42
Controlla il livello acqua radiatore, non vorrei che si sia abbassato, purtroppo in alcuni casi i motori diesel avevano problemi con la testata e cominciavano a perdere acqua dalla guarnizione della testa. Spero proprio di no!
MessaggioInviato: 15 febbraio 2020, 13:03
Problema risolto con un lavaggio tubazioni ingresso e uscita climatizzatore. Costo zero.
