Oggi è 14 ottobre 2025, 11:33
 Oggetto del messaggio: Kit rialzo rav4.3
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 14:30
Per errore ho comprato un Kit di rialzo +30mm (li avevo messi sul carrello di Ebay e mia moglie pensando mi servissero ha chiuso l'ordine). Ero contrario a montarli ma visto che ci sono perchè non provare?
Premetto che ho intenzione di cambiare ammortizzatori perchè gli attuali hanno 200.000 km.
Che ammortizzatori mi consigliate? io pensavo a degli ammo senza infamia e senza lode da poter far scoppiare con i distanziali e poi in caso montare un kit serio.
 Oggetto del messaggio: Re: Kit rialzo rav4.3
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 16:51
personalmente son circa 30 anni che compro solo ORAP, fanno gli ammortizzatori "su misura" per le proprie esigenze, gli si dice che tipo di uso se ne vuol fare (turismo, sport, asfalto, terra ecc.) quanto si intende caricare la macchina e quali sono le molle da abbinare; mi han sempre risolto tutti i problemi di assetto
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 18:48
Avevo pensato pure io ad un assetto fatto su misura. Ma ormai ho questi rialzi e volevo provarli per capire se un assetto più alto potesse fare al caso mio, faccio fuori strada leggero e mai a pieno carico (al massimo siamo in due con due borse attrezzi). Per il fuori strada più pesante ho un altro mezzo.
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 19:03
Il mercato non da molto per il rav come assetti/ammortizzatori già pronti.
Trovi un sacco di prodotti simil originali
Pochissimi alternativi come marche blasonate
Pochi artigiani
E vanno in ordine di prezzo, quanto sei disposto a spender?
Con quello puoi optare su chi comprare
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 19:13
Pochi artigiani
Anche per questo chiedevo se voi avete avuto esperienze con ammortizzatori "di serie" magari per sapere una marca magari poco conosciuta ma buona piottosto che una più blasonata ma di qualità scarsa
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 19:31
Michele87 ha scritto:
Avevo pensato pure io ad un assetto fatto su misura. Ma ormai ho questi rialzi e volevo provarli per capire se un assetto più alto potesse fare al caso mio....
...e io cosa ti ho consigliato!? ammortizzatori adatti al tuo rialzo
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 19:33
Anche per questo chiedevo se voi avete avuto esperienze con ammortizzatori "di serie"...
...se hai un rialzo credo che gli ammortizzatori dovranno essere "diversi" da quelli di serie, di solito molle più lunghe richiedono ammortizzatori più lunghi
MessaggioInviato: 7 settembre 2019, 20:42
Davanti gli spessori si montano sotto al duomi quindi non intacca l'altezza dell'ammortizzatore, il problema è dietro che lo spessore è montato sotto la molla.
Volevo fare la prova per capire se realmente ho bisogno di un assetto rialzato o meno. Mettendo solo gli spessori posso tornare indietro se non mi piace.
Se invece mi piace posso pensare ad un assetto completo
MessaggioInviato: 12 settembre 2019, 22:12
Finalmente sono arrivati.
Per montare quello posteriore mi conviene comprimere la molla con uno stringi molle ed inserire lo spessore? Oppure mi conviene smontare l'ammortizzatore e far scendere tutto il braccio posteriore? Immagine
MessaggioInviato: 13 settembre 2019, 6:57
Devi usare un comprimi molla, perchè anche se levi l'ammortizzatore il braccetto non scende tanto di più perchè il cavo del freno a mano ne limita la discesa
MessaggioInviato: 13 settembre 2019, 11:59
Perfetto grazie.
MessaggioInviato: 16 settembre 2019, 0:39
Tutto fatto ed installati anche ammortizzatori nuovi. Nessun problema di campanatura sia all,' anteriore che al posteriore e devo dire che mi sembra molto migliorata la macchina nell' inserimento in curva. E poi è diventata più cattiva adesso.....
MessaggioInviato: 16 settembre 2019, 13:10
Allora deliziaci con una bella fotooooooo 8-) :twisted: :twisted: :twisted:
MessaggioInviato: 16 settembre 2019, 13:15
Eccole poi mando anche il davantiImmagineImmagine
MessaggioInviato: 3 giugno 2020, 13:14
Kit acquistato anch'io ma di 50mm. agli anteriori ho preferito lo spessore rigido in acciaio, quelli posteriori sono in materiale plastico vediamo quanto durano..
