Oggi è 29 novembre 2026, 22:18
 Oggetto del messaggio: Mancato funzionamento riscaldamento
MessaggioInviato: 27 gennaio 2020, 20:15
Salve a tutti sono possessore di una Rav 4 del 2004 e da diversi giorni che non funziona il riscaldamento. Con la ventola al massimo esce aria fredda se la metto al minimo esce aria tiepida. Qualcuno sa darmi delle indicazioni prima che vada dal meccanico.
MessaggioInviato: 28 gennaio 2020, 0:22
Ciao e benvenuto
Controllati i fusibili?
MessaggioInviato: 28 gennaio 2020, 10:36
Buongiorno allora prima faccio controllare il fusibili dall'elettrauto che sarebbe il male minore.
MessaggioInviato: 28 gennaio 2020, 23:36
Hai il clima automatico?
Se si, legge la temperatura interna correttamente?
Prova a levare la paratia in plastica scura a destra dell'acceleratore, vedere se è tutto collegato correttamente e se si muove il meccanismo del rubinetto dell'acqua calda
MessaggioInviato: 12 febbraio 2020, 16:42
Controlla il livello acqua radiatore, non vorrei che si sia abbassato, purtroppo in alcuni casi i motori diesel avevano problemi con la testata e cominciavano a perdere acqua dalla guarnizione della testa. Spero proprio di no!
MessaggioInviato: 15 febbraio 2020, 13:03
Problema risolto con un lavaggio tubazioni ingresso e uscita climatizzatore. Costo zero.
MessaggioInviato: 3 novembre 2020, 14:19
Mi collego a questo post per non accenderne uno di nuovo...
per cercare di fugare un dubbio.
Il riscaldamento, sul mio RAV4.3 2007 D-CAT, parte solo quando la T del liquido refrigerante è >50°C, controllato più volte da ODB.
Prima la ventola non vuole muoversi, poi si avvia, e mano mano che la T sale...anche la ventola accelera.
Ora il funzionamento è chiaramente logico, però nel mio caso, ove la mattina dopo una leggerissima salita, il resto del percorso è in discesa...con clima freddo praticamente non si scalda...e mi tocca stare per la maggior parte del tempo al freschetto!
Tra l'altro caricando i bimbi piccoli per portarli all'asilo...la moglie si lamenta non poco.
è un comportamento normale?
non è un po' penalizzante in climi molto freddi!?!
precedentemente avevo una kia c'eed, e li il riscaldamento era pressoche istantaneo, sopratutto con aria condizionata accesa...
Non c'è una resistenza per questi transitori iniziali? so che molte auto ce l'hanno.
Ripeto, il problema è "solo" transitorio, per il resto A/C auto funziona egregiamente.
Però per il mio profilo di utilizzo è un po' seccante!
Saluti
Davide C.
MessaggioInviato: 3 novembre 2020, 16:44
Saluti
Davide C.
eh, si! purtroppo è un comportamento normale :roll: le mogli son così! è sicuramente penalizzante, in tutti i climi! ma ce le siamo sposate e ...divorziare è roba da ricchi, noi comuni mortali non possiamo permettercelo, però per il riscaldarla c'è una soluzione abbastanza economica; per i motociclisti vendono abbigliamento con resistenze elettriche che si riscalda allacciandolo alla batteria, io ho un paio di gilet ma esistono anche calze, guanti, ginocchiere ecc.; se le compri un gilet, lo può indossare prima di uscire e quando entra in macchina attaccarlo ad una presa 12V, in pochi istanti starà calda e non avrà più motivo di lamentarsi
MessaggioInviato: 3 novembre 2020, 16:56
Ahahaha, bella.... :loool:
diciamo che per riscaldare la moglie posso utilizzare altre tecniche...
per quando riguarda invece il funzionamento del sistema di riscaldamento?
che mi sapete dire.
Davide C.
MessaggioInviato: 3 novembre 2020, 18:38
che mi sapete dire.
Davide C.
Webasto? lo programmi e lui si accende all'ora desiderata, quando sali in macchina trovi il motore caldo pronto a riscaldare subito l'abitacolo; revisionarli costa quasi come comprarlo nuovo (un millino circa), quindi attenzione a valutare gli usati ...oppure un riscaldatore a gasolio cinese, io mi trovo bene, in meno di dieci minuti ho il camper caldo, se ti fidi dei cinesi lo puoi anche programmare per trovarlo acceso
MessaggioInviato: 15 ottobre 2025, 5:06
Ciao a tutti, ho notato che il riscaldamento della mia RAV4 non funziona come dovrebbe. L'aria che esce è fredda, anche se il termostato è impostato su una temperatura alta. Qualcuno ha avuto un problema simile? Quali potrebbero essere le cause e come posso risolvere la situazione? Grazie!
Wellness Pool Circuits: Heat, Cold & Movement: progorki.com
MessaggioInviato: 15 ottobre 2025, 6:51
Ciao, io ho avuto lo stesso identico problema dell'OP sulla stessa identica auto e sabato ho risolto nello stesso identico modo, cioè con un lavaggio delle tubazioni interne e del radiatore abitacolo.
Inviato dal mio moto g42 utilizzando Tapatalk
RAV 4.2 D-4D | anno 2004 | Yokohama Geolandar G015 | gancio traino | Autoradio Android con GPS, BT, FM, DAB+ e USB
MessaggioInviato: 15 ottobre 2025, 8:46
Ho notato che il mio RAV4 consuma più carburante del previsto, specialmente durante i tragitti urbani. Qualcuno ha esperienza con questo problema e può condividere suggerimenti su come migliorare l'efficienza del carburante? Potrebbe essere utile sapere se ci sono impostazioni specifiche o manutenzioni da effettuare. Grazie!
 Oggetto del messaggio: Quali sono i controlli consigliati?
MessaggioInviato: 15 ottobre 2025, 12:25
Ciao a tutti! Sto cercando di capire quali sono i controlli di manutenzione più importanti per il mio RAV4, specialmente per quanto riguarda l'olio, i freni e gli pneumatici. Qualcuno di voi ha una lista dettagliata di controlli periodici che dovrei effettuare? Grazie in anticipo per i vostri consigli!
MessaggioInviato: 16 ottobre 2025, 17:25
Non so cosa tu abbia combinato, ma i tuoi post sono tutti sotto lo stesso argomento. Ti consiglio di cancellare e rifare, altrimenti sarò costretto a cancellare, e mi dispiacerebbe molto :roll:
