Oggi è 14 ottobre 2025, 4:26
 Oggetto del messaggio: BOCCIATO ALLA REVISIONE
MessaggioInviato: 9 ottobre 2019, 16:52
Chiedo aiuto. Questa mattina ho portato il mio RAV 4 II serie del 2001(270.000 KM) benzina alla revisione. La sentenza è stata: inquina e consuma troppo, quindi BOCCIATO. Che fare? Grazie in anticipo a chi mi darà un suggerimento valido.
 Oggetto del messaggio: Re: BOCCIATO ALLA REVISIONE
MessaggioInviato: 9 ottobre 2019, 17:43
Se hai i consumi sballati molto probabilmente hai il kat esaurito e/o le lambda che non funzionano bene
MessaggioInviato: 11 ottobre 2019, 10:17
Se il Kat o una delle Lambda è spacciata ci dovrebbe essere una bella spia motore accesa. A me è personalmente capitato. Mi pare strano non si sia acceso nulla !!! :x
MessaggioInviato: 11 ottobre 2019, 17:32
Hai ragione, ma la spia motore è accesa da almeno 10 anni! E fin'ora era tutto perfetto! Il problema è riuscire ad individuare la sonda spacciata, perchè sono ben 4. Con un tester diagnostico pensi che si si possa individuare quella andata? O le devo sostituire tutte?
MessaggioInviato: 11 ottobre 2019, 18:10
Se vai in Toyota o da un elettrauto con un buon OBD ti dice esattamente cos'è. Se non hai mai cambiato in vita tua il KAT sappi che intorno ai 100.000 km o giù di lì è da cambiare !!! Dai km percorsi saresti già oltre il secondo cambio Kat.
Purtroppo i Kat sono due e saldati insieme al collettore, e va cambiato tutto il pezzo.
Io sono passato ad una cosa totalmente artigianale, kat compreso, ma il costo è nettamente superiore al pezzo OEM.
MessaggioInviato: 15 ottobre 2019, 15:08
Ho fatto una ricerca sulla "baia" e ho trovato dei catalizzatori a prezzi umani (ovviamente in Inghilterra o Germania, chissà perché i nostri ricambisti hanno prezzi da gioielleria!)) però vengono forniti privi di sonde. Ho cercato anche le sonde, ma non riesco a capire se sono tutte e 4 uguali. Cameo, per cortesia illuminami! Grazie, Leo
MessaggioInviato: 15 ottobre 2019, 16:23
Non sono tutte uguali, perlomeno sono uguali le due sopra e le due sotto, a coppie, in quanto la loro funzione è differente.
Se compri le sonde senza il cavo dovrai cablarle.
Non ci hai ancora detto cosa dice (quali errori escono) l'elettrauto/meccanico con la OBD II
MessaggioInviato: 15 ottobre 2019, 18:26
...Ho fatto una ricerca sulla "baia" e ho trovato dei catalizzatori a prezzi umani (ovviamente in Inghilterra o Germania, chissà perché i nostri ricambisti hanno prezzi da gioielleria!)...
io abito in Slovenija e la revisione periodica ce l'ho annuale, alla prima revisione mi han fatto cambiare il catalizzatore e l'ho pagato 100€ circa ma dopo un anno era da cambiare di nuovo (per questo i prezzi son "variabili") alla seconda revisione ho ricomprato il catalizzatore nuovo ma l'ho fatto installare con flange così l'ho subito tolto e messo da parte per conservarlo per le prossime revisioni
