Oggi è 20 giugno 2026, 16:00
 Oggetto del messaggio: Torse codice pn
MessaggioInviato: 27 gennaio 2025, 14:54
Salve a tutti ho una Rav4 1999 e vorrei montare il torsen delle serie successive pensavo fino a 2002 per essere sicuro, ma sapete per caso il codice motore o part number esatto così da fare un acquisto sicuro
 Oggetto del messaggio: Re: Torse codice pn
MessaggioInviato: 27 gennaio 2025, 19:35
i differenziali sono tutti intercambiabili, indifferentemente dal motore
MessaggioInviato: 27 gennaio 2025, 23:49
Ciao e benvenuto
il numero del pezzo dovrebbe essere questo: 41311-14031
E lo puoi vedere >>> QUI
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 8:02
Sono tutti intercambiabili fino al 2005 immagino, si ecco cercavo un modo per capire dall esterno se montasse il torsen all inferno, con quell esploso dovrei riuscire tks
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:17
sono intercambiabili il differenziale "aperto" con il "torsen"
la seconda serie prerestiling poteva avere entrambe le soluzioni, con il restiling hanno adottato un controllo di trazione elettronico di cui non so dirti nulla ma che credo si basi sull'ABS frenando la ruota con meno aderenza; forse il differenziale è sempre lo stesso (aperto)
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:20
questo esploso, così a prima impressione sembra quello del differenziale "aperto" non si vedono gli ingranaggi tipici del torsen
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:24
Questo è precisamente l'esploso che fa riferimento al modello con il mio telaio. C'è pagina 1 e 2. Io ho il Torsen.
Di sicuro era presente nelle versioni SOL (con parafanghini) sia benzina che diesel.
La boccia esterna, l'involucro, dovrebbe essere il medesimo. Il meccanismo interno Torsen/Libero si può controllare solo aprendo il differenziale, non ci sono riferimenti esterni che io sappia.
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:25
questo è lo schema di ingranaggi di un torsen
torsen-.jpg [ 53.48 KiB | Osservato 150318 volte ]
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:29
Fermati al 2003 per sicurezza. Dal 2000 al 2003
QUI ne hai una vagonata da scegliere :cyclops:
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:33
il torsen ha una serie di ingranaggi cilindrici con dentatura elicoidale, quello "aperto" ha ingranaggi conici come nello spaccato che hai allegato
...e si, la carcassa fuori è la stessa, quindi anche con lo steso numero di serie ...e si, anche io non so come distinguerli se non li apro e non guardo dentro
se vedo questo so che è un torsen
torsen 2.jpg [ 8.47 KiB | Osservato 150313 volte ]
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 12:35
Pag 1 il particolare ha numero 41311 ; a Pag 2 il particolare ha numero 41301.
I disegni non sono gli stessi, hanno leggere differenze. A me sembrava che il torsen fosse quello a Pag1. : Blink :
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 13:03
scusami, non sono pratico e vedevo solo pag 1 ...e non sembra un torsen
ho aperto pag 2 e non si vedono gli ingranaggi all'interno di 41301 quindi non so cosa sia ...è apparentemente diverso, quindi potrebbe essere un torsen ...probabilmente non si può "aprire" e revisionare, quindi è plausibile che abbiano omesso di elencare il contenuto
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 18:50
Se clicchi sul numero, appare una didascalia di descrizione, leggermente diversa una dall'altra. Purtroppo nessuna fa menzione della parola "torsen". Solo chi lavora in officina saprà : CoolGun :
MessaggioInviato: 28 gennaio 2025, 21:42
Se clicchi sul numero, appare una didascalia di descrizione, leggermente diversa una dall'altra. :
anche il disegno è diverso
