Oggi è 14 ottobre 2025, 1:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 162 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 11:23
Se con le daylight lampeggianti si rimorchia....potrei farci un pensierino!!! :megaball: hahahahahahaha
 Oggetto del messaggio: aggiornamento
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 11:57
oggi ho ritirato la centrlaina nuova che philips ha inviato.
non so quali modifiche abbiano fatto a parte un filo da collegare ad uno switch ( per spegnere ed accendere manualmente) ma il problema rimane! lampeggiano come prima!!
: Andry :
sono veramente stufo! se hanno pensato di risolvere mettendo un interruttore per spegnere ed accendere allora mando il mio curriculum alla philips per farmi assumere come ingegnere!!!
: Andry :
RAVIOLA
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 11:58
erano due cessi .... il problema è che lampeggiano senza discernimento ;)
RAVIOLA
 Oggetto del messaggio: Re: aggiornamento
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 14:53
: Andry :
: Andry :
Alla fine la Philips ha capito furbescamente che per interfacciarsi all'elettronica del Rav...bastava uno svuic :megaball:
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 15:29
[Alla fine la Philips ha capito furbescamente che per interfacciarsi all'elettronica del Rav...bastava uno svuic :megaball:
già e bisognava essere ingegneri philips per capirlo?
e sopratutto non potevano pensarci prima indicandolo nelle istruzioni, cosicchè chi va ad acquistare sa che dovrà rubare lo switch dalla tua auto? :P
RAVIOLA
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 16:31
ahahahah : Chessygrin :
ricordati se puoi che devi essere tu a prenderti il gioco del Rav e MAI il contrario :oook:
domanda stupida: é stato fatto un cablaggio senza ponti e rubacorrenti direttamente sulla batteria???
MessaggioInviato: 30 marzo 2011, 17:36
assolutamente si diretto diretto
RAVIOLA
MessaggioInviato: 31 marzo 2011, 22:38
Ciao a tutti, ciao Ale, ultime notizie sulle DayLight Philips.
Mi hanno mandato un link dal quale ho scaricato e stampato
una paginata con indirizzo e tutto quanto serve, compreso
la dicitura "no stamp required" (per cui gratis) da incollare
su una busta e spedire la sola centralina in Olanda.
Domattina provvederò e, come al solito, ti tengo aggiornato.
Bye.
RAV4.3 Sol
MessaggioInviato: 1 aprile 2011, 0:54
Bye.
very good
gracias
RAVIOLA
MessaggioInviato: 1 aprile 2011, 23:55
curiosità...
nella scatola c'è un certificato TUV???
MessaggioInviato: 2 aprile 2011, 0:18
curiosità...
:shock: :?: :| : Blink : :oops: :!:
xxo è il certificato TUV
RAVIOLA
MessaggioInviato: 2 aprile 2011, 0:27
Non mi sembra che ci sia alcuna omologazione TUV.
Sulla scatola c'è solo il richiamo all'omologazione ECE R87
e l'indicazione ROHS.
RAV4.3 Sol
MessaggioInviato: 2 aprile 2011, 0:28
:cyclops:
ahhhh ok ... no non c'è... almeno non mi sembra ... :|
perchè?
anyway oggi sono stato in un negozio molto conosciuto a Milano per quanto riguarda il tunning e altre corbellerie simili... (ormai le provo tutte ).
mi hanno detto che con un condensatore il problema dovrebbe risolversi ma che dovrei lasciare l'auto tre quattro giorni perchè devono procedere per test ed aprossimazione successiva non conoscendo la centralina come è fatta!
ammesso che sia vero ( e non dubito che lo sia visto che anche Marco ha detto che sarebbe fattibile) ma i signori philips i quali avendola progettata sta @x@@§% di centralina perche c***o non procedono a farne una???? : Fuck You :
girovagando su internet un altra persona aveva lo stesso problema su una honda civic e lo ha risolto collegandosi invece che diretto alla batteria al terminale del fusibile predisposto per le drl dalla fabbrica.
ho guardato sul libretto ma nella mia bimba nn c'è uno scomparto dedicato a drl quindi.... ciccia!!!
uff : Frown :
RAVIOLA
MessaggioInviato: 2 aprile 2011, 10:40
curiosità...
nella scatola non c'è il certificato Tüv, tuttavia se montate correttamente come prescritto (in fede alla direttiva sopra richiamata), non creano problemi di omologazione o di revisione. D'altra parte non sempre ogni volta che installi qualcosa di nuovo è necessario avere il certificato di omologazione, che ha meramente effetto di pubblicità notizia. Sarà poi sempre l'omologazione (quando serve) o la revisione a dare piena regolarità al tutto (come per il tuo scaricozzo che adoro :) :) )
MessaggioInviato: 1 novembre 2011, 3:58
Ciao ragazzi, purtroppo : Andry : anch'io ho acquistato (prima di iscrivermi al Forum e quindi prima di aver letto dei problemi che danno sulla nostra Rav4) le luci diurne Philips LED Daylight 8. Le ho ancora nella loro scatola, qualcuno sa darmi delle nuove sulla loro istallazione? o in alternativa, come si possono istallare in modo da controllarle on/off con un interruttore/pulsante all'interno dell'abitacolo?
: Thanks :
