Oggi è 14 ottobre 2025, 15:05
 Oggetto del messaggio: Frizione che stacca in basso
MessaggioInviato: 7 gennaio 2020, 8:44
Buongiorno e Buon Anno a tutti,
Possiedo una RAV4 (XA20) 2.0 D-4D, del 2002 e da qualche giorno ho la frizione che stacca molto in basso.
A qualcuno è già successo e mi può suggerire cosa guardare?
Grazie anticipatamente per la collaborazione
Saluti
Luigi
 Oggetto del messaggio: Re: Frizione che stacca in basso
MessaggioInviato: 8 gennaio 2020, 0:35
Ciao, cosa intendi per "stacca molto in basso" ??? Che stacca subito? o che stacca quando ormai il pedale della frizione è quasi tutto a riposo?
MessaggioInviato: 8 gennaio 2020, 8:49
Saluti
Luigi
Devi verificare di non aver aria nell'impianto idraulico del pedale, che quindi non faccia una parte di corsa a vuoto appena lo premi, altrimenti bisogna vedere cosa sia successo allo spingidisco ( ma dovresti levare il cambio...... )
MessaggioInviato: 8 gennaio 2020, 11:06
Saluti
Luigi
l'aria dovrebbe riuscire a spurgarsi da sola, a me è capitato con diversi veicoli di avere perdite e di dover rabboccare a impianto completamente vuoto, "pompando" il pedale torna "normale" per poi ripresentarsi il problema quando l'olio finisce di nuovo; se il problema rimane "stabile" è più probabile sia nella parte meccanica, forse la forcella piegata
MessaggioInviato: 8 gennaio 2020, 11:34
@Cameo,
intendo che devo schiacciare tutto il pedale della frizione per poter cambiare marcia.
MessaggioInviato: 8 gennaio 2020, 18:54
Saluti
Luigi
L'aria non può mai spurgarsi da sola perchè è un circuito unidirezionale senza ritorno, se c'è aria, se entra, se la pompa ha le guarnizioni rovinate... va spurgata, non c'è alternativa
MessaggioInviato: 8 gennaio 2020, 21:12
o l'aria si forma per ebollizione del liquido o entra da una perdita; la frizione non scalda tanto e se è entrata può uscire dallo stesso posto
MessaggioInviato: 9 gennaio 2020, 13:13
@Cameo,
A me sembra una cosa normale sinceramente, è casomai in rilascio pedale che si avvertono le differenze quando si consuma, no? :roll:
MessaggioInviato: 9 gennaio 2020, 16:59
@Cameo,
la cosa più comune che può capitare è proprio un malfunzionamento per usura di disco, spingidisco e volano MA ci sono anche altre opzioni; potrebbe rompersi o piegarsi la forcella, bloccarsi il disco sul millerighe, perdere i gommini della pompa o del rinvio
ecc.
