Oggi è 19 aprile 2026, 17:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: tubo aspirazione
MessaggioInviato: 3 settembre 2010, 23:14
Piuttosto...
com'è il vano motore di un D-4D??? Il cassonetto com'è posizionato??? C'è la possibilità di aumentare la massa d'aria in aspirazione???
MessaggioInviato: 4 settembre 2010, 7:50
si togliendo il cassonetto facilitando in tal modo lo spurgo del filtro gasolio, oppure sostituendo il filtro con il k&n.Parlo del 4.3
MessaggioInviato: 4 settembre 2010, 23:03
LucaRav ha scritto:
Ehhh, quando si dice "braccia strappate all'agricoltura :D
Mah, è bastato forzare un po' e poi incastrarlo, alla fin fine ho scoperto che più è grosso il tubo più è facile sagomarlo (con quello da 70 era assai più arduo).
guarda che io ci sto provando e riprovando, ma no ho mica le braccia forzute come le tue :loool:
consiglio: a costo di scottarti (porca pupazza la miseriaccia mi deve ancora ricresere la carne sul polpastrello del pollice), montalo a motore caldo; col calore il moplen diventa più facilmente modellabile e una volta fissato quando il tutto si raffredda prende la forma da te individuata e creata.
Ultimo consiglio: non scordare mai il taglierino nel motore.
MessaggioInviato: 5 settembre 2010, 8:21
usare un phon a mortore freddo non è meglio? ci sono in commercio quelli della valex che costano nulla
Ultima modifica di jospom il 5 settembre 2010, 11:14, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 5 settembre 2010, 9:14
A me avevano consigliato un "phon da carrozziere". Se intendi quello ok, ma non so se costa pochissimo.
Se ti riferisci a un normalissimo phon non basta, anche perchè il moplen è un materiale tutto particolare, io l'ho montato a motore caldo (nel cofano indicativamente c'era una temperatura sugli 80 gradi), e è bastato per sagomare 130cm di moplen ;)
MessaggioInviato: 5 settembre 2010, 10:45
A suo tempo per modellare il moplen ho usato un phon industriale che creava sicuramente piu' calore di uno da parrucchieri :megaball:
MessaggioInviato: 5 settembre 2010, 11:15
http://www.valex.it/webvalex/prodotti.nsf da OBI o leroy ecc si trovano a prezzi modici, poi dipende dalla distanza con cui lo usi e dal movimento
MessaggioInviato: 6 settembre 2010, 13:52
Io lo usai quando diedi la bottarella al cantonale destro in Valpolicella, per scaldar la plastica e rimodellarlo.... :loool:
MessaggioInviato: 7 settembre 2010, 20:39
Con il passare di qualche giorno la centralina deve aver compreso al 100% come sono cambiati i parametri. Ragazzi, l'effetto di sovralimentazione che mi danno i 130 cm di tubo sopra i 3mila è impressionante. Non dico che sia come una vera turbina, ben mi riguardo dal dire ciò, però è sensibile la maggior spinta improvvisa e il cambio netto di sound dai 3mila-3200 giri.
Ho notato pure che il consumo è diminuito leggermente: stesse condizioni a 120 in autostrada dove prima faticavo a tenere i 10 km/l, ora faccio tranquillamente i 10,5...
MessaggioInviato: 8 settembre 2010, 8:50
Luca ottimo.......ti mancherebbe montare un bel CDA come quello di Cameo, così tra la lunghezza del tubo e il filtro a cono, invogli già l'aria nel motore con l'effetto vortice che andrebbe a creare tipo Hiciclone no???
MessaggioInviato: 9 settembre 2010, 10:25
Eh lo so!
Però il CDA mi dà tanto in alto, e mi toglie i vantaggi dell'aumento di coppia che avevo raggiunto sotto i 2mila con il filtro BMC e ora il nuovo condotto aspirazione...
MessaggioInviato: 9 settembre 2010, 15:19
ma volete un auto sportiva o un suv che faccia dell'OR? :lol:
MessaggioInviato: 9 settembre 2010, 15:47
Ragazzi ho messo in inglese decente tutto il calcolo del condotto di aspirazione e l'ho spedito alla toyota.us. Copio e incollo la risposta del patetico impiegato che non distingue un bullone da una vite: "it is our policy not to accept unsolicited suggestions for new products, inventions, patents, testimonials, proposals, marketing or advertising ideas." Un bel : Fuck You : : Fuck You : : Fuck You : : Fuck You : è d'obbligo. Comunque sia ho sempre la soddisfazione di aver contribuito al forum.
Ciao
MessaggioInviato: 9 settembre 2010, 18:58
Allora, non so la tua Luca, ma io quando sono salito sul rav di Cameo in Valpolicella posso dirti che sotto è bella pronta!
Più della mia finche è entra il turbo, quindi fino ai 1500.. :loool:
MessaggioInviato: 9 settembre 2010, 19:21
Esiste una apposita sezione del forum dedicata apposta a questa doppia personalità!!! Quando vogliamo sfruttarla come si deve? :twisted: :twisted: :twisted:
